Právě je 26 červen 2026 04:41
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2007 17:19
Je to jinak: Jedná se o kontrolku stavu hladiny oleje, která při startování pouze signalizuje, že je aktivní. Při jízdě se pak rozsvěcí výhradně tehdy, když hladina oleje poklesne pod kritickou úroveň, ale nemá nic společného (je zcela nezávislá na) s kontrolkou tlaku oleje, tedy samotného mazání.
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2007 17:23
Aha, takze (u carismy) oranzova kontrolka se symbolem motoru je ta, ktera kontroluje to mazani?
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2007 17:28
no, jak jednoduchý, díky.
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2007 17:31
carisma píše:
Ne, to je naopak obdoba kontrolky v jiných Mitsubishi označené jako "Check Engine", tj. kontrolka řídící elektroniky motoru.
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2007 17:35
No ja si nejsem uplne jistej jestli u toho meho TDcka je nejaka ridici elektronika... :roll:
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2007 21:37
Ale samozřejmě!
