Právě je 17 červen 2025 04:46
 Předmět příspěvku: řídící jednotka carisma
PříspěvekNapsal: 12 květen 2008 18:51
Automobil: mitsubishi
Typ motoru: carisma
během jízdy začalo najednou svítit kontrolka diagnostiky,když sem auto chcípnul a zkoušel ho znovu natočit tak chytlo vždy jen tak na 5vteřin rozsvítila se kontrolka diag.a motor zhasnul,takhle jsem to opakoval třeba půl hodiny a nic,po půl hodině najednou šla zase nastartovat a celej den sem jezdil bez problémů,druhej den to zase nešlo natočit nebo během jízdy se občas rozsvítila kontrolka diag.ale během jízdy to nikdy nechcíplo,kontrolka pak po čase zhasla,třeba po 30sekundách,elektrikář si myslel že to je alarmem,ten odpojil a nic,pak zkoušel vyřadit imobilizer,proměřoval různý věci a konektory co by to mohli dělat a nic,diagnostika nic neukázala,nevím jak došek k řídící jednotce,ted už auto nejde natočit vůbec,asi den předtím než se to poprvý stalo tak sem utěsnoval rezonující kabely od handsfree který vedou od držáku mobilu vnitřkem palubky nad kastlikem k pravýmu sloupku,zatahal sem za ně(motor běžel)a auto si zničeho nic přidalo otáčky,takhle se to stalo 2krát a když sem to zkoušel znova tak už ne,může to mít nějakou spojitost???nemoh sem tam nějak tu jednotku vyskratovat???mám strach abych tam nedal novou a ona neodešla znova,už sem z toho auta na prášky,předem díky všem peta7
 Předmět příspěvku: Re: řídící jednotka carisma
PříspěvekNapsal: 12 květen 2008 21:36
Vyzkratování bych se nebál, ale podle všeho je někde v tom svazku nad kaslíkem špatný kontakt, resp. změna polohy svazku způsobila problémy v nějakém štekru.
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 09:58
Typ motoru: carisma
tam právě vede jen kabel od antény handsfree a kabel k mikrofonu,žádný jiný sem tam neviděl,jedině jestli nejsou někde dál kam není vidět,nevím,už sem z toho hotovej:( peta7
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 10:54
Nevím přesně, kde má Carisma 1,6 umístěnu ŘJ motoru, ale standardním řešením u Mitsubishi je vpravo vedle kaslíku - na vnitřní straně kořene sloupku A, tj. v "inkriminované" oblasti.
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 12:21
Typ motoru: carisma
přesně tam je jak říkáš,fakt sem bezradnej,doufám že až tam dám novou tak neodejde taky,jo a kolik můžou chtít v mitsubishi za přizpůsobení tý nový???
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 12:49
Kdyz ja si opravdu myslim (a jsem o tom temer presvedcen), ze v samotne RJ problem neni.
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 12:55
Typ motoru: carisma
tak co stím???diagnostika nic,tak musí bejt problém jedině v nějakým kabele ne?jo a chtěl sem se zeptat jak si psal k tomu bouchání,ty šrouby na horním mcpersonu,má na to vliv voda?protože za sucha to vůbec nedělá...sem z toho auta hotovej,od začátku samý problémy,asi jí vyšlu do světa...
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 14:08
Diagnostika je v naprosté většině případů k h...u, ale vadnou ŘJ odhalí zcela určitě! A důvodů, proč nejde motor nastartovat, může být 1000+1. V případě Mitsubishi bych chybu v ŘJ hledal až jako úplně poslední v řadě.
K těm šroubům: za sucha je to "kouslé", vlhkost působí jako přirozený "uvolňovač"...
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 14:19
Typ motoru: carisma
no tak sem zvědavej jak to dopadne,každopádně dám vědět až bude v cajku,diky moc a měj se...
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 23:27
měl jsem úplně stejný problém co popisuješ a byl to snímač otáček vačkového hřídele. nový 3.500,- vrakáč 1000,-
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 23:34
jo a kdyby to byl ten snímač, tak při nastartování to jde na 3 váce, tak to moc často nedělej, jak se rozsvítí a chcípne, tak ji nech tak 2 hoďky. blbej snímač vlastně řekne ŘJ špatnou informaci a ona nedá proud cívkou do jednoho válce! máš -li auto s rozdělovačem, tak je tam nějaký odpor a kondík, mohou být špatné
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 23:51
a do třetice: ten tvůj elektrikář musí mít diagnostiku na mitsu, jinak mu to ukáže prt.vymaž si chyby tím, že odpojiíš při zahřátém motoru baterii(oba póly) tak na 10 minut, pak ji připoj a prvních 200km jezdi piánko nebo se to naučí mít vyšší spotřebu, budou ti při volnoběhu kolísat otáčky, ale to je tou odpojenou baterkou, načítaj se jízdní data. tuhle akci míním až odhališ chybu, aby v paměti ta stará nezůstala. Nicméně závěrem: je-li to ten snímač, protože teď jsem si všim že máš rok 99, tak tam bude těžko rozdělovač, tak mitsu diagnostika ukáže chybu 1.válce a víš další prt, než přes kabely, svíčky a cívky dojdeš k tomu mrňavému drahému hajzlovi jako já.
PříspěvekNapsal: 14 květen 2008 08:53
Konečně nějaká konkrétní zkušenost. A rozhodně pravděpodobnější a také lacinější, než ŘJ motoru!
P.S.: Ten snímač bude určitě "made in Europe"... :evil:
PříspěvekNapsal: 14 květen 2008 20:22
Typ motoru: carisma
já:a co ty si stím měl?nějak to moc nechápu,ale na diagnostice jsem byl přímo v mitsubishi a ukázalo to jednu špatnou zapalovací cívku,to ale řikali že to bude stará závada v paměti,tak jí smazali a druhej den jsem tam jel znova těsně potom co mě to nešlo asi půl hodiny nastartovat a diagnostika bez závad,tak už nevím,jednotku jsem nechal zkontrolovat u chlápka co je opravuje tak se uvidí,ještě se chci zeptat,když koupím starší na vrakáči bude mě tam hned chodit nebo se sní musí něco dělat???předem díky za názory všem...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
