Právě je 20 prosinec 2025 10:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2007 08:45
Mel jsem Carismu 1,8 GDI a mam SW 2,4 GDI a cerpadlo jsem neslysel ani v jednom pripade (samozrejme pomijim situace, kdy si ho jdu schvalne poslechnout k nadrzi). To same u Colta, Lancera, Galanta a SW MPI...
 Předmět příspěvku: čerpadlo
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2007 10:34
a čím to je, že je čerpadlo tak slyšitelné?
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2007 10:35
Storm se také k tomu vyjádřil, také ho slyší a nemá s tím problémy
 Předmět příspěvku: cerpadlo
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2007 14:10
ja ho take slysim, potvrzuji, ze to je normalni, tvuj problem nebude v cerpadle, ja to vidim zatim na ty problematicke svicky...
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2007 16:19
S tim, ze slysite cerpadlo a ja ne, mi to stale nejak vrta hlavou: To ho jako slysite pracovat/bzucet z mista ridice? A kdy, resp. za jakych okolnosti? Nemohu si pomoct, ale ja jsem ho nikdy u zadneho Mitsubishi neslysel, pricemz zcela jasne ho slysim napr. u stareho Renaultu, u novejsich Skodovek pri otevreni dveri ridice, u Volva 960 (zejmena, kdyz sedim vzadu a motor neni pod zatizenim), u nekterych Opelu a predevsim u starsich VW atd.
Takze mozna jeste nejsem uplne hluchy... Jen se proste snazim prijit na kloub tomu, co se tady resi.
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2007 16:58
ale ja bych tu slysitelnost neresil, o nic tady nejde, proste ho nekdo slysi a nekdo ne.
Ja ho slysim, kdyz:
- vypnu klimu a vetraky
- zapnu klicek do polohy zapalovani (uz tehdy zacne jemne bzucet)
- kdyz dam pri tom plny plyn, tak zacne tak od poloviny (pri prepnuti do open loop rezimu) bzucet jeste tak trikrat vic. Kdyz natlakuje, tak se po par sekundach vypne...
Po spusteni motoru uz slysim samozrejme jen jeho...ale kdyz jedu vzadu a dam ucho i na polstrovani sedacky, tak ho slysim bzucet.
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2007 18:44
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
No já ho slyším na volnoběh (mám ho dost nízký - GDI), při vypnutém větráku a stojícím autě, není to však nijak výrazné - tiché "bzučení" ze zadní části auta. Ale já slyším "i trávu růst" takže někdo druhý by ho třeba neslyšel. V Renaultu 19, kterého jsem měl před tím to bylo slyšet víc.
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2007 10:00
Ono u Lancera Evo bude čerpadlo nepochybně o hodně výkonnější a pracující (jak vidno) ve dvou režimech.
Schválně jsem si to zkusil poslechnout stoje vedle zadní části vozu u 2,4 GDI (volnoběh - samozřejmě nízký, což je pro GDI typické; všechno vypnuto) a neslyším zhola nic. Stejně tak po zapnutí zapalování slyším jenom zacvakání relátek a "odbušení" (je to vše ostatní přehlušující kravál) EGR ventilu. Po vypnutí zapal. a jeho opětovném zapnutí v krátkém sledu, kdy se už čištění EGR ventilu neaktivuje, rovněž není slyšet vůbec nic, a to ani pro jiné značky vozů typické zavrčení čerpadla za účelem natlakování lišty vstřikovačů.
Zkoušel jsem i dát plný plyn při zapnutém zapalování a také startovat pod plynem: kromě toho, že pod plynem to startuje "divně", jsem rovněž nic nezaznamenal - ale podotýkám, že tam mám plně elektronický pedál plynu, což Carismy před faceliftem neměly.
 Předmět příspěvku: startování
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2007 18:29
ahojte všichni, zdravím Evomana,
tak to vypadá, že závada je odstraněna. nevěděl jsem si rady, a tak mi někdo poradil automechaniky, kteří jsou prý vyhlášení. tak jsem to tam dal, měli to tam týden, zpočátku si taky nevěděli rady, ale pak začali mít podezření na imobilizér. podívali se na kontakty, něco tam vyčistili, od té doby, co jsem si auto vyzvedl, závada je ztracena, čímž jsem si oddychl. a když jsem se ptal, kolik dlužím, zpočátku že to nechají tak, protože ještě nebylo jasné, zda je to pryč, nakonec to byli pouze 300 Kč.
Já vám řeknu, že autům moc nerozumím, když mi neřeknou mechanici, tak si nevím rady, těch pár u kterých jsem byl, mě pouze strašili náročnými opravami a odkazovali na značkový servis. tak jsem šťastný, že se na to přišlo, čím to bylo. všem tady děkuji za rady, vážím si toho.
 Předmět příspěvku: imobilizer
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2007 20:12
Hadam, ze je neoriginalni? Na mym aute je imobilizer sice uz od prodejce (denzel), ale neni od Mitsubishi (a ani japonskej). Takze jednou za cas, nepravidelne a bez nejakych souvislosti nesepne relatko v imobilizeru a nejde nastartovat. Reseni je velmi jednoduche - bouchnout zespodu do pristrojovy desky v mistech kde je imo...
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2007 20:41
Diky za pozdrav.
Tak jsem rad, ze se to vyresilo, vidis, melo me to napadnout, imobilizer...navic uz s nim mam i zkusenosti, otec ma Citrona Saxo a tam mu to prave tak blbne...ale spis to nekdy jen nepozna klicek...no hlavne ze uz je to dobre, relatka jsou zakerna, nekdy sepnou, jindy se zadrhnou, pak zase jdou...
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2007 12:16
Já si přesto neodpustím rýpnutí: Jestliže má někdo něco s vozem Mitsubishi a ptá se zde na rady, měl by PŘEDEVŠÍM ZAČÍT SDĚLENÍM, CO VŠECHNO JE NA VOZE NEORIGINÁLNÍ/DOMONTOVÁVANÉ/JIŽ ROZVRTÁVANÉ! Možná by pak stačilo upozornění, že chybu/příčinu závady je třeba VŽDY ZAČÍT HLEDAT PRÁVĚ TAM a ne třeba v řídící jednotce, jak bývá zvykem (a funguje to!) u jiných značek vozů...
 Předmět příspěvku: Re: startování - poraďte mi prosím
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2008 21:20
Ano baterie by to být mohla, ale pokud točí motorem tak je vše v ph... ovšem, jestliže tvá carisma má lamda sondu a tedy i katalyzátor, tak snad víš že není dobré to zkoušet furt dokola (startovat) tím se ničí katalyzator - jen mimochodem - nevzpomináš si že by jsi do toho nalil jinej benzin než tam patří (vyjímka- olovnatý benzin); vadná může být lambda sonda.
Ale pozor když měníš lambda sondu tak musíš vyměnit i katalyzator, v ničem jinem bych problem neviděl - možná pak jenom počítač skusit přenastavit....
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 12:21
Kdyz se vymenuje treba katalyzator, tak se lambda (pokud je dobra) menit samozrejme nemusi. Dale pak lambda nema na start zadny vliv, ten probiha jak u studeneho, tak u tepleho motoru na pevne dane mapy v ECU. Na lambda rizeni se prejde az kdyz je lambda (a vetsinou i motor) dostatecne zahrata.
Pokud auto startuje (a neni to treba jen slabou baterkou, nebo starterem), tak to budou bud svicky (VN kable, civky, rozdelovac), zanesene vstriky, nebo spatne cidlo teploty vody.
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2008 09:09
FOPE píše:
Tak v tomhle příspěvku není co do praktických rad ani "ň", nemluvě o naprostých hloupostech typu, že "není dobré to zkoušet furt dokola (startovat) tím se ničí katalyzator" atd.
