Právě je 17 červenec 2026 23:22
 Předmět příspěvku: Re: vypadávání ABS
PříspěvekNapsal: 10 duben 2008 06:50
Begy píše:
a dal jsi k té diodě odpor? - jestli ne tak je po diodě :lol:
Jasně že jo, pak jsem jí ještě přezkoušel a je v pořádku, mám tam otočný rezistor co jsem vydoloval ze starý CD mechaniky a nastavený aby lehce svítila při 12V, a jak jsem psal, tak to jedno bliknutí po otočení klíčkem do zapalování bylo vidět, a to jsem zkoušel víckrát, takže to nebyl její poslední výkřik :) Snad to teda bylo zapojený správně, nevím proč se pak ta chyba nevyblikala.
No to nevadí, půjdu teda postupně odzadu jak psal Mitsi a uvidím jestli na něco přijdu. Jen tu vzdálenost čidla nevím jak budu seřizovat, ono je to vážně hodně prorezlý a prorostlý, ani jsem si nevšiml že je spínač ještě na nějakém nosiči, připadá mi, že je přímo zasunutý a vrostlý do těhlice.
PříspěvekNapsal: 10 duben 2008 09:14
Je tu ještě jedna varianta: úplně se na to vykašlat. Tedy pokud Tě nebude štvát ta svítící kontrolka...
P.S.: Můj názor na "třípísmenkové" systémy je dostatečně vyhraněný.
PříspěvekNapsal: 10 duben 2008 16:59
takže i na AWD? :)
PříspěvekNapsal: 10 duben 2008 18:35
Pokud tím myslíš AllWheelsDrive, tak musím především zdůraznit, že není AWD jako AWD! A třebaže jsem jezdil s plnohodnotným (full-time) AWD tři roky (a téměř pořád mne ta omezená dynamika a šílená spotřeba s.ala), litoval jsem, že ho (už) nemám, zatím pouze jednou v životě - a to jsem si nakonec stejně nějak pomohl...
PříspěvekNapsal: 05 prosinec 2008 03:29
Typ motoru: 4g72
to Jenik: vyriesil si tento problem? mam ho totiz aj ja....
problem v slniecku nebude lebo po 15minutach sa rozsvieti kontrolka aj mne a to mozem aj stat na mieste. je to presne ako svajciarske hodinky 15 minut po nastartovani motora bezohladu na pohyb....... ked ho vypnem zas 15 minut :-) Drak mi zatial poradil ze potom to asi bude tlak v hadiciach...
vraj to zacalo ked prave koleso vhuplo do miernej jamy...(predchadzajuci majitel to tak popisal...)
(da sa aj ten system aplikovat ze si to nevsimas... aplikujem to uz druhy rok vzdy je cosi akutnejsie na riesenie...)
ale ked uz dlhsie funguju ostatne veci vraciam sa k tomuto problemu aj ja....
PříspěvekNapsal: 24 červen 2009 13:12
Jo, problém mám vyřešený, i když upřímně nevím ani jak... Ale od té doby co jsem pak jednou vyměnil prasklou parkovací žárovku, tak je po problému :roll: Nevím, jestli to s tím mělo nějakou souvislost, nebo jestli to byla náhoda...
