Právě je 27 červen 2026 06:47
 Předmět příspěvku: Lambda sonda
PříspěvekNapsal: 03 březen 2008 18:23
Zdravim vospolok!
Po navsteve stanice EK som sa dozvedel, ze mam chybnu lambda sondu. Z toho, co mi vravel technik som pochopil, ze zle dava informacie riadiacej jednotke a zrejme ani nedostava (?) plne bohatu zmes ked treba. Summa summarum, by som mal mat za sucasneho stavu lepsiu spotrebu (ako by normalne bola), ale motor by mal ist slabsie (ako by normalne isiel).
Co sa tyka spotreby, mavam od 6,8 do max 7,4 a to mu aj "prevetram ventily". Podla mna ide motor slusne, ale na druhej strane neviem to porovnat, na inom GDI som sa neviezol.
To, ze je vraj chybna lambda, by som sam nezistil, lebo auto sa nechova nijak divne, necuka alebo tak... S vynimkou toho, ze obcas citim, ze RJ prepla na inu zmes, ale ci je to fakt bohata, to neviem zistit...
Ma s tym niekto skusenosti? Oplati sa vymenit tu sondu?
Vdaka za reakcie.
1.8 GDI EXE 1999
 Předmět příspěvku: Re: Lambda sonda
PříspěvekNapsal: 03 březen 2008 19:36
Pokud jsi emisemi prošel a s motorem jsi jinak spokojený, nic s tím nedělej. Ta spotřeba je naprosto OK, resp. žádný problém nenaznačuje. Rovněž "přepínání mezi režimy" stechiometrické a chudé směsi je v naprostém pořádku.
Pokud jde o to, co Ti bylo řečeno při měření emisí, musíš mít na paměti, že motor s přímým vstřikem pracující s chudou směsí je podstatně složitější mašinka, než s jakými se tam běžně setkávají.
Mimochodem, jaká hodnota lambdy byla vlastně naměřena? Měl jsi před cestou na měření důkladně vypálený katalyzátor?
PříspěvekNapsal: 04 březen 2008 18:32
Bohuzial, hodnotu lambda sondy neviem. Pravdupovediac, emisnu som mal vybavenu tak, ze auto prejde. Technik mi len povedal, ze sonda je chybna, vysiel som s autom von a pockal na osvedcenie :) A potom som sa este pytal co znamena, ze je chybna (vid povodny prispevok).
Pred navstevou stanice som zahrial motor a potom som ho kratkou jazdou povytacal, dostal aj 6000 rpm. Ale ci bol dokladne vypaleny katalyzator, to neviem.
Ked uz sme pri vyfukovych plynoch: tento motor tak vcelku divne smrdi (myslim z vyfuku). Najma ked stojim na mieste, volnobeh a to aj ked je zahriaty. Niekde som zachytil, zevraj GDIcka maju specificky smrad a je to pre nich normalne, lebo maju uplne ine spalovanie, uplne iny katalyzator atd. Hovorim si OK, mam "neuveritelne specialny motor" 8) Co mi ale vadi, ze je to obcas citit aj v interieri, ked nejaku chvilu stojim a to so zavretymi oknami. Tak neviem ci to nejako odzadu prenika do interieru alebo co.
1.8 GDI EXE 1999
PříspěvekNapsal: 04 březen 2008 18:38
Jo, smrdí to jak spálené topinky... Ale pokud to proniká při stání na místě do interiéru, máš nejspíš někde vadné těsnění dveří nebo kufru.
Jesliže je lambda opravdu vadná, bude třeba ji co nejdříve vyměnit, abys nepřišel o katalyzátor!
PříspěvekNapsal: 04 březen 2008 20:55
Citace:
Co mi ale vadi, ze je to obcas citit aj v interieri .....
Taky mi to obcas smrdi , kdyz prepnu ventilaci na "vnitrni" okruh tak to prestane. Venku smrdi porad. :D
PříspěvekNapsal: 04 březen 2008 23:36
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Taky mi smrdí, dokonce i za jízdy při otevřeném předním bočním okně. Taky jsem měl problémy na emisích. Bylo mi řečeno, že svíčky, tak jsem je vyměnil, ale na emisích jsem od té doby nebyl.......
PříspěvekNapsal: 05 březen 2008 09:39
Svíčky jsou pro správnou funkci GDI naprosto klíčové! Samozřejmě ty správné!!!
PříspěvekNapsal: 05 březen 2008 11:40
Tak sa zda, ze nie som jediny, komu to smrdi :) Budem musiet skontrolovat piate dvere, okrem podozrenia, ze prave tade mi prenika obcas pri stati dovnutra smrad, mi aj popiskuju, respektive povrzgavaju na nerovnostiach. Podozrieval som aj dosku (plato), ale overil som to tak, ze som ho vybral a vrzgalo to dalej...
Ku katalyzatoru: U benzinakov vraj dost klesa ucinnost katalyzatora po 100 tis. km. Lenze GDI je opat urcite nieco speci, takze ktovie ako je to tu. Vie niekto :?: Minuly rok, ked som auto doviezol z Nemecka malo nabehane 107 tis., momentalne som prave prekrocil 130 tis. km.
K svieckam: podla servisnych zaznamov (bolo servisovane v MMC Deutschland) a faktur, boli sviecky menene kratky cas predtym nez som auto kupil. Boli to NGK (presne oznacenie z hlavy neviem). Ked ich bude treba vymenit, asi vyskusam Denso Iridium.
1.8 GDI EXE 1999
PříspěvekNapsal: 05 březen 2008 12:00
Pro motory GDI se používá tzv. de-NOx katalyzátor, který zjednodušeně řečeno, lépe eliminuje NOx (vznikající právě při spalování chudé směsi), jenže čas od času vyžaduje "vypálení" nahromaděných úsad (něco jako u filtru pevných částic), což se děje buď automaticky (dosti problematické a někdy už bývá pozdě - životnost katu se snižuje), nebo cílevědomým vytáčením motoru při vhodných příležitostech (zahřátý motor, potřeba akcelerovat...).
Výrobce v rámci typologové homologace prohlašuje, že v případě správné udržby se kat. "vejde do stanovených emisních limitů" po dobu 160 tis. km (můj vůz má 165 tis. km a stále se tam "vejde"). Jenže tuhle životnost rychle zkazí třeba aplikace nesprávných svíček: do 1,8 GDI patří výhradně NKG IZFR6B (prvomontáž), nebo DENSO SK20BR11 či VKB20 (mnohem lepší náhrada originálních).
PříspěvekNapsal: 06 březen 2008 20:56
Nevím jakou lambdu má carisma. Ale muzu nabidnou lambda sondu na hyundai accent, 3-zilova. Podle me by to melo pasovat. Cena je 1200/ks - je nová.
PříspěvekNapsal: 07 březen 2008 09:42
Dost pochybuji o tom, že je tam standardní lambda. Ale třeba se mýlím.
