Právě je 23 březen 2026 21:22
 Předmět příspěvku: Klepanie v prednej náprave
PříspěvekNapsal: 02 září 2009 20:10
Typ motoru: 1.9TD
Nejako divne mi to vpredu klepe keď mam vytočený volant doprava, klepe to aj so zaradenou rychlostou (proste v zabere), ale aj na volnobeh, torzné tyčky som pozeral a su v poriadku.
 Předmět příspěvku: Re: Klepanie v prednej náprave
PříspěvekNapsal: 02 září 2009 22:00
Homokĺb.
PříspěvekNapsal: 03 září 2009 05:03
Typ motoru: 1.9TD
A teraz ktorý ? Lebo ked to mám vytocene doprava tak sa hýbu obidva.
Ešte poznámka, klepe to oveľa viac keď prejdem po nejakej nerovnosti ale iba doprava
PříspěvekNapsal: 03 září 2009 09:12
Keď klepe v zábere pri vytočení doprava tak by to mal byť pravý. Ale homokĺb zvykne klepať v zábere a nie na nerovnostiach. Dal by som to pozrieť nejakému mechanikovi...
PříspěvekNapsal: 03 září 2009 11:05
Doporučuji zkontrolovat tlumič(-e), přesněji axiální ložisko horního úchytu McPhersonu. Bohužel je to téměř nemožné bez demontáže McPhersonu z auta a sundání pružiny.
PříspěvekNapsal: 03 září 2009 14:42
Typ motoru: 1.9TD
Tlmiče mám v plane tiez menit, lebo to prave koleso sa pri velkych nerovnostian na ceste a vacsej rychlosti tak roztriasie ze musim prudko brzdit proste beha hore a dole
PříspěvekNapsal: 03 září 2009 15:52
Pak neváhej a začni právě výměnou těch tlumičů!
PříspěvekNapsal: 24 leden 2010 11:38
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
Zdravím. Pred 5 dňami sa mi prejavil podobní problém. Najprv začalo praskať od ľavého pred. kolesa pri zatočení doprava. Včera to začalo praskať na obidve strany. Robí to len keď je vytočený volant a auto v pohybe. Na mieste pri točení to nepraská, ani keď sú pri jazde kolesá rovno. Dnes pri jazde v malej rýchlosti a jazde rovno mi začalo šklbať volantom, ako keby ľavé koleso chcelo vybočiť z dráhy. Na homošovy sú manžety neporušené. Vrchné uloženie bolo menené v lete. Nemôže to biť geometr.? Alebo niečo povolené.?
PříspěvekNapsal: 24 leden 2010 12:02
Homokineťák se může vysypat, i když manžeta není porušená.
A co třeba svislý čep McPhersonu?
PříspěvekNapsal: 24 leden 2010 12:38
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
Tak vravíš že to môže biť ten homo. klb.Aj ja som ten klb tipoval. A môže doisť k nejakému poškodenie alebo celkovému ulomeniu klbu? Alebo čim skorej závadu odstrániť? Dik
PříspěvekNapsal: 24 leden 2010 13:37
Ano, může dojít k úplnému vysypání kloubu a ztrátě schopnosti přenosu hnací síly - zažil jsem na Renaultu 19. Tím s jízdou končíš!
PříspěvekNapsal: 24 leden 2010 13:52
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
A ten zvislí čap? Kde ho presne nájdem? Dá sa okontrolovať szbežne na dvore alebo treba ísť na zdvihák?
PříspěvekNapsal: 24 leden 2010 13:58
Ten je těsně pod manžetou komokineťáku. Stačí zkontrolovat vůle "pajsrovou" metodou při vyheverovaném kole.
