Právě je 27 červen 2026 03:51
 Předmět příspěvku: pomoc
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2007 19:39
Ahoj,chtěl bych se vas zeptat na jeden problem.Sice nemám carismu,mam Spacestar.Problém je,když jedu normálně,vše jo ok,volnoběh funguje jak má(při otočení volanu se zvedají,starty v poradku),ale kdyz jedu trosku z ostra do otacek,auto zacne cukat.jako kdyz nema palivo,po přeřazení na vyšší stupen(nižší otáčky) jede to v pořadku.Děkuji za rady,nýbrž toto forum je nejlepší na japonce.Dík Sokolik
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2007 19:43
Začni svíčkama: Máš tam předepsané Denso nebo NGK?
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2007 20:01
Nevím jaké tam jsou,jsou nové.Vždycky to začne cukat,když to začnu točit,ale vždycky se spožděním.Nemohlo by to být pal. filtrem,má to 160 tis najeto a buch ví,jestli není ucpaný a propouští málo benzinu?
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2007 20:05
Já bych opravdu začal tím jednodušším: svíčkama!
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2007 20:10
Zitra se na ně podívám,ale mě se to zdá na benzin.Nastartuji,vše ok,jedu z volna ok,přidám tomu na 4-5000 ot,vse ok a tak po 1-2 minutach to zacne cukat.Dělalo mi to i se starými svíčkami.Je divné,kdyz déle jezdím,tak když otevirám vičko od nádrže,tak to začne nasávat vzduch? :?
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2007 22:06
Ten podtlak v nádrži je úplně normální. A začne to vyloženě cukat nebo to prostě jen jakoby ztratí výkon?
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2007 16:14
ano,zakucká se,nejede a pak najednou "vystřelí".Jinak jsem vyndal pal. filtr(je v nádrži) a instaloval nový,universální před vstřikovací lištu,zatim ok,jen občasné cuknutí,ale to bude asi benzín.Zkusím natankovat v-power,at se to trochu pročistí.Sokolik
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2007 15:51
ZÁHADA VYŘEŠENA,BYLY TO SVÍČKY,KOUPIL JSEM DENSA A SUPER
