Právě je 26 červen 2026 23:49
 Předmět příspěvku: EGR zaslepka
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2008 22:04
uz som si co to precital ale chcel by som vediet ci to ma zmysel i u dieslu?
teda skor to ci nebudem dymit ako pri poziary......
 Předmět příspěvku: Re: EGR zaslepka
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2008 23:27
Osobně se domnívám, že tím motoru jen prospěješ. Kouřivost se spíše sníží, jen exhalace v některých režimech půjdou do...
PříspěvekNapsal: 01 březen 2009 21:59
tak dnes som to konecne spachal popri inom som z nerezoveho plechu vytrihol priblizny tvar, diery na sruby a ....
zatial same klady nizsia dymovitost na volnobehu, a vacsia ochota motora a najcitelnejsie je to po uplnom nastupe preplnaca
zapor je jeden a to ten ze som pri tom stratil z gola sady kratky predlzovak na malu racnu a padol mi niekde za motor, ale nebolo ho vidiet na co som nastartoval, cuvol a prudko zabrzdil a dopredu a zabrzdil a nic nevypadol :???: chýba ....
PříspěvekNapsal: 02 březen 2009 09:34
Hlavně, že Ti "něco" nepadlo přímo do motoru nebo převodovky. Mně se to už stalo...
PříspěvekNapsal: 02 březen 2009 09:37
Nějak jsem nepochytil co že si to vlastně dělal a proč. Můžeš to trochu přiblížit?
PříspěvekNapsal: 02 březen 2009 17:16
skus - http://www.opelclub.sk/article.php?121
- ja by som to tu asi lepsie nepopisal
skus si toto precitat, alebo najdi este nieco lebo su hociake ohlasi na to ci to urobit alebo nie.....ja som zatial spokojny 200km :lol:
tu je aj obrazok - http://freez.unas.cz/phprs/phprs/view.p ... 2005050601
a je to reverzibilna zmena tak vlastne "nic" neriskujes
PříspěvekNapsal: 09 březen 2009 11:10
tak ako carisma , skusal si to ?
PříspěvekNapsal: 10 březen 2009 14:02
Jeste ne, trochu se bojim, abych to udelal spravne, nejsem uplne automechanik.
PříspěvekNapsal: 10 březen 2009 22:53
aaaaaale
PříspěvekNapsal: 11 duben 2011 21:48
Typ motoru: 4G93
A čo tým získam, ked odpojim, alebo zaslepím EGR na 1,8 GDI ? Zaujímaju ma výhody - co sa zlepsí, na čo to priaznivo ovplivní a co to naopak nepriznovo ovplivni (okrem emisií)
PříspěvekNapsal: 13 duben 2011 21:40
vo vseobecnosti - pri vsetkych rezimoch pride na zmiesanie s palivom vzduch (a nie znovu spaliny) nepriazne ... asi zvysena produkcia sklenikovych plynov ???? i ked ... chcelo by to skusit tie iste rezimy s a bez EGR
PříspěvekNapsal: 13 duben 2011 22:14
Typ motoru: 4G93
Čiže to prospeje motoru? bude mat lepsí chod, lebo bude lepsie spalovat? Mozem pocitit aj nejaky narast vykonu? alebo zivejsiu reakciu na pridanie pridanie plynu?
PříspěvekNapsal: 14 duben 2011 21:33
podla mna - ano, ano , nie a zo skusenosti ano
ja mam 19td
PříspěvekNapsal: 16 duben 2011 00:27
Už jsem to sem ve vztahu ke GDI motorům psal snad dokonce několikrát, stačí pohledat mé starší příspěvky. A nejedná se o žádné teoretizování, nýbrž o ryze praktické zkušenosti!
P.S.: CO2 je skleníkový plyn, jehož produkce je ve spalovacím motoru přímo úměrná spotřebě paliva!
PříspěvekNapsal: 17 duben 2011 22:32
Typ motoru: 4G93
Mitsi, prepac, ale nepodarilo sa mi to najst, preto sa na to pytam tu , mozes mi to este raz vysvetlit, alebo hodit sem link na to vlákno, kde si to riesil, dakujem
