Právě je 23 březen 2026 10:23
 Předmět příspěvku: ostrekovace
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 00:22
cawes nejdu mi ostrekovace ani predny ani zadny a tie mi nesvieti lava strana parkovacky a zadna obrisovka inak svetla ok ... a ani podsvietenie palubovky nefunguje zrazu prestala ....mali ste to uz .....kde vsade su poistky mam carismu asi druhy tyzden
 Předmět příspěvku: Re: ostrekovace
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 09:44
Jednu pojistkovou skříňku máš před levým kolenem zespod přístrojovky a druhou v motorovém prostoru mezi aku a boxem sání, resp. vedle něho.
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 13:22
hmm tak tieto dve miesta poznam ...a vsetky su OK,tie ostrekovace a to podsvietenie ste nemali nikto takuto zavadu?
viete niekto ako precuju tie relatka v kufri na svetla? ze ci nespinaju iba jednu - pravu stranu :?:
nechodi sem nik z MMC SERVISu??? :wink:
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 14:37
pajama píše:
nikdo z mmc servisu na fora nepise. zamestnance to nezajima, ty to maj jako praci a majitele taky ne, ty vydelavaj penize na novych autech. jedina moznost jsou nadsenci a neautorizovany servisy jako MYCHAK na mitsubishiclub.cz. zkus to napsat jeste tam.
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 15:58
Já bych opravdu ještě znovu "prošel" všechny pojistky: pod "prošel" myslím vyndat, změřit, vrátit - vizuální kontrola nestačí! Jinak relé světel "krmí" obě větve, pojistky jsou až za ním, tzn. že je třeba zkontrolovat i napájení samotného relé a jeho spínací okruh.
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 21:56
s tym rele som to myslel tak ze si je relatko tak ze jeden vstu a dva vystupy- prava lava .....
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 22:12
Ne, myslel jsem to tak, že je tam obyč. jednopólové relé, jehož spínaný okruh ovšem napájí obě větve, přičemž pojistku má každá strana vozu samostatnou, ale rozdvojuje se to až za relé. Na 100% si tím ovšem jistý nejsem.
Ale jak jsem napsal: chybu hledej primárně v pojistkách! Už proto, že jsem se u Mitsubishi dosud nikdy nesetkal s tím, že by nějaké relé odešlo.
PříspěvekNapsal: 20 únor 2008 21:53
viete niekto s cim je poistkovo spriahnute podsvietenie palubovky? nesvieti mi ani vnutorne svetlo to ktore sa ma same rozsietit ked otvoris dvere .... tie na vypinace funguju :?
a tiez sa chcem opytat ci sa zmenou intenzity podsvietenia meni aj intenzita podsvietenia hodiniek??? mne hodinky svietia ale nemeni sa mi intenzita
PříspěvekNapsal: 21 únor 2008 09:47
Ano, je to chráněno pojistkou. Co zapalovač cigaret? Funguje? K vypálení této pojistky totiž obvykle dojde zkratováním zásuvky zapalovače.
PříspěvekNapsal: 21 únor 2008 09:53
pajama píše:
Ještě jsem chtěl upozornit: samozřejmě je nejlepší proměřit, zda do napájení příslušné pojistky vůbec jde proud (měří se při zapnutím spínači daného spotřebiče!). Pozor: řada okruhů je jištěna dvojmo: např. silový přívod relé je chráněn jednou "silnou" pojistkou (na té visi třeba i řada dalších relátek), spínaná větev za relátkem pak po rozdělení na několik částí dalšími "slabšími" pojistkami.
To vše platí pouze pro "standardní", nikoli CAN-Bus rozvod.
PříspěvekNapsal: 21 únor 2008 23:08
zapalovac funguje...
