Právě je 19 září 2026 02:29
 Předmět příspěvku: Prodej převodovky W6MG1 a dílů
PříspěvekNapsal: 19 únor 2009 16:13
Mám tu převodovku W6MG1, kterou jsem chtěl původně opravovat ale nakonec jsem sehnal slušnou zánovní a tak je ta stará na prodej. Je funkční, kompletní, blbne synchron na 2 stupni a je trochu hlučná ale až do výměny jsem na ní jezdil a tak na náhradní bude OK. Cena kolem 15 tisíc.... Pak tu mám díly z přestavby předku z roku 94 na rok 99, tedy nárazník Stealth 94, blinkry a komplet plasty a kovové držáky na spodek - sada viz. foto levně za 2 tisíce... a nakonec vložku airbagu ke spolujezdci a řídící jednotku k airbagům za 1 tisíc. Mám na prodej i drobnosti jako originál štefty M12 na kola apod. - na dotaz.
airbag.jpg [ 264.39 KiB | Zobrazeno 9239 krát ]
předek.jpg [ 319.29 KiB | Zobrazeno 9268 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Prodej převodovky W6MG1 a dílů
PříspěvekNapsal: 23 únor 2009 13:19
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
Brumli, ty veci na predek spolu i s tim naraznikem - maskou, pasovalo by to na model 1997? A ty kryty zespoda? Chybi mi ten levy predni a prostredni mam pekne polamany, ale zatim drzi.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2009 15:23
Ahoj, i když kovové díly karosérie Dodge Stealth a 3000GT jsou stejné tak plastové se liší. Vzájemná kombinace nárazníků a krycích plastů není bez problémů většinou nepasují diry. Můžeš vyměnit celý předek to lze namontovat celkem snadno (přemenotoval jsem předek Dodge Stealth ´94 na předek 3000GT USA ´99 za cca 4 hodiny ale pokud použiješ předek z Dodge na 3000GT vše kromě loga pasuje až na nepěknou mezeru mezi blinkrem a světlem - viz. foto
blinkr.jpg [ 13.76 KiB | Zobrazeno 9239 krát ]
PříspěvekNapsal: 23 únor 2009 17:58
Nejakej kreten do me nacouval kouli na parkovisti a udelal mi do predku takove male diry, jak tam popraskal lak. Tak jsem myslel, ze bych ten tvuj predek hodil do cerne metalizy a vymenil to. Novy dil stoji silene moc penez. Ale to spasovani tedy asi nepujde udelat. Ty diry kolem svetel jsou dost velke. Asi budu muset ten svuj predek nejak vybrousit a zkusit to nastrikat a uvidim, jak to bude vypadat.
PříspěvekNapsal: 24 únor 2009 10:52
ahoj, no možná tím, že máš černý auto tak byto nebylo tak zlé. Pokud máš i černá světla tak ten trojúhelníček mezi blinkrem a světlem vyplníš tmelem na lepení oken do auta ten po vrtvzení má charakter tuhé černé pryže a nevypadá to až tak zle, již jsem to tak viděl udělané a i když to není úplně to ideální, tak černý nárazník s černými světly a černými rantlíky u blinků i s tímto nedostatkem se dá vydržet.....
PříspěvekNapsal: 24 únor 2009 19:54
Jo, svetla jsou taky cerna. Zkusim to vybrousit, neni tam nastesti dira, ale je akorat popraskany lak. Je to videt, kdyz se na to clovek podiva na svetle. Libil by se mi tam predek z roku 1999, ten velky nasavaci otvor, ale koukal jsem na nejake tuningove stranky a to je sileny, co chteji za kus plastu..... Kdyby nekdo vedel o nejakem maskonarazniku na GT z roku 1997, co bude mit tuhle vetsi diru, dejte mi pls vedet.
PříspěvekNapsal: 25 únor 2009 07:57
Ahoj, předek na tu velkou díru jsem právě předělával :-) vlastní nárazník není až tak drahý ale pokud to nechceš poprasit tak musíš koupi hodně drobných dílů okolo, držáky, výplně, nové blikače, nová přední světla - no ostatně vidíš co všechno mě po přestavbě zbylo :-) Jinak vlastní nárazník je otázka tak 12000,-- Výsledek je pěkný, auto omládne!
PříspěvekNapsal: 25 únor 2009 09:19
Muzes mi prosim poslat fotku tveho predku? Na mike.kroutil@centrum.cz Dekuju. (prvni fotka je moje auto jeste na starych znackach a druha to, co bych si predstavoval, v cerne barve ovsem)
28-07-07_1604.jpg [ 76.44 KiB | Zobrazeno 9237 krát ]
aaaGT3000.jpg [ 152.94 KiB | Zobrazeno 9263 krát ]
PříspěvekNapsal: 25 únor 2009 11:47
Ahoj, fotku musím udělat, žádnou teď nemám, nafotím a pošlu. Ta bílá kárka má ten nárazník ´99 ale bez výplní a všimni si, že také ošidli ta světla kontra blikače, má tam ten trojúhelníkovou díru a ještě asi sundal překrytí což je prasárna protože se do světel dostane humus... Podívej se sem
http://www.3sx.com/store/faq/99/index.asp
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... roduct=338
se staršími světy co byly Dodge Stealth od r.v. 94 do dopadne o dost lépe, jinak to chce ta nová světla......
PříspěvekNapsal: 25 únor 2009 13:27
Teda s tim bude fakt dost prace.... Jsem netusil, ze to az tak moc nebude pasovat. Ta mezera mezi blinkry a svetly je obrovska. Kupovat nova svetla a vlastne vsecko - 1800 USD, to je dost.... Kuwa, kdyby nekdo delal pouze ten naraznik, co by sel dat na muj 1997, pouze s jinym designem. U tech svetel by to mohlo byt stejne, jen ta stredni cast by byla jina. Je fakt smula, ze nasich aut tady je tak malo a ze se to asi nikomu nevyplati vyrabet, kopyto atd.
PříspěvekNapsal: 25 únor 2009 14:56
no, nárazník fakt není až tak velký problém ve srovnání se zbytkem, zde jsou ceny bez DPH dílů pro přestavbu v Kč:
díly na přestavbu: Stealth ´94 na 3000GT ´99
Bumper cover 99 MB439 752 10632,00
turn signal lamp R MR439 760 1893,00
turn signal lamp L MR439 760 1893,00
hole cover R MR439 756 1324,00
hole cover L MR439 755 1324,00
protector lower MR447 764 1755,84
lower bracket R MR384 024 284,10
lower bracket L MR384 023 284,10
air deflector side R MR396 922 1447,60
air deflector side L MR396 921 657,40
air deflector center MB935 456 4710,20
lze upravit, nemusí se kupovat
corner shield upper R MR384 004
corner shield upper L MR384 003
corner shield lower R MR384 006
corner shield lower L MR384 005
brace R MB640 488
brace L MB640 487
otázka je světla a mlhovky, u Stealthů se od roku ´94 v podstatě nemusí měnit, u GT světla ano a to je značná položka, u mlhovek se musí minimálně předělat držáky.... Byla by tu asi možnost koupit nový náraník, rozřezat ho a se starým zase svařit v takový hybrid a ale práce s tím by byla značná. Nebo vzít starý nárazník a nechat tu velkou tlamu v Laminoservisu nalaminovat - otázka je co to udělá, originál nárazníky jsou z ABS....
PříspěvekNapsal: 25 únor 2009 21:23
to me vubec nenapadlo, ze by slo rozrezat ten muj a nechat to navarit na ten novy.... kdyby byl take z ABS, tak to lze nejak svarovat, myslim, ne? Ty castky za upravu jsou silene vysoke a k tomu ty svetla.... To se na to asi vykaslu.
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2009 21:48
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
zdravíčko,seděl by ten nárazník na stealth 92?dík
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2009 11:23
Ahoj, jak jsem psal již v soukromé sekci tak i pro ostatní: Při přestavbě z 91-93 na 94-99 je hlavní (a drahý (-:) problém kapota motoru. Je u starších modelů v přední části asi o 2cm širší, při běžném pohledu to není k poznání ale při spasování je to problém. Záměna vyklápěček za projektory jde vcelku dobře a i světla a blinkry se dají po různu sehnat za docela slušný peníz... Ale kapota je rozměrná a težká a tak ji z ebay jen těžko přivezete a navíc je většínou při bouračkách je poškozená. Přizpůsobení tvaru kapoty je sice možné ale chce to zkušeného karosáře co na seřízlý tvar navaří kulatý drát pro oblou a pevnou hranu a pak samo vytmelit a přelakovat, je to ale dost opruz :-)
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2009 11:57
díky,mne by stacil jen ten nárazník,u mrkaček chci zůstat.dle fotek to vypada,že v poho?
