Právě je 26 červen 2026 19:34
 Předmět příspěvku: Re: akumulátor
PříspěvekNapsal: 22 leden 2009 17:45
Do benzinovy nádrže jsem po vyčištění klapky ještě přidal Tunap 172
PříspěvekNapsal: 22 leden 2009 18:02
Já jsem svého času používal TUNAP 232.
PříspěvekNapsal: 25 leden 2009 21:44
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
nechal jsem si skrtící klapku vyčistit v servisu,zároveň s tím nastavit volnoběh,otáčky studeného motoru jsou teď 2000,po ohřátí klesnou na cca 800-1000 nevíte prosím někdo, je to správně?
motor 1.8 GDI rok výroby 2000
PříspěvekNapsal: 25 leden 2009 22:22
Rozhodně to není v pořádku! Vzato čistě podle otáčkoměru má být "zvýšený volnoběh" (cca 40-60 sec. po nastartování úplně studeného motoru) nějakých 1200 ot./min., pak musejí klesnout na cca 800 a po úplném zahřátí (v režimu "chudého" volnoběhu) padat až k 500.
PříspěvekNapsal: 26 leden 2009 01:24
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
tak to zhruba bylo nastavené před vyčištěním,zkusím tam zajet ať to znovu seřídí,nemáte někdo prosím servisní manuál kde by toto bylo popsáno?Stačí mě sken stránky ohledně nastavení volnoběhu abych se měl v servise o co opřít.
Děkuji
PříspěvekNapsal: 26 leden 2009 09:40
Obávám se, že tohle nemá žádné jednoduché řešení. Přinejmenším v ČR neznám žádný servis, který by to uměl nastavit. Pročti si fórum, pochopíš...
PříspěvekNapsal: 28 leden 2009 12:06
turbok píše:
Děkuji
neco k GDI bylo tady http://indy.pp.ru/GDI/ zkus to proklikat. dalsi manualy http://bojo.hopto.org/Auto/Japan/Mitsubishi/
bez MUT-II to ale nenastavi. novy EvoScan ma sice funkci parkovani ISC, ale nikdo ji na GDI jeste neotestoval, nebo to nenapsal na forum.
PříspěvekNapsal: 28 leden 2009 17:48
Ty ruský stránky jsou opravdu užitečný - konečně něco prakticky využitelného!
PříspěvekNapsal: 28 leden 2009 18:09
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
dnes jsem byl v servisu,dohodl jsem se na přenastavení volnoběhu,dokonce mi řekli přesně to jak napsal mitsu výše akorát nevím kdy přesně se má rozsvítit ECO GDI? domnívám se ,že by mělo svítit i v režimu chudého volnoběhu po zahřátí motoru.Děkuji
PříspěvekNapsal: 28 leden 2009 19:39
Tak dej hlavně do placu, kde to umějí nastavit! To pro případ, že by to kdokoli z nás někdy potřeboval.
Ten indikátor jsem sice na přístrojovce Carismy měl, ale nikdy nebyl funkční. Osobně se domnívám, že pokud už funkční je, pak pouze za jízdy, tj. "chudý volnoběh" neindikuje.
PříspěvekNapsal: 28 leden 2009 19:53
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
ECO GDI mi svítilo při zahřátém motoru na volnoběh zhasínalo přidáním plynu asi ve třetině dráhy plyn. pedálu
PříspěvekNapsal: 29 leden 2009 13:34
Na a za jízdy Ti to funguje normálně? A kde Ti to seřizovali?
