Právě je 03 srpen 2025 13:35
 Předmět příspěvku: Carisma 1.8 '98 - pojistky
PříspěvekNapsal: 01 září 2005 07:13
Zdar panove (nebo i damy ?). Chybi mi ve stropnim svetle ten cudlik na vypinaci a vcera jsem ho nasel mezi hromadou cudliku ktere jsem nasel pri uklidu v kufru. Tak jsem se rozhodl ze ho tam vratim, jenze ouha. kdyz jsem vysrouboval to spropni svetla, udelalo to blik, zhaslo radio, hodiny a zresetovala se ridici jednotka. :( (A navic tam ten vypinac ani nebyl, jenom pripajeny drat od konektoru na ty plechove kontakty mezi ktere se cpou zarovky) Hodiny ted sice sviti, ale neni na nich ani cisilko a radio si ani neskrtne:-(. Vsechno ostatni funguje (teda aspon doufam ze vsechno). Prolezl jsem oboje pojistky (pod volantem a u vzduchoveho filtru), ale vsechny jsou OK. Ma carisma jeste nejakou treti krabici s pojistkama pro radio a hodiny ? Jo a jeste jsem si vsiml ze kdyz otocim klickem, tak problikne kontrolka vyhrivani zadniho skla, ale to nevim jestli to zacala delat az ted nebo to bylo i predtim a jenom jsem si toho nevsiml. Help please, auticko sice jezdi, čert vem hodiny, ale bez radia jsem jako bez ruky :-). Diky. P.S. Nemate nahodou nekdo volne pohozeny ten stropni vypinac ?
PříspěvekNapsal: 01 září 2005 13:51
Moc ti asi neporadim, ale myslim ze jina pojistkova skrin uz neni (mimo toho ze radio ma vetsinou jeste jednu vlastni). Pojistka pro tenhle obvod je v motoru v te krabici u sani. A myslim ze je na ni zapojeno to svetlo v kabine, svetlo v kufru a hodiny. Ze by tam byla i ridici jednotka si nemyslim. To mi prijde dost nebezpecne. A pri zapinani klicku mi kontrolka vyhrivani zadniho okna taky problikne, takze si myslim ze to je normalni kdyz nas je vic.
PříspěvekNapsal: 01 září 2005 14:38
Jo tu kontrolku vyhrivani skla uz mi taky potvrdil dalsi a pojistky radia a hodin jsou u motoru (c. 11 a 13), akorat jsou ty pojistky jeste v jakemsi plastovem ramecku a bez pouziti hrubeho nasili nesly vyndat, tak musim objevit tu fintu jak tam drzi :wink:
PříspěvekNapsal: 01 září 2005 14:45
Ono totiz ve vicku te krabice maji byt zasazene takove klesticky. Predpokladam ze je tam nemas, stejne jako ja, pac je predchozi majitel nekam zasantrocil. Ja to vyndavam normalnima tenkyma klestema.
PříspěvekNapsal: 02 září 2005 06:49
Ty klesticky mam jenom u pojistek pod volantem, u motoru je neni kam prichytit, tak jsem si je koupil zvlast a zastrcil je mezi ty pojistky u motoru ale problem je v tom, ze ty klesticky jsou jenom pro ty samostane pojistky, ale ty tri (11, 12, 13 - radio, stropni svetlo a ??zamek oken??) jsou jeste v jakesi zlute krabicce a klesticky na ne nefunguji. Ale uz jsem se s nima domluvil. Ta zluta krabicka se musi povysunout cela nahoru a pak uz jdou ty packy, ktere drzi kazdou pojistku odklonit. Radio a hodiny uz funguji, byla spalena pojistka c. 13. Hodiny maji s radiem spolecnou pojistku?
Ale jeste jsem narazil na jednu zradu. Elektricke stahovani oken se chova nejak divne. Predtim fungovalo tak, ze ztacilo tuknout na spinac a okno cele sjelo nebo vyjelo a ted uz to dela jenom na PP okne, ostatni sjizdi nebo vyjizdi jen kdyz ten spinac drzim. Pojistku pro okna jsem nikde nenasel, jenom ta dvanactka, ale ta tam ma namalovany klicek, takze to okna asi nebudou. Nejsou taky s necim spolecne? Diky.
PříspěvekNapsal: 02 září 2005 09:13
No tak to opravdu nemuzu pomoct, pac ja mam na oknech klicku. :cry: I kdyz uvazuju o tom ze nekde na vrakovisti se pokusim elektriku sehnat.
PříspěvekNapsal: 02 září 2005 10:21
Uz mi poradil kos na misiklubu:
" ... Vlez do auta, zapni klíček do polohy před startem a drž okno směrem dolů.Až sjede, musíš to ještě cca 1-2s držet, najde si doraz.To samé nahoru.Když to budeš držet, uslyšiš slabé "tuk".Pak už by to mělo chodit. ..."
Timto mu jeste jednou dekuji. :lol:
PříspěvekNapsal: 02 září 2005 13:42
geo píše:
- A na stejné pojistce navíc "visí" zásuvka zapalovače cigaret.
PříspěvekNapsal: 02 září 2005 14:39
Jasne, to je fakt. Ja kdyz to koupil tak mi prave nefungovali vsechny tyhle veci (raido, svetlo na strope a v kufru, zapalovac a hodiny) a pak se to samo vyresilo kdyz jsem zjistil ze ta pojistka tam vubec nebyla. Asi ji predchozi majitel potreboval doma strcit do mixeru :lol:
PříspěvekNapsal: 03 září 2005 17:37
Parada, diky za informaci, to jsem rad ze nemusim hledat zadne dalsi pojistky :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
