Právě je 24 březen 2026 02:51
 Předmět příspěvku: 1,6 16V hydroštely ??? snad ne ...
PříspěvekNapsal: 03 září 2008 15:03
Typ motoru: 1,6 16V 76kW
Rok výroby: 2004
Zdravím vespolek,
tak jsem se před cca 14 dny stal majitelem ojeté carismy, ze které jsem celkově po skoku z felicie nadšen. Bohužel, možná toto nadšení postupně vyprchává, protože musím řešit pravděpodobně první problém a to zřejmě pořádný.
Při startu motoru mi slyšitelně motor cvaká , řekl bych že trochu více za studena, méně za tepla . V obojím případě cvakání po cca 5 min. jízdy zmizí ...
Ptám se tedy - můžou být vadné hydroštely ??? Co stojí oprava - výměna ??? Jak to řešit ???
Mám z toho docela strach, při vědomí že je to v podstatě nové auto ...
Díky za každý názor k věci ...
údaje o autě:
motor 4G92 - 1,6 16V 76kW,r.v. 2004
najeto 40 000km - opravdových (většinou krátké trasy), koupil jsem jej od příbuzného
olej naposledy měnen (Castrol 5w 40) v 35 000km, nyní mám 40600km , olej byl měnen pravidelně co rok při ujetí průměrně 9000km.
 Předmět příspěvku: Re: 1,6 16V hydroštely ??? snad ne ...
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 00:37
Stačí shodit víko ventilů a podívat se, zda tam hydroštely jsou nebo ne.
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 10:12
to mitsi: to mi včera řekli v servisu - hydroštely to má, takže se to seřizuje samo ... takže si mám připravit 20 000kč ??? po 40tkm ???
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 10:28
Je mi líto, ale nejspíš ano. Nemám však pro to žádné racionální vysvětlení, jelikož jsem o problémech s hydroštely na motoru 1,6 až dosud nikdy neslyšel. Motor má málo najeto, olej byl měněn ještě dříve, než zní předpis, a přestože já už Castrolu zcela přestal věřit, nemyslím si, že by to mohl způsobit právě on. Ledaže by se na tom podepsal servis: tvrdil, že dal Castrol 5W-40 a nedal nebo dal pouze "půlku" či ve skutečnosti aplikoval to nejlacinější, co se vůbec dá koupit. A po vlastních zkušenostech se značkovými servisy se už vůbec ničemu nedivím...
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 10:45
Rok výroby: 2004
ano u nás je možné vše ... nicméně tu uživatel rosťa píše, že 1,6 hydroštely nemá , tak čekám na odpověď ... snad pozitivní ...
jinak než jsem koupil toto, jsem obcházel octavie a byly to 3x 1,6 a 1x 2,0 a všechny vydávaly podobné zvuky ( ale měly daleko více najeto) ...
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 10:48
Rok výroby: 2004
mitsi - kde prosím tě zjistím pravdu ohledně toho zdali to teda má hydroštely ??? (krom toho , že sundám víko ventilů) ???
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 11:32
Pokud to chceš vědět na 100% a nehodláš se nechat napálit servisem, musíš sundat víko. Vždyž je to operace, a to včetně zpětné montáže, na max. 20 minut.
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 12:34
Rok výroby: 2004
V servisním manuálu je psáno toto:
" Motor F8QT, F9Q1 a F9Q2 nemá hydraulické vyrovnání vůle ventilů, proto není potřebná pravidelná kontrola vůle ventilů".
(podle mě tam je teda chyba v tom "není potřebná" - je potřebná , akorát nechápu to označení motoru - mám typ 4G92 .... co je to teda za označení motorů ???
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 12:58
pepik píše:
To je přímo exemplární příklad toho, jak jsou některé manuály na ho.no, zejména pak jejich české překlady! Vždyť je to úplný nesmysl: Jestliže motor NEMÁ hydroštely, pak je pravidelná kontrola a seřizování ventilové absolutně nezbytné, nikoli naopak!!! A označení motorů F8Q1 atd. mi vůbec nic neříká, naopak 4G92 apod. ano.
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 13:05
Rok výroby: 2004
pepik píše:
tak v návodu k obsluze je , že F9Q1 A F9Q2 jsou diesely od renaultu, ty se seřizují .... a u 4G92 je napsáno automatické seřízení, takže se můžu jít střelit ...
Něco jako řemenice nebo něco úplně jiného to asi nebude , že ?
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 15:04
To stěží. Napadá mne už jediná věc: vůle v pístních a ojničních čepech v důsledku trvalého a totálního podtáčení. Ale ty se s rostoucí teplotou naopak zvětšují...
BTW aj F8QT je diesel od Renaultu
inak to viko nieje ziaden hlavolam
preco to neskusis?
PříspěvekNapsal: 06 září 2008 19:58
Rok výroby: 2004
pajama píše:
preco to neskusis?
nejsem mechanik ... jinak jsem to znovu poslouchal a uklidnil jsem se , to cvakání jde odkudsi odspodu, je nejvíc znatelné když to poslouchám zpod auta, nikoliv od motoru - ten se mi zdá v pohodě ... každopádně jsem na středu objednaný do mitsubishi, tak uvidíme ... jakoby cvakalo něco , co je vespodu na klíňáku - altík ??? nevim , uvidíme ...
PříspěvekNapsal: 07 září 2008 08:51
Pokud něco cvaká v rozvodech, je to spíš průšvih, než "banální" cvakání... A v alternátoru nemá co cvakat.
PříspěvekNapsal: 07 září 2008 18:15
Rok výroby: 2004
spíš to bude opravdu někde na klíňáku ... rozvody snad ne ... byl jsem s tím v chorvatsku a bylo to úplně v pohodě ... uvidíme ... kdyžtak se budu hádat s bazarem ...
