Právě je 11 červen 2026 04:47
 Předmět příspěvku: signalizace nevypnutych svetel
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2008 17:05
Hoj všem,
nevíte někdo kde je v carismě umístěná signalizace rozsvícení světel?
Přestala mi fungovat a už se mi povedlo nechat rozvícený světla několik hodin ;-)
Díky
 Předmět příspěvku: Re: signalizace nevypnutych svetel
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2008 07:58
Rok výroby: 2001
Signalizace rozvícených světel je na levé straně u řidiče pod přístrojovou deskou, je tam toho víc, relátka atd. Je to taková černá krabička. Mě to taky odešlo, tak jsem ji vyndal a koupil jsem si takové univerzální pípátko za cca.50kč. Rozebral jsem to, naletoval na kontakty tiškáku a dal zpět, funguje bez problémů
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2008 09:59
Začal bych vyčištěním dveřního spínače u řidiče. Rád totiž koroduje a pak samozřejmě nespíná.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2008 11:40
Ano, začal bych tímtéž.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2008 20:50
zo skusenosti tak isto po rade suhlasim s carisma a mitsi
ale tiez mi nepiskal ked som mal vyhorenu poistku na lavu stranu obrysovych svetiel, ale tomi "nesvietla" ani palubovka
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2008 07:56
Rok výroby: 2001
Ahoj všem
U mého auta se zapne signalizace rozvícených světel již při vypnutí klíčku zapalování i když mám dveře zavřené. Je pravda, že když otevřu dveře tak se zvuk o něco ještě zesílí, ale píská i bez otevření dveří. Možná, že je to u některých typů uděláno jinak.
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2008 08:26
To ale není standardní chování. Správně má pískat jen při otevřených dveřích řidiče a vypnutém zapalování.
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2014 21:17
Automobil: Carisma 1,8 GDI 1999
Ahoj chlapi,
taky mi ta zvukova signálka nefunguje. Dverni spinac mi cervenou kontrolkou dava najevo, ze funguje a tak to asi bude v tom relatkovym boxu.
nasel jsem ho ale je k nemu debilni pristup. Muzete mi nekdo vyfotit, k cemu se tam potrebuju dostat a co vymenit, pripadne nahradit prosim....
Díky moc
