Právě je 21 srpen 2026 02:43
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2009 17:36
Typ motoru: 1.9TD
Keď zaradím jednotku, alebo dvojku, tak počuť od motora take cuknutie, hmmm mi to pripadá tak ako keby bola spojka málo zošlapená a pri tom je na podlahe, zaberá pekne asi v polovici. Normálne pocut ako tam rychlost zasadne.
Neviem či to suvisí so spojkovím loziskom lebo to mi pri studenom motore, alebo ked ho vytočím a dam neutrál, už asi rok hučí a vrzgá, ked pridám plyn tak prestane.
Počuť aj také šúchanie ked na prazdno pri vypnutom motore slapem na spojkovy pedal hore-dole. To uz asi bude tanier ale nie som si isty.
Napr. nechcem ani niekde na semaforoch vyhodit rychlost lebo hned sa oziva to lozisko a tak to huci ze sa vsetci obracaju. Radsej drzim spojkovy pedal na podlahe.
Poprosil by som o rady ze co s tym moze byt, po pripade co treba vymenit a kolko penazi to bude stat ? :roll:
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2009 19:05
Kolik km tacho? Cca? Spojková sada včetně ložiska, počítám že při troše snahy a hledání kolem 8 tisíc Kč. Cca, nehledal jsem ceny...
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2009 21:39
Spojkové ložisko už mám kupene davno ale ked sa to raz meni tak asi by sa malo vsetko.
Má nabehané 185 000 Km
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2009 13:25
Převodovka je zde od Renaultu a tato firma obvykle používá konstrukci se spojkovým ložiskem tzv. v trvalém záběru, což se chová (projevuje) úplně jinak, než standardní MMC konstrukce po vzoru Š1000MB... :lol: Ale poněvadž s tímto řešením nemám moc zkušeností, nic neporadím. V každém případě platí, že na rozdíl od MMC klasiky mu nevadí dlouhé stání na pedálu spojky. Ostatně právě proto to Francouzi vymysleli. :clap:
