Právě je 20 srpen 2026 19:01
PříspěvekNapsal: 26 červen 2007 14:06
Axiální vůle klikového hřídele může být značná. Primárně vzniká při startování motoru se sešlápnutým pedálem spojky, kdy síla potřebná k překonání odporu talířové pružiny spojky (vyvolaná přes vypínací ložisko spojky) tkačí kliku směrem k víku řemenice, přičemž právě při startování jede klika o axiální opěru(-y) prakticky nasucho (baz mazání), čímž dochází k úbytku/vydírání materiálu v místech, která mají vymazovat axiální vůli kliky (uf, to je věta...).
Jinak z praxe potvrzuji, že použití špatných/nesprávných vahadel u motoru GDI vedlo "v ostrých levých" k cvakání, a to i pod zatížením! Jinými slovy, vůle v axiální rovině se vždy projeví, byť se to zdá velmi nepravděpodobné.
PS: Samozřejmě to platí pouze v případě příčného uložení motoru.
 Předmět příspěvku: vule
PříspěvekNapsal: 26 červen 2007 16:48
aha, ted uz tomu rozumim, zni to rozumne, u stareho pricne ulozeneho motoru se vule fakt mohou takhle uz projevovat...
PříspěvekNapsal: 26 červen 2007 17:00
Akorát že všichni s GDI řeší problémy s hydroštely a teď se žádný dobrovolník nehlásí... :?
PříspěvekNapsal: 28 červen 2007 09:05
MITSI, moje carisma klepe a hlasim se k tvemu testu, i kdyz si presne nejsem jistej co mam cekat :-) poslal sem ti SZ
PříspěvekNapsal: 28 červen 2007 22:29
Hledám dobrovolníka s klepajícím motorem GDI, který by odzkoušel, co s tím klepáním udělá extrémní boční náklon auta nalevo a napravo. Podle výsledku tohoto zkoumání dám vědět. Mám totiž docela dobrý tip...
Ahojte, po delší době jsem opět zpět. Auto jsem včera přivezl ze servisu kde mi právě dělali komplet ložiska jak na klice tak ojnicích a můžu vás ubezpečit, že to spodek není protože klepu pořád. Už mě to auto sere, jsem z něho zoufalí. Takže výsledek testu je jasný. Už toho nezbývá mnoho co jsem neudělal. Zítra večer odjíždím na delší trasu tak jsem zvědav jak se bude chovat po GO motoru na klepání si asi budu muset zvyknout.
PříspěvekNapsal: 30 červen 2007 20:16
Pok už zbývá asi jen nadmětné opotřebení v uložení vaček nebo vaček samotných, což je ovšem málo pravděpodobné. Možná to nikdy nikoho nenapadlo zkontrolovat - ostatně ani nevím, jak to v praxi zkontrolovat, když teprve po namontování onoho hliníkového celoplošného mezikusu mezi samotnou hlavou a víkem ventilů se vačky vlastně zafixují. A je pravda, že právě tam jede ocel přímo v hliníku bez jakýchkoli "šál"...
