Právě je 20 srpen 2026 18:59
PříspěvekNapsal: 11 červenec 2007 23:01
Čau Carismáci!
Konečně jsem se před dovolenou dokopal k zakoupení GPS modulu, abych využil navigaci v mobilu. Zatím vyzkoušeno jen "na stole", ale funguje to skvěle :)
Akorát teď řeším problém s umístěním držáku mobilu do auta:
:arrow: líbí se mi ty s ohebným ramenem a s uchycením buď na mřížku ventilátoru nebo přísavkou na čelní sklo. Jenže:
- na mřížku ho nechci, tam nic nedrží dost pevně (a mobil chci mít uchycený tak aby se mi po cestě moc netřepal)
- na přísavky si hodně lidí stěžovalo na jiných fórech, že v zimě na skle nedrží
- možná by bylo řešením upravit si tu přísavku tak aby se to připevnilo nějak k palubce, ale nechce se mi upravovat něco, za co vypláznu pět stovek, za ty prachy to chci už plně funkční.
Kde máte držák na mobil v Carismě Vy? :idea:
:arrow: GPS modul stačí mrsknou do přihrádky ke spolujezdci (nebo do popelníku :wink:) a nebo by měl být taky někde v držáku?
Zdarec a díky za rady
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2007 10:12
Mobil mam polozeny v prostoru pred radici pakou, tam se vejdou i dva a jeste penezenka. Jako navigaci pouzivam klasicke PDA Dell Axim X5 + CompactFlash GPS modul Navilock. K tomu mam prisavkovy drzak prisaty na sklo. Je tam od podzimu 2006 a jeste se nepustil.
Mam to umistene tak, ze display mam mezi kopuli pristrojovky a kopuli hodin. Kdyz kouknes sem http://www.reporty.cz/component/option, ... tstart,43/ je vlevo od ovecky videt prisavka a kus nohy (foceno ze sedadla spolujezdce).
Umisteni na mrizku ventilace jsem zavrhnul, protoze bych pak nebyl ofukovan, a to je v lete, v aute bez klimatizace celkem neprijemne.
Co se tyka GPS modulu. Dulezite je, aby "videl na nebe", to znamena, ze by mel byt umisten nekde na palubni desce, nebo pod zadnim oknem (v pripade BT prenosu). Pokud k nemu mas externi antenu, pak ho asi muzes dat do kastliku a antenu vyvest nekam ven.
Mozna ale mas dostatecne citlivy prijimac a bude schopny zachytit signal i pres kastlik a strechu.
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2007 10:14
Jeste dotaz, jaky pouzivas mapovy soft?
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2007 10:53
Tak tu přísavky zkusím, přinejhorším ji předělám na jiné uchycení.
Do mobilu jsem si nacpal TomToma 6.02 a mapu PL-CZ-HU-SK + major roads WE
Díky za radu
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2007 18:54
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Mám taky přísavku, ale vlevo vedle přístrojovky připláclou v levém dolním rohu předního okna. Ještě se ve dvou místech tvarovatelné rameno opírá o palubku, musel jsem ho dost "vytvarovat". Ničemu tam nezavazí a zatím drží.
PříspěvekNapsal: 13 červenec 2007 12:35
Ja to chtel mit taky vlevo, jenze mi tam nedosahne kabel od nabijecky :?
PříspěvekNapsal: 13 červenec 2007 21:56
Tak jsem ho nakonec stejně plácl doprava, ať to může případně obsluhovat i má lepší polovička :)
P.S. omluvte kvalitu, jenom jsem to narychlo vyblejskl mobilem a nezkontroloval jsem si nastavení kavlity fotografie ;)
1184356688_06c6a78f0eb5cbc7c8b40df05e7287bd.jpg [ 148.48 KiB | Zobrazeno 12400 krát ]
 Předmět příspěvku: GPS
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2007 10:49
geo píše:
U GPS se musi davat pozor, aby nebyl ve vyhledu ridice. V nekterych evropskych zemich se dokonce delaji razie proti GPS na prisavce, tyhle nesmi byt na prednim skle. Ja to vyresil tak, ze jsem si udelal drzak do vydechu klimatizace (dam sem fotku) a horni okraj navigace tak nezasahuje do vyhledu a na okne samozrejme nic nemam a navic je uplne pri ruce (a neni pred nejakym airbagem...). Je to docela kumst to dobre umistit.
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2007 11:26
Ja zase myslim, ze je lepsi to mit v malem uhlu vuci smeru, ve kterem koukam na silnici (nevim jak to presne popsat), proste tak, abych nemusel moc pootacet hlavu a preostrovat oci. Tak jak to mam, staci jen mrknout malinko vedle a hned vidim na mapu a vlastne porad vidim i pred sebe, kdybych musel koukat smerem na mrizku ventilace, to uz je precijen velky uhel. Odpoledne to vyfotim a dam sem. Nedovedu si predstavit, ze bych mel navigaci zabudovanou nekde ve stredovem panelu, jak to maji drazsi auta.
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2007 12:42
no jo, jenze navigace mluvi, takze kdyz za neco stoji, tak se na ni nemusis vubec koukat, ja jezdim jen podle hlasu...
Jinak po tom uz policajti fakt jdou, jakmile to ma tu prisavku, tak se maji ceho chytit a kdyz te muzou otravovat, tak to nekdy delaji...
 Předmět příspěvku: Re: GPS
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2007 12:49
EvoMan píše:
No a to je prave to co mi moc nejde. Pouzivam TomTom 6, myslim ze je celkem na urovni, ale kdyz jsem jezdil podle hlasu, tak jsem vzdycky nekam zakufroval. :roll:
PříspěvekNapsal: 18 červenec 2007 10:20
Takze to mam takhle...
1184746821_95363bce3f85aa11bf53763a7c3f8fe9.jpg [ 85.88 KiB | Zobrazeno 12385 krát ]
PříspěvekNapsal: 18 červenec 2007 10:21
A takhle... Je mi jasny, ze je to presne tak, jak by to byt nemelo, ale jsem na to uz zvyklej a doleva to dat poradne nemuzu kvuli delce nabijeciho kabelu.
1184746900_28d55aa8efc01afd3b9d2565eb230696.jpg [ 80.59 KiB | Zobrazeno 12378 krát ]
PříspěvekNapsal: 18 červenec 2007 16:11
No mě ve výhledu nezavazí, nad držákem vidím ještě kousek kapoty. Policajta klidně posadím za volant, ať si to zkontroluje. :) Je pravda že nejsem zrovna trpaslík, tak se na to dívám trochu zvrchu, pokud bude policajt v menším vydání, tak by mu to možná trošku mohlo omezit výhled :(
