Právě je 21 prosinec 2025 19:52
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Nová Carisma GDI klepe-neklepe ?
PříspěvekNapsal: 02 září 2007 18:35
Zdravým, mám jen jednu otázku a to jestli je mezi náma někdo kdo vlastní Carismu GDI vyrobenou po 10/2000 aby mu klepala ?
Díky za odpověďi, jsem zvědav na výsledek můj tip je, že se nikdo takový nenajde.
PříspěvekNapsal: 02 září 2007 18:45
Pokud se po 10/2000 změnilo hliníkové sací potrubí na plastové a zřejmě tomu přidali také natáčení vačkového hřídele sacích ventilů ovládané hydraulicky (při současném snížení deklarovaných výkonových parametrů!?), tak Tě zklamu: jednoho takového znám, a klepe mu...
PříspěvekNapsal: 04 září 2007 14:17
Nikdo nezareagoval, tak bych se lagiho rád zeptal na jeho hypotézu. Či přímo senzační odhalení?
PříspěvekNapsal: 04 září 2007 18:17
Ne žádné odhalení není, pouze mě napadlo jestli jsou problémy s klepající GDI Carismou první řady tak zda konstruktéři odhalili problém a druhou řadu nějak inovovali, tam jsem čekal, že najdu odpověď.
PříspěvekNapsal: 04 září 2007 20:10
Jenže když hlavní člověk odpovědný za techniku, reklamace a záruční opravy vozů značky Mitsubishi u firmy, která je svého času prodávala v celém středoevropském regionu (Denzel), o žádných takových problémech nic neví (a jelikož se s ním znám velmi dobře osobně už několik let, nemá žádný důvod si ve vztahu ke mně vymýšlet), pak o nich zřejmě nemají žádné tušení ani japonští konstruktéři, bohužel. Bohužel pro majitele klepajících GDI motorů...
 Předmět příspěvku: klepani
PříspěvekNapsal: 05 září 2007 08:49
a jak se to klepani projvuje? A kdy, pri urcitych otackach? Neco jako klepani (knock) ve spalovaci komore (nespravne ventily)? Me se to nejak nezda, podle me jsou GDI spickove motory.
 Předmět příspěvku: Re: klepani
PříspěvekNapsal: 05 září 2007 18:16
EvoMan píše:
Je mi líto, ale bohužel musím přiznat, že GDI motory jsou či spíše již byly jeden velký prů.er, a to dokonce i když náhodou "neklepou". Aniž bych rozváděl detaily, uvedu obecně jen pár bodů:
- GDI motory byly stavěny na v zásadě bezsirnatý benzín (již dávno používaný v Japonsku), jenže ten, na který to donedávna jezdilo v Evropě, měl v sobě až 20x více síry, než co byla ochotna daná technologie strávit;
- žádná úspora paliva se (opět) v zásadě nekoná - pokud se s tím jezdí "normálně", bere to "normálně"; pokud se tím jezdí "na doraz", bere to o dost více, než srovnatelný MPI motor; a pouze při opravdu "piánko" jízdě se lze dočkat nějaké "lepší" spotřeby (opět oproti normálnímu MPI motoru srovnatelných výkonových parametrů);
- žádné "lepší" výkonové parametry se (znovu) v zásadě nekonají, jelikož řídící elektroniku zajímají především výfukové plyny a ne to, co zrovna řidič v dané chvíli potřebuje "na odebraném výkonu" - a tak se ke vší smůle regeneruje de-NOx katalyzátor podle zákona schválnosti obvykle tehdy, když je třeba prudce akcelerovat, což ovšem právě za dané situace dost dobře nelze...; průběh křivky točivého momentu je příliš "kostrbatý", na reakci motoru na akcelerátor se nelze 100%-ně spolehnout atd. atd.;
- a už vůbec se nekonají "lepší výfukové plyny", ba právě naopak - přímý vstřik v kombinaci s velkým podílem EGR a chudou směsí navrch má obrovské problémy splnit exhalační limity, zejména pokud jde o podíl NOx, a to i přes použití speciálního, ale jinak naprosto debilního de-NOx katalyzátoru (přes pravidlenou regeneraci se zanáší a degraduje, je mimořádně choulostivý na teplotu přiváděných plynů atd.).
MMC vývoj GDI a snaha o co nejširší praktické uplatnění této technologie v podstatě zlomily vaz (už proto, že po mnoho let stál vývoj čehokoli jiného úplně stranou) a částečně se zahojila (MMC) až na prodeji licencí na jednotlivé části GDI (především šlo o řídící a regulační systémy - vždyť jen na EGR ventil ke GDI má MMC 5 patentů!) koncernům PSA a hlavně VW (FSI).
To vše shora samozřejmě vůbec není o "klepání", kterým trpí naprostá většina motorů 1,8 GDI v Čechách. Jinde jsem s tím kupodivu nesetkal. Skončily snad všechny klepající Carismy a Volva S40/V40 právě v Čechách...? Dodnes se mi nepodařilo se 100%-ní jistotou zjistit, co přesně způsobuje ono "klepání", ale jedno vím jistě, a to z vlastní zkušenosti: Tyhle motory naprosto nesnášejí rádoby "nejlepší oleje" (zejména pak značky Castrol) API 0W-30 či 5W-30 v ACEA A1 nebo A5.
Více se rozepisovat asi teď nemá smysl, "postižení klepáním" možná přidají svůj komentář. Já bych si na závěr dovolil následovat lagi(-ho) a položit zde přítomným tento dotaz: "Víte někdo o Carismě 1,8 GDI s automatem, které by klepal motor"? Díky předem za reakce.
PříspěvekNapsal: 06 září 2007 20:09
Mitsi jeden dotaz na tebe, to co píšeš s těmi oleji 5w30 a 0w30 to je nějaká vlastní zkušenost ? V origo servisu v Klatovech mi řekli že ono klepání v jistých případech vyřeší právě tyto specialní oleje a to "Castrol 5W30 GDI"
Vzniká další otázka a prosím všechny co jezdí do Mits. servisů kde předpokládám lejou předepsaný olej KLEPETE NĚKDO ?
PříspěvekNapsal: 06 září 2007 21:01
Ano, šlo o mou vlastní zkušenost: po několik desítek tisíc km úspěšně udržované, byť již "načaté" hydroštely u 1,8 GDI (první výměna oleje "od nova" totiž proběhla až po téměř dvou letech s 19,5 tis. km na tachometru :evil: ) se defintivně poroučely po ujetí nějakých 700 km ostrým tempem těsně po aplikaci nějakého Castrolu 0W-30 v ceně téměř 3 tis. Kč/4 litry.
A vím o dalším případu, kdy předtím zcela pohodový, byť již poměrně dost jetý motor 1,8 GDI, začal klepat na úrovni HLA a navíc i někde "vespod" právě (a rovněž velmi brzy) po výměně oleje, který se jinak leje do koncernových TDI PD motorů...
Kromě toho o žádném Castrolu 5W-30 GDI nic nevím! Speciální olej pro GDI motory podle mých informací od Denzela vyrábí pouze Shell, a je to "polosynt." 10W-30 v ACEA A3. Máte-li zájem, pohledejte na netu, je tam. V Čechách ovšem není k mání vůbec, v Rakousku jen v balení min. po 20 litrech. Žádnou osobní zkušenost s ním ovšem nemám, neboť ho nepoužívají ani značkové servisy Mitsubishi v Rakousku.
PříspěvekNapsal: 06 září 2007 21:51
Castrol přímo s názvem GDI 5W30 existuje viděl jsem ho v obou "značkových servisech" 1 litr stojí tuším 550 Kč. Proto znovu prosím kdo jezdí na servisní prohlídky dejte vědět jak jste na tom s klepotem.
 Předmět příspěvku: nova carisma gdi klepe-neklepe
PříspěvekNapsal: 07 září 2007 04:25
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 1_06_d.pdf
PříspěvekNapsal: 07 září 2007 08:29
Zajímavé...
 Předmět příspěvku: Re: nova carisma gdi klepe-neklepe
PříspěvekNapsal: 07 září 2007 19:05
Omlouvám se, spletl jsem si 5W30 za 10W30. Už je to nějakou dobu co jsem tam byl.
Jinak jsen zvědav jestli se někdo ozve.....
PříspěvekNapsal: 09 září 2007 21:48
Zdravím, lagi. Je to trochu mimo klepoproblém, ale prosím Tě, kde je v Klatovech origo Mitsu???Nejblíž je snad před Sušicí pan Heberlein, o jiném nevím, leda v Plzni. Mám 7 km za Klatovama chatu, ale mám neklepavou 1.6 :D , tak jen dotaz, kdybych někdy přece jen potřeboval Mitsuservis a byl zrovna tam. Dík
PříspěvekNapsal: 10 září 2007 17:01
Ano, myslel jsem ten servis před Sušicí tuším , že se to jmenuje Krašovice nebo tak nějak.
