Právě je 17 září 2025 05:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Kolísání otáček
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2005 12:15
Zdravím všechny příznivce Mitsubishi Galant. Koupil jsem si galant asi před týdnem a mám pár otázek. Mam model 1,8 16v 85kw A zdá se mi že mám velkou spotřebu tak se chci zeptat jakou spotřebu máte a ještě mám problémy s kolísáním otáček , někdy to klesne tak ,že to až zdechne a když ne tak otáčky klesnou na 500-600 , když zapnu klimu tak mám asi 700 otáček.Vyměnil jsem svíčky a nepomohlo to, může mi někdo poradit kde mám začít hledat? A neporadil by mi někdo slušnej servis na Mitsubishi v okolí Brna? Nejraděj bych zašel na diagnostiku, ale nevím kam.
Děkuji všem za odpověd. Tomáš
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2005 13:32
no já bych to viděl na Lambda sondu. Když je špatná, často se to projevuje kolísáním otáček a vysoká spotřeba tomu taky naznačuje. I když pozor, Galant má normálně "vyšší" spotřebu.
Já mám 2.0 a jezdím kolem 11/100.
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2005 13:38
No jestli to nemůže být třeba volnoběžný motorek. Já mám spotřebu kolem 8-9l to se mi zdá docela dost . to se snažím jezdit na spotřebu v níských otáčkách.
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2005 17:55
Evidentně byl odpojený akumulátor a ŘJ "zapomněla volnoběh", jelikož máš špinavou škrticí klapku. Proto vyčisti klapku (speciálním sprejem, v nouzi třeba i technickým benzinem - ale jde to hodně blbě), zresetuj ŘJ a připrav se na to, že motor bude nějakou dobu "sbírat původní kondici", což se týká i spotřeby paliva. Ale Mitsubishi obecně nepatří mezi příliš úsporné vozy, jak tady už ostatně bylo podotknuto.
PS: Diagnostika nic neřeší. Ale pokud chceš tip na dobrý značkový servis "v okolí Brna", tak pobočka Mitsubishi Novotný Jihlava ve Znojmě. V případě zájmu poskytnu tel. číslo.
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2005 18:09
Máš pravdu baterii jsem odpojoval. A jak se resetuje řídící jednotka? Mám auto týden , tak neznám všelijaké vychytávky. A v Brně není žádný servis ?
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2005 18:25
Je, ale není OK (moje osobní zkušenost).
K resetu ŘJ Ti snad napíšu SZ, poněvadž "můj postup" má řadu zarytých odpůrců. Tímto Tě chci jen upozornit, že s tím, co bych Ti poradil já, budou zřejmě všichni ostatní zcela zásadně nesouhlasit. Chceš to fakt vědět?
 Předmět příspěvku: :-)
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 07:28
Hehe, Mitsi, to je jak kdybys napsal.... "ja ti to teda reknu, ale je to na tvou zodpovednost!Posledni varovani!!! :twisted: " :D
i kdyz chapu tvuj postoj :)
Carisma '97, 1.8 GLSi
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 10:27
Satumo: Dělal jsem to x-krát na svých i cizích autech, tak nevím, proč by se mělo jednat "o poslední varování". Navíc jsem to nevymyslel já, ale okoukal jsem to ve značkovém servisu, takže předpokládám, že oni to dělají zrovna tak...
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 12:53
Mitsi: Ale nee, nemyslim tvou odbornost, ale vety "Tímto Tě chci jen upozornit, že s tím, co bych Ti poradil já, budou zřejmě všichni ostatní zcela zásadně nesouhlasit. Chceš to fakt vědět?" :D
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 15:23
To proto, že některé tady i jinde (např. Laďu007 na cafe.auto.cz) vyvádí mé odpojování aku při zapnutém zapalování (ale samozřejmě při neběžícím motoru) z míry. Nedělám s tím žádné tajnosti a opakovaně jsem o tom na tomto i jiných fórech psal. Tomu, kdo se toho ale bojí, neumím nic jiného poradit, neboť osobně žádný jiný způsob neznám!
PS: Kdo se bojí, nesmí ... si kupovat Mitsubishi!
Anebo nesmí za žádných okolností odpojovat aku nez předchozího zálohování ŘJ náhradním zdrojem!!!
(viz též "kutilská" rubrika tohoto fóra)
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 19:22
Tak jestli to chápu , tak vypnu baterii při zapnutém klíčku?A to je restart?
Nestačí jenom vypnout baterii na chvili? Tak jak se to stalo když jsem ji vypojil. Tak ja to o víkendu risknu, potom co vyčistím tu klapku.A jnak te restart se dělá jak?
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 20:31
Dobře tedy, tak "otevřeně":
- Ta klapka a difuzor kolem ní musejí být čisté, jak "slovo Boží". Největší problém je důkladně vyčistit prostory kolem děr pro její osu. Často to nejde jinak, než demontáží celé komory, aby člověk získal přístup "zezadu". Pozor! V žádném případě nedemontovat (ani nepovolovat) snímač polohy klapky a neštelovat žádné seřizovací šroubky, nenamáčet tento komplet do nějakých roztoků a nepoužívat žádné tvrdé nástroje, které by mohly poškodit leštěné plochy!!!
- Pak ten reset ŘJ. Prosté odpojení baterky při vypnutém klíčku má přesně ten efekt, který jsi už zažil na vlastní kůži. Pročež je třeba zapnout zapalování (kontrolky svítí, ale motor NEBĚŽÍ) a odpojit nejlépe minusový pól akumulátoru, cca 30 sec. počkat a pól znovu připojit (pokud možno "prvním/jedním hmatem", aby jisker bylo co nejméně - potřebu vypnutí všech spotřebičů předem snad nemusím zdůrazňovat), až to v prostoru škrticí klapky "hrkne". Pak vypneš zapalování, dotáhneš svorku na aku a můžeš startovat.
- Zpočátku se bude volnoběh držet hodně vysoko a jeho reakce na otočení volantem budou velmi ostré (intenzivní nárůst otáček volnoběhu), ale to je OK - časem se to upraví. Počítej ovšem s tím, že reset budeš muset zřejmě opakovat po zahřátí motoru na provozní teplotu. Někdy se to zdaří až na několikáté, přitom je vhodné vždy prodloužit dobu, po níž je aku odpojen (to aby došlo k výmazu pamětí v ŘJ - už jsem jednou musel ŘJ kvůli tomu dokonce šoupnout na noc do mrazáku, neboť se ne a ne zbavit blbostí, které tak při špinavé klapce nalétaly...).
- Že jsi "na svém" poznáš podle toho, že se volnoběh stabilně drží na nějaké hodnotě kol. cca 800 ot./min.; že ŘJ reaguje na otočení volantem mírným, ale okamžitým zvýšením volnoběhu (aniž by došlo k jeho jakémukoli, byť mžikovému, "propadu"; že motor při dojezdu ke křižovatce po vyhození kvaltu drží až do úplného zastavení zvýšený volnoběh; že volnoběh krátkodobě stoupne po sepnutí každého významnějšího "spotřebiče" (světla, vyhřívání zadního skla...), a pak se ustálí na původní hodnotě atd.
- Jedině tak je ŘJ mimo "nouzový režim" a motor podává náležitý výkon při standardní spotřebě!
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2005 21:29
Děkuju za vysvětlení. V sobotu budu mít čas tak to všechno udělám , tak jak to popisuješ. Jsou to pro mně vcelku novinky. Měl jsem diesel, tak toto neznám.
PříspěvekNapsal: 04 září 2005 16:42
Tak jsem to udělal , přesně jak si mi radil a je to všechno v pořádku. Přesně jak si popisoval s těma otáčkama to sedlo na chlup. Teď je vše OK. Dík.
PříspěvekNapsal: 05 září 2005 08:30
Tak to prosím vykřič do světa. Hlavně všem těm, kdož mne mají za úplného blázna. A takových špeků mám povícero, jen se jimi nechlubím.
