Právě je 04 listopad 2025 01:07
 Předmět příspěvku: Re: GT banda
PříspěvekNapsal: 13 březen 2008 23:20
tento rocnik sem este nazivo nevidel, tak se tesim na sraz, abych to zkouknul :wink:
Cekal sem, ze tam budes mit to hranate kridlo, kdyz si to popisoval tak "letecky" :twisted:
ale tohle je z 1999...
Inac bych chtel byt taky v situaci, kdy budu resit znacek na kapotu, zatim je to to posledni a dlouho este bude, takova tresinka na dortu :lol:
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 01:13
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
Ja jsem do ted videl na autech, co sem tam potkam, jen to klasicke mensi a nizsi kridlo. Protoze mam uplne jine, tak jsem to tam tak zduraznil. Podle fotek na netu se to do nekterych rocniku davalo automaticky.
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 10:20
[quote="Bubly"]Asi se mi to neodeslalo.....tedy one more time :) Diky za reakci, pokud je ta rana v prevodovce normalni, OK, jen me to vydesilo. Cetl jsem plno hororovych historek o repasich automatu, takze jsem rad, ze zatim se me to netyka. Kapalina by tam mela byt dobra, delali to v servisu specializovanem na ameriky a japonce.
Tak schválně: zkus se jich zeptat, co tam lejou!
P.S.: Jestli tam je nebo není správná kapalina, se dá poznat samozřejmě porovnáním "projevu" automatu při jízdě se stejným vozem a spec. ATF, ale asi to nebudeš mít s čím srovnat. Tak si alespoň všimni, zda auto na "D" při "volném" rozjezdu z místa až nepříjemně ostře reaguje na sebemenší polechtání pedálu plynu. Pokud ano, je to OK, pokud "je líné" (nevystřelí jak o závod), je tam obyč. ATF!
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 10:30
Poptam se. Ted jsem se do toho koukal a ma takovou jakoby oranzovou barvu. Pri rozjezdu se mi obcas podari protocit kola, tak snad to mam v pohode. Na plyn reaguje fakt hezky. Je to servisovano v http://www.worldcar.cz. Moc dekuji za rady.
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 10:48
Prakticky všechny ATF jsou barveny na červeno, SP3 má barvu a konzistenci růžového stolního vína a dosti specifický zápach, čímž se od té většiny výrazně liší.
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 12:20
No, pokavad to neporovnam s tou obyc, tak na to asi neprijdu. ALe smrdi to fest. :)
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 16:25
Teď jde jenom o to, aby to byl "chemický smrad" a ne zápach po spálenině - to by pak bylo vážné!
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 17:26
Smrdi to hoooodne chemicky, pripomina mi to nevim co - proste smrad. . Spalenina to neni. Nastesti.
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 17:32
Mitsi, muzes mi jeste poradit, co se tedy muze u automatu podelat? Klouzat spojka teda asi nebude, kdyz tam zadna neni. Rad bych vedel, na co se kdyz tak mam casem pripravit a jak se to bude projevovat, abych zase nesilel zbytecne. Dekuju.
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 18:39
No, spojka jako u manuálu tam sice není žádná, zato je tam několik "spojek" a "brzd" zajišťujících přehazování rychlostních stupňů... :lol:
V zásadě však platí, že pokud se s automatem správně zachází/správně se ovládá, mění se v něm včas ATF a při té příležitosti se mění nebo čistí filtr (to podle zvolené konstrukce) a nepřepaluje se ATF (opět primárně otázka konstrukce (má/nemá chladič ATF...), tak se na automatu nemá co podělat, resp. obvykle přežije celé auto. Samozřejmě i zde lze konstatovat, že automaty některých značek mají chronicky se projevující slabiny, ovšem v případě automatů MMC tomu tak není: pokud je mi známo, tak největší podíl "mrtvých" automatů MMC padá na hlavu jejich majitelů, kteří včas nevyměnili ATF, resp. nalili tam/nechali tam nalít obyč. ATF.
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 19:33
A až se ti to někdy podělá,tak si připrav love.Asi tak 30tis,to stálo mě. :(
3000GT,USA,r.v. 1993
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 20:53
On je spíš zázrak, že to vůbec někdo umí u nás za tak málo opravit...
PříspěvekNapsal: 14 březen 2008 21:28
Tak to vam obema dekuju, to jsou vyhlidky.... :roll:
PříspěvekNapsal: 16 březen 2008 20:15
Automobil: mitsubishi 3000 GTO
Typ motoru: 3.000 cc
Rok výroby: 91
ahoj ma taky nekdo problem z automatem?tak jako ja?
PříspěvekNapsal: 12 květen 2008 22:23
Pruzkum: koncem kvetna nekde na sever od Brna? Nekdo kdo by se pridal? :wink:
