Právě je 28 červenec 2026 14:49
 Předmět příspěvku: Re: Olej
PříspěvekNapsal: 10 duben 2008 06:55
Síce možno od veci lebo mám 1,6 66kW 1997, ale mne sa osvečil motorový ESSO ULTRA 10W-40 a do prevodovky ELF Tranself TRJ 75W-80
PříspěvekNapsal: 06 květen 2008 21:12
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Teď jsem dovezl svoji Carismu GDI ze servisu mimo jiné po výměně oleje. Mechanik mi tam dal po domluvě olej Aral 10w40 (měl jsem za to, že to bude polosynt.) Podle papírů jsem pak zjistil, že tam dal Aral Super Elastic 10w40. Hledal jsem pak na internetu a zjistil jsem, že se asi u nás moc neprodává. Podle toho co jsem našel se jedná o lehkoběžný minerál specifikace API SJ/CF; ACEA A2,B2; VW 500 00, 505 00 (1/97); MB list 229.1. V olejích a jejich specifikacích se moc nevyznám, mechanik ho dost chválil, jaký je váš názor na tento olej? (před tím jsem tam měl Valvoline Durablend 10w40)....
PříspěvekNapsal: 07 květen 2008 08:53
A jsi si jistý tím ACEA A2/B2? Pokud se nemýlím, jedná se o hodně zastaralou specifikaci, která se už dlouho nepoužívá. Jinými slovy úplně obyčejný a navíc vývojem dávno překonaný olej, který do choulostivé mašinky GDI rozhodně nepatří!
PříspěvekNapsal: 07 květen 2008 09:25
http://shop.aral.sk/index.php?modul=tov ... jak04d4ph3
taky si říkám, že to asi nebude to pravé ořechové, vypouštím a dám znovu Valvoline..... tchánovi do favorita snad bude stačit.....
PříspěvekNapsal: 07 květen 2008 10:36
Jo, do fáva bude OK.
PříspěvekNapsal: 07 květen 2008 19:46
Tak jsem ho dnes aral vypustil a dal opět valvoline. Po ujetých 50 km byl černý jak vix..... Že by měl už něco za sebou v jiném autě??? Nebo je to možné že tak zčerná po 50km? Asi se mechanika důrazně zeptám.... :evil:
PříspěvekNapsal: 07 květen 2008 20:23
Storm píše:
Normalny jav. Konieckoncov, o to ide. Aby olej "pohltil" vsetok humus a motor bol cisty aj zvnutra.
PříspěvekNapsal: 07 květen 2008 21:30
Ale po pouhých 50 km dost těžko...
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 08:46
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
aahojte, precital som rozne temy o olejoch do MC a keby som to mal zhrnut, tak hlavne Mitsi odporuca do GDIciek motorovy Valvoline Durablend 10W40 a prevodovy Valvoline HP PC GL-575W80. Ked som na strankach Valvoline zadal parametre mojho GDI a pocet nalietanych km, tak mi to vyhodilo:
Motorovy: MaxLife 10W40,
MaxLife15W40
SynPower5W30
Prevodovy:SynPowerTDL75W90
Co na vy na to :?: mate s tym niekto skusenosti
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 09:08
Částečně na základě praktických zkušeností, zbytek na základě odhadu opírajícího se o technické parametry:
MaxLife 10W-40 určitě ano, to ostatní nejspíše ne.
Jinak do převodovky jsem v mezidobí objevil a už přes 70 tis. km úspěšně používám olej Tutela Car Technyx GL-4+ 75W-80.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 10:19
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
OK, skusim teda MaxLife10W40 aj cena je prijatelna, ale Tutela Car Technyx GL-4+ 75W-80 som nikde na webe nenasiel, jedine 75W85 :?:
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 10:27
Promiň, upsal jsem se: je to 75W-85 a mají ji na oleje.cz.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 10:55
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
to je v pohode, hlavne ze si rozumieme :D , co ma vsak dost prekvapilo ze obidva oleje su na Slovensku lacnejsie ako v CR :shock: u inych produktov je to naopak, hlavne kotuce Brembo su u nas podstatne drahsie :(
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 20:18
No a za kolik máte třeba ten MaxLife či Tutelu?
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 21:38
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
tak MaxLife 4 litrove balenie je za 630 Sk a Tutela Car Technyx 1 liter za 320 Sk, ale pri porovnavani cien z CR som samozrejme prepocitaval kurzom 1,25 :wink:
