Právě je 22 září 2026 22:24
 Předmět příspěvku: Motor 2,5 V6
PříspěvekNapsal: 03 říjen 2005 10:09
neustále laboruji nad výkonem a chodem tohohle mýho motru. Zkoušel jsem nakonec proměřit tlaky a takhle to dopadlo:
1,0 1,2 0,8
1,2 1,0 1,2
je těch 0,8 opravdu tak málo aby motor na volnoběhu sebou škubal?
jinak samozřejmě svíčky a kabely jsou nové. Co jsem ty svíčky měnil, tak vypadají všechny stejně, nejsou zanesené karbonem atd.... Tedy podle mého soudu ten slabý válec zřejmě nemá špatné kroužky (asi by potom žral olej a na svíčce by se to projevilo)
PříspěvekNapsal: 03 říjen 2005 15:01
a když jsem u toho, neznáte nějakou firmu, kde by mě udělali seriózně diagnostiku? Nejlépe v Praze nebo opravdu poblíž
PříspěvekNapsal: 06 říjen 2005 18:17
tak v pondělí mě přijde těsnění pod hlavu. Takže bude následovat sborka a rozborka motoru. Držte mi palce 8)
PříspěvekNapsal: 06 říjen 2005 18:50
ja ti je fakt drzim :shock:
PříspěvekNapsal: 07 říjen 2005 08:27
Když už to budeš mít rozdělané, vřele doporučuji sundat olejovou vanu, uvolnit ojnici pístu inkriminovaného válce a celý komplet pak vytáhnout nahoru. "Standardně" je třeba zkontrolovat především vnitřní plochu válce, stav pístních kroužků a dna pístu, ale i - a to v daném případě především - drážek pro/pod kroužky. Už se mi totiž stalo, že jsem jednou měnil těsnění pod hlavou a problém nebyl v něm, ale v "dírce" pod vrchním těsnicím kroužkem! Jak tam vznikla, to je mi dodnes záhadou, ale odhaduji že šlo o nějakou nečistotu v odlitku pístu, která prostě časem "vypadla".
