Právě je 21 březen 2026 12:57
 Předmět příspěvku: el.nastavení podvozku
PříspěvekNapsal: 01 listopad 2007 22:21
Zdarec.Nejde mi stav.podvozek,bliká mi kontrolka SPORT/TOUR-někde sem čet,že do tlumičů vede signální kabel(asi do zadních),to znamená,že je stavitelnej jenom zadek?
3000GT,USA,r.v. 1993
 Předmět příspěvku: Re: el.nastavení podvozku
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2007 00:25
DŽORŽ píše:
U VR4 je komplet ECS podvozek (viz konektory nad tlumicema).
Jakou mas vlastne verzi? VR4?
Estli to dobre chapu, tak mas automatickou prevodovku (a problemy s ni spojene), to pak nemuze prece byt VR4... a tudiz ani ECS, pokud se nemylim. A nebo se snad ECS montovalo i do NA verzi???
A nebo mi unikla informace, ze se delaly VR4 i s automatem???
Vysvobod me! :lol: :o
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2007 07:46
Mám 93,USA verze-automat.
Naposledy upravil DŽORŽ dne 02 listopad 2007 18:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2007 07:51
Mám 93,USA verze-automat.Ale stavitelnej podvozek tam je-teda aspon ta krabička v kufru.Někde je se tady o tom psalo-je to část vybavení co si zakazníci mohli vybrat.Jenom nevim jak to má přesne fungovat,od krabičky to bylo vypojený,a po zapojení mi to bliká-a nevim jestli to funguje jenom na zadek na předních tlumičích žádný drátky nevedou,je tam jenom ten černej kryt.
Jak to funguje?
Převodovka se řeší-je to v servisu.
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2007 07:53
Jak to funguje?
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2007 18:30
Typ motoru: N/A DOHC
Elektronicky podvozek ma draty k tlumicum, ktere se rady uklepavaji. Mel jsem to asi dvakrat a podle zprav na us foru nejsem sam. Nech si to zkontrolovat, melo by to byt rychle.
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2007 18:49
Dobře a ve předu sou taky?Někde schovany pod tim černym krytem?
PříspěvekNapsal: 09 listopad 2007 18:16
Myslim, ze ty draty vedou ke vsem ctyrem tlumicum. Pokud si dobre vzpominam, uklepalo se mi to hned u tlumice vepredu.
