Právě je 05 říjen 2026 02:36
 Předmět příspěvku: Nejde otvoriť kufor
PříspěvekNapsal: 10 leden 2010 22:08
Na Carisme mi včera odišlo otváranie zadného veka - doobeda som tam ešte normálne dával veci, poobede pri príchode s vozíkom plným nákupu už nie :-(
Mám centrál na diaľkové ovládanie, skúšal som ho otvoriť aj kľúčom, ale nepomohlo - keď stlačím tlačidlo otvárania na veku ide ľaho a naprázdno ako keď je zamknuté + pri stlačení tlačidla otvárania na DO nepočujem žiadne cvakanie takže to tipujem skôr na elektrickú závadu ako mechanickú a ako najpravdepodobnejšiu príčinu vidím prelomené drôty v gumovej prechodke. To však budem riešiť až keď sa mi veko podarí otvoriť. Takže prichádza moja otázka: ako to urobiť s čo najmenšími materiálnymi škodami? Keď vleziem do kufra cez zadné sedadlá bude nejaký prístup k ovládaniu zámku?
Ďakujem za každú radu...
 Předmět příspěvku: Re: Nejde otvoriť kufor
PříspěvekNapsal: 11 leden 2010 12:33
Copak dráty, ty se dají alespoň provizorně spojit, aby se to odemklo a člověk se dostal do kufru. Horší je zablokování ovládacího motorku toho zamykání ve dveřích či ulomení plastové koncovky drátu převodníku síly. Většina aut s výhradně elektrickým ovládáním zámku 5. dveří má někam tzv. "do tajného místa" vyveden bowden s lankem, jímž je možno v případě poruchy elektriky odblokovat zámek. Jenže Carisma tam má ještě mechanický čudl, takže touhle vymožeností zřejmě nedisponuje, resp. já jsem si jí buď nevšiml, nebo si to nepamatuji, jelikož jsem neměl potřebu tento problém řešit.
Takže nejspíš nezbyde, než se podívat na vrakovišti, jak je tam ten mechanismus uvnitř vlastně řešený a podle toho pak postupovat: zkusit i za cenu aplikace nějakého násilí ten čudl zcela vymáčknout a volným otvorem pak konat uvnitř nebo vlézt do kufru a pokusit se odstranit (dostat se pod) tapecírunk - takto bych nejspíš postupoval já.
PříspěvekNapsal: 11 leden 2010 22:49
asi som to presne nepochopil ale
z kufra to urcite otvoris, ja som to otvoril
a mal som zavadu pri ktorej tiahlo prerazilo kryt/motor+tiahlo/ a tak sa dostalo do polohy z ktorej sa nevedel pohnut a tak som ten oreginal nahradil motorom, ktory sa dava standartne ku centralnym zamkom ten 2 vodicovy, je to tam 1/2 roka a OK
a tiez mam doma myslim zamok z kufra ak by si mal zaujem .... drzim prsty
PříspěvekNapsal: 11 leden 2010 22:52
No, dnes som bol cez zadné sedačky v kufri, ale na nič rozumného som neprišiel - nevidel som tam nič, za čo by som mohol potiahnuť, čo zatlačiť... :???:
Ak by si mi mohol bližšie popísať ako si to otvoril ty... Dík.
PříspěvekNapsal: 12 leden 2010 11:26
skus to odfotit ja tiez skusim vecer odfotit
PříspěvekNapsal: 12 leden 2010 12:16
da sa ti stlacit to tlacidlo na kufry do ktoreho strkas kluc? ak ano tak v kufry zatiahni za tiahlo ktore ide od motorceka ku zamku, ak nejde tak motorcek dolu a ....
nech ti to niekto z vonku zatlaca to tlacidlo a hned to pochopis ako to funguje
ak by to fakt neslo tak ..... som zo ZV
PříspěvekNapsal: 12 leden 2010 16:58
Já jsem musel rozříznout tapecírunk, a pak ručně zatáhnout za táhlo které vede od motorku k zámku. Nic lepšího jsem nevymyslel.
PříspěvekNapsal: 12 leden 2010 23:00
presne ako pise carisma akurat ja tam mam plast
je to z mt
zamok.JPG [ 768.03 KiB | Zobrazeno 21396 krát ]
PříspěvekNapsal: 12 leden 2010 23:03
Hoši, dík za rady. Ale ako sa k tomu dostanem keď mám kufor zatvorený a plasty nechcem zničiť? Dá sa to dáko demontovať alebo dostať k tomu bez násilia/poškodenia?
PříspěvekNapsal: 13 leden 2010 14:30
Ja jsem to predtim nenapsal. Nejakej kreten se mi stoural v zamku sroubovakem, a zamek se propadl dovnitr. Tak jsem musel vlezt do kufru skrz zadni sedacky a udelat to zevnitr. Pokousel jsem se odsroubovat sroubky, ktere drzi tapecirunk, ale jsou tam nejak blbje, ze to pri zavrenem viku nejde. Tak jsem to musel rozparat ve spodni casti. Pak jsem nahmatal tahlo a zatahl za nej.
IMAG0228.jpg [ 87.32 KiB | Zobrazeno 21372 krát ]
PříspěvekNapsal: 14 leden 2010 22:16
tak ako si dopadol
PříspěvekNapsal: 14 leden 2010 22:31
Jááj, zabudol som to napísať aj sem:
Tak vďaka syslovi som skúsil kľúčom otvoriť aj doľava (šlo to s miernym odporom, preto som si doteraz myslel, že to ide iba doprava=zamknúť a vďaka centrálu som kľúč nepoužíval) - a kufor som otvoril! Takže to bude niečo s elektrikou. Ale na to sa pozriem najskôr cez víkend lebo cez týždeň som do večera v práci a potme sa mi do toho veľmi nechce...
Inak je to aj v návode... :mrgreen:
kufor.jpg [ 35.75 KiB | Zobrazeno 21399 krát ]
PříspěvekNapsal: 14 leden 2010 22:41
Známé heslo: "Když všechno selže, přečti návod!"
PříspěvekNapsal: 22 leden 2010 15:13
Čičo píše:
motorek zamykání, vymontovat a zamykat kufr klíčem. Dělám to tak už rok, no problem. Že tady ale děláš takový vopruzy a nezkusíš otevří kufr klíčem...jak ovce... :roll:
PříspěvekNapsal: 22 leden 2010 15:14
Čičo píše:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
