Právě je 13 prosinec 2025 16:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2009 14:15
jak se vlastne pozna ,ze to nejede na vsechny valce?
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2009 14:19
Už jenom podle zvuku motoru - neni pravidelný.
3000GT,USA,r.v. 1993
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2009 15:31
Ahoj, co všechno jsi zkoušel a jak jsi postupoval? Víš alespoň zda to nepálí (tedy nejde zapalování) nebo Ti do válců nejde palivo (vstřiky) ? Zkus jít od toho nejjednoduššího ke složitějšímu tedy napřed postupně v rukavicích vytahuj za chodu kabely od svíček (u cívek pochopitelně), vždy když to vytažení kabelu chcípne tak ten válec pracuje, tam kde to po vytažení kabelu neudělá žádnou změnu tak tam je vada - tak zjistíš, které válce nejdou. Tam kde to nejde proměř kabely ke svíčkám a zkontroluj svíčky. Když je budeš mít veknu zjisti zda jsou vlhké od paliva, tedy zda tam palivo jde. Pak se dá postupovat dál......
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2009 16:01
od třetí cívky (blíž k chladiči) nejde proud.
Cívky jsem prohazoval,ale vždy ta co je na třetí pozici nejde.
Rozebral jsem řídící jednotku MD159963 a našel jsem vyteklý kondíky, ty sem dal nový, ale
bohužel tonepomohlo.
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2009 16:43
Ahoj, zkus oměřit napětí na ECU dle tabulky v příloze, na výstupech pro buzení POWER UNIT pro zapalování by mělo být 0.3 až 3V, prověř to aby jsi věděl zda je ECU v pořádku......
ECU kontrola.pdf [381.57 KiB]
432 krát
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2009 17:21
o.k. měřák mám,ale nevim která je to pozice 108?-ale to jr spíš relátko, a to vim že spíná
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2009 08:18
Ahoj, na 108 je tranzistorový výstup pro spínání relé, tedy relé MFI je mimo jednotku (na boku středového panelu) a uvnitř jenotky je tranzistorový výstup pro ovládání cívky tohoto relé, je to tzv. otevřený kolektor tedy v rozepnutém stavu je na pinu 108 přes cívku relé napětí baterie a když tranzistor sepne je tam napětí blízké 0 tedy je dáno Usat tranzistoru optimálně cca 0,6V... Myslím ale, že to nebude Tvůj problém protože Ty nastartuješ a tedy MFI relé musí být funkční......
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2009 09:25
Ahoj. To je pro mě trochu vyšší dívčí,---jinak řečeno, kde to mám měřit, na jaký číselný pozici?
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2009 11:01
Ahoj, no Tebe zajímají piny:
10 Ignition power tranzistor unit A při 3000 ot 0.3-3V
23 Ignition power tranzistor unit B při 3000 ot 0.3-3V
11 Ignition power tranzistor unit C při 3000 ot 0.3-3V
měřit za chodu motoru, vím je to pakárna :-) mělo by tam být tak nějak stejně v daném rozsahu - pokud ne, tak je vada v ECU - pokud ano, je vadná POWER UNIT budídí cívky - to za 4000 litry jak jsem Ti posílal odkaz.....
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2009 17:38
no, tak to bude fakt pakárna......tak mě tak napadá, nebyl by někdo, kdo by mi pučil Power unit, nebo já že bych pučil na odzkoušení.
PříspěvekNapsal: 05 listopad 2009 14:20
když tak zavolej na 721 130 927 (zavolej a ten chlapík Ti za chvilku zavolá zpět) to je chlapíka co rozprodává několik GT, ze kterých dával 1 dohromady... S ním můžeš dohodnout zda by Ti nenechal POWER UNIT nebo i ECU pokud bude třeba.... GT ze kterého já mám od něj jednotku klimatizace bylo před demontáží určitě pojízdné to jsem viděl a tak šance na získání funkčních dílů je vysoká :-)
PříspěvekNapsal: 05 listopad 2009 18:15
tak Power unit mám slíbenou na zapůjčení někdy během příštího týdne od člověka co má stejnej problém jako já - tak uvidim.
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2009 11:06
Zdarec, tak jsem cinknul na to číslo - borec docela v pohodě.Odzkoušeli jsme power unit-a je v pořádku.
Tak jsme zkusili ŘJ, ale bohužel neměl tu samou, ale s jinym číslem - auto krásně naskočilo, krásně si vrnělo na volnoběh, ale ...nejde do otáček (hádá se to).
Takže smůla.
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2009 08:21
No, je to pokrok, alespoň bezpečně víš, že chyba je řídící jednotce.... Zkus kontaktovat vrakoviště pan Jiří Vocásek [info@autonagano.cz] nebo pan David Verunáč [david.verunac@mitsubishifara.cz] a zkus jednotku sehnat.....
PříspěvekNapsal: 25 listopad 2009 14:53
Táááááák mám opravenou ŘJ. Dnes mi přišla z opravny, tak to večer vyzkouším a dám vědět.
Asi bych měl udělat reset ŘJ -což znamená,otočit klíček, ale nestartovat, odpojit +, tak na 30s a znova zapojit. Vypnout klíček a nastartovat----je to tak?
