Právě je 04 listopad 2025 21:16
 Předmět příspěvku: servo na mišáka....poradte
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2008 00:53
Automobil: Mitsubishi Galant 2.5 6V r.v. 2000
Dobrý den, sháním hydraulické čerpadlo servořízení na tento vůz: Mitsubishi Galant,sedan 2.5 6V 24v, r.v.2000, popřípadě náhradu z jiného vozu, která se dá použít třeba po malé úpravě.. děkuji Petr Mašek, tel.724 677 037 email: spc.masek@seznam.cz
 Předmět příspěvku: Re: servo na mišáka....poradte
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2008 22:01
a co sa ti s nim stalo?
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2008 00:24
když je zima , tedy po nastartování v zimě vydává pazvuky a když se to ohřeje je to v pohodě,nevim co s tim může být.
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2008 09:35
A co treba spatne napnuty, resp. opotrebovany remen pohonu cerpadla...
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2008 11:16
řemen je nový a napnutý, jednou mi dokonce kapalina vystříkla resp. vytekla vrchem, když jsemto nastartoval a zabral prudce za volant.
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2008 10:52
PříspěvekNapsal: 11 leden 2009 13:01
zabral alebo vytocil naplno?
inak ja som toto tiez riesil ale mne sa urvala uz raz urvana remenica na cerpadle , bol som na vrakovisku a chlap mi na to pozrel a ze je tam, aspon v mojom aute (19TD) nejake univerzalne cerpadlo , ze take aj escorty mali a tak, ale nemal ho... tak som vybral ulomene skrutky z toho mojho a narezal jeden novy a je to ok ....ako nove :)
PříspěvekNapsal: 11 leden 2009 13:02
a ako si zistil ze tie pazvuky vydava prave toto cerpadlo?
PříspěvekNapsal: 11 leden 2009 23:43
Automobil: mitsubishi carisma
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
ja bych zkusil vymenit olej....neřve to jen v krajni poloze volantu?
PříspěvekNapsal: 12 leden 2009 07:36
olej je vyměněný originál, řve to za studena a stačí jen málo vzít za volant.
PříspěvekNapsal: 12 leden 2009 14:57
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
ze by ventil v tom servu?
PříspěvekNapsal: 13 leden 2009 21:50
a dá se to opravit , ten ventil?
