Právě je 10 září 2026 01:08
 Předmět příspěvku: Nestartuje
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2009 13:06
Typ motoru: GDI
Ahojte, potreboval by som poradit, mam carismu 1,8 GDI, a rano ked do nej sadnem tak mi nastartuje na piatykrat, styrykrat chyta a nic a na piaty naskoci? Vymeneny je aj vzduchovy aj palivovy filter a ani to nepomohlo. Dakujem za kazdu odpoved.Este doplnim nie vzdy to nestartuje napriklad tri dni do zadu na prvy krat a dnes to zase nestartovalo.
 Předmět příspěvku: Re: Nestartuje
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2009 18:18
A počas dňa štartuje v pohode?
Ak nie - sviečky (jedine NGK alebo Denso), káble...
Ak áno - palivové čerpadlo? Myslím, že na GDI býva problém s tým vysokotlakovým na motore...
PříspěvekNapsal: 08 srpen 2009 18:16
Typ motoru: GDI
Pocas dna startuje dobre, su tam sviecky NGK a iny typ ako by tam mal byt (NGK-IZFR5B) a ma tam byt podla manualu NGK-IZFR6B, a stym cerpadlom by sa dalo daco robit?
PříspěvekNapsal: 08 srpen 2009 20:03
Na čerpadlo sa vykašli, v prvom rade tam daj sviečky aké tam patria!
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2009 14:01
miskoko81 píše:
Mezi jmenovanými svíčkami je rozdíl pouze v tepelné hodnotě: ty s "5" jsou o něco teplejší než "6". Pokud jezdíš spíše defenzívně a motor má už nad 100 tis. km, jsou ty "5" dokonce vhodnější.
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2009 08:35
Typ motoru: GDI
Ahojte tak som kupil tie sviecky a to startovanie sa nezlepsilo tak neviem co s tym, nic by vas nenapadlo co by to este mohlo robit? Dik.
