Právě je 23 březen 2026 13:29
 Předmět příspěvku: čidlo??
PříspěvekNapsal: 01 duben 2007 10:56
Zdravim všechny,může mi někdo prosim poradit, kde bych na galoši r.v 96 1.8 16V našel čidlo otáček motoru? Přestal mi fungovat otáčkoměr a tak bych chtěl zkusit jestli tam třeba není nějakej studeňák nebo tak něco..Dík
PříspěvekNapsal: 02 duben 2007 08:16
Pokud to má ještě klasický rozdělovač, je snímač polohy klikovky (tedy v daném případě vačky) integrován přímo v něm (stejně tak zapal. cívka). Otáčkoměr pak dostává signál přímo s ŘJ motoru, žádné "vlastní" čidlo nemá.
PS: Dvoulitry se dvěma stacionárními zapal. cívkami už bez rozdělovače to mají řešené jinak, nicméně ani tam není žádné "samostatné" čidlo otáčkoměru.
PříspěvekNapsal: 03 duben 2007 09:55
Rozdělovač to má..Takže jestli tomu dobře rozumím tak odešlo něco v rozdělovači anebo v ŘJ, která přestala poskytovat informace o otáčkách otáčkoměru.. :cry: Nejdřív totiž otáčkoměr ukazoval naprostý koniny (cca o 1000-2000 rpm/min) méně a teď už se to ani nehne...
PříspěvekNapsal: 03 duben 2007 10:40
Automobil: Legnum VR-4
Typ motoru: 6A13TT
Spíš Ti odešel otáčkoměr....kdyby to bylo v rozdělovači a nebo v jednotce, tak nenastartuješ a nejezdíš.
PříspěvekNapsal: 03 duben 2007 11:06
A nevíte někdo, jestli se ten budík dá někde koupit? Jestli se teda vůbec dá vyměnit samotnej otáčkoměr??Já to nevim..
PříspěvekNapsal: 03 duben 2007 11:46
Drak píše:
Přesně tak!
PříspěvekNapsal: 03 duben 2007 11:55
petr píše:
Vyměnit se samozřejmě dá, otázkou pouze je, kde ho sehnat za dobré peníze. Já bych ale začal tím, že bych se obrátil na někoho, kdo rozumí "měřákům", zda to není spíše jen nějaká prkotina typu upadlého drátku na připojení vinutí cívky ručičky, který stačí jen znovu připájet. Vždyť je to v konečném důsledku také "jenom analogový" měřák...
PříspěvekNapsal: 06 duben 2007 16:33
Mám komplet budíky z galanta 2.5i v6 24v 4ws r.v.94 jestli ti to pomůže tak dej vědět.
PříspěvekNapsal: 06 duben 2007 17:52
to není zrovna dobrá volba. ty budíky jsou jinak cejchovaný. 2,5V6 točí jiné otáčky a taky má tachometr tušim do 240.
PříspěvekNapsal: 07 duben 2007 07:47
Je to tak do 240km.
Galant 2.5i v6 24v 97'
Mazda 323f 1.5i 96'
