Právě je 23 březen 2026 23:05
 Předmět příspěvku: Výměna rozvodových řemenů
PříspěvekNapsal: 18 únor 2009 01:20
Automobil: Mitsubishi Galant
Typ motoru: 1.8 GLSi 93kW
Čau, chci se zeptat, jestli je pravda že se musí u galanta (r.v. 1993, 1.8 GLSi 93kW) měnit s rozvodovejma řemenama a kladkama i vodní pumpa.. Tu co tam mam má nalítáno cca 17000km řemeny měnim po 90 tis. a v jednom servise mi řekli že se s řemenama měni i pumpa..teď se na to chystam ale příjde mi to zbytečné jí měnit když jí tam mam takhle "krátce". Stojí i přes dva tisíce a nemam zrovna peníze nazbyt :neutral:
Předem díky za odpověď :smile:
 Předmět příspěvku: Re: Výměna rozvodových řemenů
PříspěvekNapsal: 18 únor 2009 15:04
MMC ale nikdy nic podobného nepředepisovala, asi proto, že na rozdíl od jiných výrobců, neměla s vodními pumpami žádné problémy. Osobně bych rozhodně neměnil originální vodní pumpu, byť již hodně jetou, za nějaký aftermarket pofidérní kvality (když už stojí jen něco málo přes 2 tis. Kč).
P.S.: Určitě se teď na mou hlavu sesypou stížnosti těch, když byli nuceni vodní pumpu u Mitsubishi měnit. Jenže z praxe vím, že naprostá většina těchto vynucených výměn je důsledkem nedostatku chlad. kapaliny, nikoli změny předpětí řemenu při, resp. po výměně rozvodů.
PříspěvekNapsal: 18 únor 2009 17:08
no ona mi totiž ta původní začala téct, ale neni se čemu divit dyť to auto má najeto bezmála 250 tisíc, tak sem tam nechal dát tuhle asi za 2500,- a ta má právě najeto těch ani ne 17000 ale neni s ní žádnej problém tak taky nevidím žádnej důvod proč jí měnit i s řemenama (prý pro jistotu aby se nekousla) Snad možná po příštích 90 ti tisících ale to už si sám nejsem jistej jestli mi mišák bude ještě sloužit :wink:
Díky za odpověď
PříspěvekNapsal: 18 únor 2009 19:57
Pokud ta pumpa, kterou jsi tam svého času dal, není čirou náhodou výrobkem některého z dodavatelů pro koncern VW, tak se určitě nekousne! Ostatně když se člověk podívá na konstrukční provedení a materiál vodních pump u/pro VW, musí mu být předem jasné, že zrovna tato součást není míněna "na celý život"...
PříspěvekNapsal: 18 únor 2009 21:12
tak to teď nevim.. dělal mi to známej tak se ho zeptam ale pochybuju že si to bude pamatovat.. ale myslim že ne
