Právě je 20 srpen 2026 17:57
 Předmět příspěvku: brzdové disky
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2007 15:33
Nevíte nahodou jaká je tolerance tloušky předních brzdních disků na carismu 1.6 16V 99 ročník. díky
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2007 15:41
Bývá na nich "vylita" hodnota min. tloušťky.
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2007 16:03
AHA TAK JA SE PODIVÁM. ZATÍM DÍKY
 Předmět příspěvku: kotouče
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2007 00:41
Je to dáno výrobcem kotouče. Zhruba jde o zbroušení jedné strany cca 0,8mm. Pokud je kotouč(chlazený) s tloušťkou 18 je minimum 16,4, také bývá tloušťka 24 takže minimum je 22,4. Ale asi nevíš co tam máš,(spíše jaký kotouč vybral předchozí majitel) leda by to tam bylo vytlačeno, já tam nic třeba vytlačeno nemám.Většinou se tam dávaj 18ky(třeba Ferodo), ale klidně tam můžeš mít 24ky, tak se jednoznačně poradit nedá. Možná půjde změřit hloubkoměrem ta "sjetost".
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2007 20:19
Hmmm tak si mě moc nepotěšil já jsem to sundal a nechal vysoustružit a byly to asi ty 18mm protože po tom vysoustružení tam mám na jedné straně 15mm a na druhé 15,5mm tak to vydím na další investici.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 0 návštevníků
