Právě je 18 duben 2026 00:27
 Předmět příspěvku: Re: vice-oktanove palivo
PříspěvekNapsal: 27 říjen 2008 20:42
aha, jo, tak pro pistove stroje to bude samozrejme jine, oktanove cislo ma pomer s kompresnim pomerem, takze je tedy treba zjistit KP u letadel...
Jinak Oktanove cislo:
Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik paliv do spalovacích motorů, vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (projevuje se jako tzv. „klepání“) při kompresi ve válci spalovacího motoru. Je součástí označení paliva, uvádí se např. na stojanech benzínových pump apod.
Oktanové číslo paliva vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu ve směsi izo-oktanu (přesněji 2,2,4-trimethylpentanu) s n-heptanem, která je proti samozápalu stejně odolná jako zkoumané palivo (čistý n-heptan má definicí určeno oktanové číslo 0, čistý izo-oktan má určeno oktanové číslo 100). Oktanové číslo však může mít i hodnotu vyšší než 100, což vyjadřuje fakt, že dané palivo je ještě odolnější proti samozápalu než čistý izo-oktan.
Například oktanové číslo 95 znamená, že palivo je stejně odolné proti samozápalu jako směs, skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu.
Oktanová čísla některých paliv
Automobilový benzín: 87–98, dnes obvykle nejméně 95 (v Evropě) nebo 87 (v USA) V Americe ale udávají oktanové číslo jako aritmetický průměr okt. čísel získaných výzkumnou a motorovou metodou.
Letecký benzín: cca 87–107
Závodní benzín: cca 95–130
Benzín používaný ve Formuli 1: 95–102 (stanoveno pravidly)
LPG: cca 110
PříspěvekNapsal: 27 říjen 2008 20:46
Jeste cetanove cislo pro diesel:
Cetanové číslo
Cetanové číslo je veličina označovaná zkratkou CČ nebo CN, udávající kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky. Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-metylnaftalenem, která má stejnou vznětovou charakteristiku jako srovnávaný vzorek skutečné pohonné látky (nafty). Cetanové číslo 0 tedy odpovídá motorové naftě, která má stejné charakteristiky jako čistý metylnaftalen; cetanové číslo 100 odpovídá čistému cetanu (hexadekanu). Místo 1-metylnaftalenu se někdy používá alkan 2,2,4,4,6,8,8–heptamethylnonan, který má CČ = 15. Cetanové číslo tedy představuje paralelu k oktanovému číslu u automobilových benzínů pro zážehové motory.
Čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím je kvalitnější. Motor s přímým vstřikováním v takovém případě lépe startuje, má lepší výkon, tišší a hladší chod a také výfukové plyny obsahují méně nežádoucích zplodin hoření. Díky lepšímu výkonu klesá spotřeba pohonných látek. To vše vede ke snižování zátěže životního prostředí.
Výrobci vznětových motorů u svých modelů vždy předepisují minimální hodnoty cetanových čísel pohonných látek, které jsou pro ně potřebné. U nejmodernějších motorů se požadované hodnoty pohybují mezi 50 až 60. V budoucnosti se však budou tyto hodnoty postupně zvyšovat, zejména s ohledem na velikost emisí, přestože dalším zvyšováním CČ se již výkony motoru příliš nezvyšují. Někteří odborníci proto nedoporučují další pronikavé zvyšování CČ.
Motorová nafta neobsahuje příliš velké množství cetanu; ten je výlučně užíván pouze v porovnávacích směsích. Cetanové číslo lze podobně jako oktanové číslo u benzínu zvyšovat přídavkem speciálních přísad, např. alkylnitrátů nebo di-terc.-butylperoxidu.
PříspěvekNapsal: 27 říjen 2008 20:58
waw pekne
no ale ten letecky mohol byt aj vyssi :roll:
PříspěvekNapsal: 27 říjen 2008 21:22
Požadavek na o.č. benzínu pro pístový spalovací motor se přímo odvíjí od kompresního poměru daného motoru, přičemž kompresní poměr ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NESOUVISÍ S OBJEMEM MOTORU. A jestliže dnešní motory osobních vozů mají kompresní poměr i vysoko přes 10:1, event. jsou přeplňované (pro zjednodušení to raději nebudu rozvádět), vyžadují palivo o vysokém o.č., což není možné zajistit přídavkem tetraetylolova, jelikož to se už přes 10 let nepoužívá (jedná se o zakázanou sloučeninu patřící do skupiny POPs) a navíc je zcela neslučitelné s katalyzátory. Letecké pístové motory sice žádné katy (zatím) nepoužívají, ale na druhou stranu jsou stavěny na maximální spolehlivost a výdrž (v podstatě se jedná o svého druhu stacionární motory), tj. pracují s nízkým kompresním poměrem, a tedy si vystačí s benzínem, který má o.č. na úrovni benzínů používaných v osobních vozech někdy v 60. letech min. st., kdy i jejich motory pracovaly s obdobně nízkým kompresním poměrem (7-8:1). Ostatně většina sportovních letadel dosud provozovaných u nás je ještě staršího data výroby... Aplikace vysokooktanového benzínu do takového motoru hrozí jeho poškozením, což je v případě letadla zcela nepřípustné.
P.S.: Číselné hodnoty o.č. se mohou silně lišit podle toho, zda se jedná o hodnotu stanovenou výzkumnou nebo motorovou metodou.
PříspěvekNapsal: 27 říjen 2008 22:15
:clap: konecne niekto kto sa vyzna
PříspěvekNapsal: 28 říjen 2008 09:38
jo, nikdo newi wsechno, ale dohromady toho vime moc! :cool:
PříspěvekNapsal: 28 říjen 2008 21:51
tak tak
evoman ako brzdy?
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2008 09:49
co ako brzdy?
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2008 17:05
tie kotuce myslim ze som nieke tu cital ze sa ti v pravidelnych intervaloch pokrutia, no a ze ako si to vyriesil....
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2008 18:27
aha jo, no tak vyresil jsem to nasledovne (akorat jeste nevim, zda to bude mit a jakou ucinnost):
- nechal jsem opet prebrousit do absolutni roviny ty nejsirsi kotouce ze dvou sad
- zmenil jsem brzdove desky na ty nejmekci co jsem nasel (FriTechy se malo opotrebovavaly a nespinily kola a piskaly), ted zkousim Ferodo DS (kola se hezky spini a nepiskaji)
- vyhodil jsem kryci plechy za kotoucem
Podotykam, ze na toto vsechno jsem neprisel sam, ale napsal jsem do jedne zavodni staje a tohle mi poradili.
Prozatim je vse ok, brzdi to dobre a bez vibraci, uvidim, jak dlouho to vydrzi.
PříspěvekNapsal: 31 říjen 2008 16:59
hmmm...... kde by som nasiel tvrdost brzdovych platniciek? alebo ak sa to nejako unifikovane oznacuje ....daj vediet
PříspěvekNapsal: 31 říjen 2008 17:05
to je dobra otazka, taky jsem ji resil, nevim, zadne trvdostni cislo jsem neobjevil, ale projizdel jsem ruzna fora a orientoval jsem se podle toho, ktera znacka rychle spini kola, ta ma automaticky mekke desky.
Taky ty co delaji sportovni a zavodni brzdy, jsou rovnez meke (ATE, AP Racing, Brembo, Mintex, EBC, Green, Ferodo, Galfer...apod.) ale je to spis metoda POKUS - OMYL, protoze si desky musi rozumet dobre s kotoucem...
