Právě je 28 duben 2026 18:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: "turbo"
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 09:19
nooo, princip je jednoduchy, ale provedeni je slozite, hlavne rizeni tlaku, naladeni s charakteristikou motoru, jsou tam totiz jeste elektronicky rizene solenoid(y), kalibrovane restriktory pro omezeni nasavani a v regulacnich hadickach pro rizeni odfuku...intercooler? BOV, POP, vodni, vzduchove, nebo olejove chlazeni, ruzne druhy ulozeni hridle turbodmychadla (kluzne, valive), ruzne materialy turbin (titan, horcik, slitiny hliniku ...), variabilni nataceni lopatek, elektronicke a manualni regulatory tlaku, ruzne systemy bi-turbo apod., je to na cely clanek...chce to schematka k hlubsimu pochopeni.
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 09:27
pajama píše:
musim sa pochvalit :oops: to s tymi nahonmi na tieto veci mi boli jasne :D no a chcem sa teba - mozeme si tykat - ako majitela Eva opytat na "vodnu sprchu intercooleru" ako to funguje trosku detailnejsie ak sa da...
Já bych začal "úpravy" spíše tím, že bych tam dal větší intercooler nebo alespoň upravil jeho umístění tak, aby byl dobře ofukován náporem vzduchu (to je bolest řady vozů, které nejsou pro jeho montáž už z výroby konstrukčně přizpůsobeny - "roubování" turbodieselů do primárně benzínových typů aut). V případě "schovaného" intercooleru pomůže dodatečná montáž elektrovětráku, tedy pokud se tam vejde, což však bohužel neplatí - nevejde se.
Tedy i zde platí, že když chce někdo něco "lepšího", má si to rovnou koupit!
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 09:31
Myslím, že starší TD Carismy před faceliftem turbo s VGT neměly, to přišlo až v poslední generaci.
Pokud je VGT turbo s promenlivou geometrii lopatek (jak psal jiz drive HomoFaber), tak to tam asi vazne nebude. Alespon ze jsem v tom omylu zil jen 2 mesice :roll:
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 09:33
Ano, I/C je dobry zacatek, ale treba take jde levne zvednout plnici tlak, staci si vyrobit rucni regulator (koupit v OBI za 150 maly ventil pro zahradniceni a hadicovou roztrojku)...akorat se musi vedet, kam ho vrazit a jak to nastavit...nekdy staci i docela blbe ohnout tycku ovladani Waste Gate... Kdyz se to (zvysovani tlaku) ale prezene, tak to spolehlive chudou smesi odrovna motor...ale nez ho to odrovna, tak to jezdi jak strela... :idea: :arrow: :D
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 09:50
8) :lol: :P
Jinak skvělou věcí pro zvýšení výkonu (tedy alespoň u benz. motorů, u dieselů nevím) je rosení vzduchového filtru, aby byl stále dostatečně nasycen vodou. Samozřejmě se musí jednat o filtr z netkané textilie, nikoli papírák či olejovanou bavlnu. Na rozdíl od dodatečného vstřikování vody do sacího potrubí se to dá udělat doma na koleně.
Pozor: Bez záruky na životnost motoru!!!
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 10:10
jooo? O tom jsem jeste neslysel, popis prosimte...pri-vstrikovani vody, nebo alkoholu samozrejme znam, ale roseni filtru ne.
Jinak co je dobre u turbomotoru (okamzite to prida 10 az 45 koni podle typu), to je kit primeho sani bez odporu (hribek filtr dobre znacky: K&N, Green, HKS, Perrin apod...a lestena velkoprumerova trubka do turba, akorat dat bacha na privod co nejstudenejsiho vzduchu), napr. K&N Typhoon kit prida Evu garantovanych 14.4kone...stoji to cca 300 dolacu, no a pak samozrejme otevreny vyfuck, takze pryc se vsemi katalyzatory a otevrena koncovka. A nemusi se ani nic preprogramovavat a hned je tam o cca 30 koni vic (u dvoulitru). Ale plati to pro benziny...u dieslu se cernemu kouri neda vyhnout, chce to pridat na cerpadle, nebo pridavnym boxem nebo uplne preprogramovanim.
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 11:28
Ze strany přívodu vzduchu do boxu sání s filtrem namontuješ trysku ostřikovače čelního skla typu "vějíř" (tj. s vějířovitým rozstřikem proudu vody) tak, aby voda stříkala přímo na filtr. Dále budeš potřebovat samostatnou zásobní nádobku na vodu a el. čerpadlo, ať už vestavěné přímo do té nádobky, nebo "mezi hadičky", pak ty hadičky příslušného půměru a délky a el. tlačítko do kabiny v dosahu řidičových rukou. V případě potřeby prostě podržíš tlačítko a nasytíš filtr vodou. Přesycení neohrozí, neboť přebytečná voda odteče drenážním otvorem v boxu.
Výkonový efekt je citelný (nelze ho přehlédnout), přičemž je provázen i výraznou změnou zvukového projevu motoru: jako by mu najednou upadl výfuk. :lol:
Co to dělá s MAF(-em), motorem a katem, to si však raději ani netroufám domýšlet...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2008 17:01
pajama píše:
HomoFaber kde si studoval :?: aky odbor?
HomoFaber nemusel vystudovat zrovna matfyz nebo techniku, klidně "stačí", když má něco společného s létáním: jak reagovat na vznik jevu zvaného "surge" musí vědět každý pilot. Ale ať nám radějí sdělí sám, v jakém oboru se pohybuje...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2008 21:32
no ved prave ci ho nepoznam zo skoly
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 12:20
to mitsi- chtěl jsem se zeptat, jak je to potom s reznutím vnitřku motoru?
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 13:07
rob píše:
Bál bych se mnohem více těch jiných "bočních" efektů, než právě "reznutí" motoru... :lol:
P.S.: Blahé paměti se používalo dodatečného vstřikování vody (paralelní systém ke vstřikování benzínu) u závodních vozů - za účelem zvýšení tepelné účinnosti motoru. Dokonce to měly i některé soutěžní škodovky. Ale už si nepatuji, proč se to pak vytratilo: zda s tím byly problémy nebo to prostě soutěžní řády přestaly umožňovat...
Principálně pak jde o to, že dodatečný přísun vody jednak chladí nasávaný vzduch (tím pádem je v něm na stejný objem více kyslíku), jednak prodlužuje hoření ve válcích (to umožňuje zvýšit předstih zážehu, a palivo tak odevzdá více energie) a neposlední řadě (údajně) dochází i k částečnému rozkladu vozy na vodík a kyslík, což opět podporuje hoření. Jsou na to celé teorie, ale v praxi to skutečně funguje, jen nevím, jak dlouho... :P
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 13:43
NO NARAZIL JSEM I NA TENHLE NÁZOR, TAK TED NEVIM--"Stříkáš do motoru vodu a ne všechna se vypaří. Nějaká se vysráží na stěnách sání a pak steče a například ti můžou časem vyreznout kovová sedla ventilů. Vlhkost se dostane i do samotného bloku. něco jiného je jízda v dešti, kdy motor nasává pouze vlhký vzduch a něco jiného je, když do motoru stříkáš vodu pod tlakem. U auta na každodenní ježdění bych si to osobně nedal. Něco jiného třeba je auto na sprinty nebo jinou zábavu."
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 14:30
V zásadě souhlasím, ale mnohem větší strach bych měl z koroze pracovní plochy válců. Sedla ventilů jsou totiž dnes (a je tomu tak u všech motorů stavěných na bezolovnatý benzín) vkládaná - vyrobená technologií spékání kovů, což je materiál velmi odolný vůči korozi.
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 15:36
takže určité riziko tu je, no a co by udelalo vstřikování/ostřikování/ místo vodou, něčím jiným /alkoholem/?
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 18:19
O tom nic nevím.
