Právě je 12 září 2026 05:35
 Předmět příspěvku: Antena Carisma GDi
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 20:23
Automobil: mitsubishi carisma 1.8 GDi, 92kw/125ps
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 99
Zdravim všechny,
jen se chci zeptat, ma carisma gdi automatickou (po zapnuti kličku sama vyjede) antenu, či ne? :think:
Taky bych potřeboval vědět, jak zapojit radio clarion tak, aby se samo zaplo po otočení klíčkem do první polohy. U všech dosavadních rádií mi to šlo, jen tohle ne a ne. Schema zapojení rádia bohužel nemám. :sad:
Dík za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: Antena Carisma GDi
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 20:47
Zapojenie ISO konektora:
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio
Naposledy upravil Čičo dne 31 květen 2010 20:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 20:53
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 99
Čičo dik za rychlou odpověď, ale ja mam antenu na předním levem sloupku, tak nevim...
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 20:56
No tak tá nie je elektrická ani náhodou! :care:
A to zapínanie rádia - pravdepodobne máš prehodené trvalé napájanie a napájanie po zapnutí kľúča. Pamäte staníc ti drží?
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 21:00
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 99
aha, o jednu záhadu mín, dík.
a co se týče toho rádia-zapnu ho manualně, nastavim stanice, uložím, nastavim basy, výšky atd..., vypnu to. Jakmile to znovu zapnu tak je vše nastaveno na fabric settings, takže si nepamatuje žádné nastavení
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 21:06
No tak je to jasné, aj druhá záhada objasnená... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 21:22
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 99
diky diky diky
PříspěvekNapsal: 01 červen 2010 21:01
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Taky jsem měl ten problém, jen jsem přehazoval rádia stejné značky novější za strarší. Nedržela paměť. Po přehození konektoru stáhlého napájeni vše OK, jsou tam dva konektory vedle sebe (samice) a vede tam jen jeden (samec), stačí přehodit do vedlejší díry :-D
