Právě je 20 červen 2026 17:06
 Předmět příspěvku: blok 3000GT turbo
PříspěvekNapsal: 26 květen 2010 22:48
potrebuji blok motoru na 3000GT turbo . novejsi model s neprotocenymi hlavnimi lozisky. dik za nabidku
3000LS
 Předmět příspěvku: Re: blok 3000GT turbo
PříspěvekNapsal: 27 květen 2010 07:55
potřebuješ jenom blok (prasklý) nebo celý polomotor ? Blok s chycenou klikou by asi měl Krtek Most - viz. toto fórum.... Nebo kup v Anglii celé funkční auto za cca 2500 liber, zbytek dílů buď použiješ nebo rozprodáš je to dnes nejlevnější cesta jak se dostat některým draným dílům - 6st převodovka, motory, rozvodovka a pod.
PříspěvekNapsal: 27 květen 2010 15:31
Dekuji Brumliku, staci mi jen holy blok novy typ, ktery nema vydreny hlavni loziska do ulozeni v bloku
PříspěvekNapsal: 27 květen 2010 16:15
pokud neuspěješ u Krtka, zkus ještě pana Marcina (602405000) ten by snad dobrý holý blok měl, vím, že se u mě ptal na písty ale nakonec vyměnil celý motor a tak ten blok možná bude mít.
PříspěvekNapsal: 28 květen 2010 07:54
Ahoj Brumliku , znovu dik, Fara nema, u krtka jsem uz jeden motor koupil ale starsi model po zasahu "odbornika" ted mi chybi vingle co maji vyztuzit most hl. lozisek s blokem , krtek jen slibuje a ...
a navic stary blok neni shodny s novym
3000LS
PříspěvekNapsal: 02 červen 2010 21:36
Typ motoru: 6G72 TT
Zdravím! A v čem je prosim tě ten blok jinej?
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 07:28
Ahoj , 1. model ma jine provedeni uchyceni hlavnich lozisek na klice,vany jsou jine, olejove cerpadlo , zadni gufero...
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 17:04
Typ motoru: 6G72 TT
Moc dík!!! Tak to jo. O čerpadle jsem věděl a že má gufero jinou rozteč šroubů jsem samozřejmě zjistil až když jsem motor nacpal do auta a na převodovku! To uchycení jsem nevěděl, dával jsem novější blok i s klikou. Tak aspoň jeden problém jsem nemusel řešit! :lol: Dneska jsem to konečně nakopnul!!!!! :pray:
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 21:18
ahoj a nezbylo ti neco ze staryho bloku?
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 22:13
Typ motoru: 6G72 TT
Ahoj, mám celej spodek motoru, ale chci si ho nechat a udělat jako náhradní , teda jestli to půjde.
PříspěvekNapsal: 05 červen 2010 13:04
jestli mas blok s tema vystuhama na 2.a3.hl. lozisku kliky( 4vinkle cca 3x3 cm a sila cca 1cm), mohl bys mi je prosim zmerit -pokud mozno presne ?
Dik 3000LS
PříspěvekNapsal: 05 červen 2010 16:27
Typ motoru: 6G72 TT
Ahoj. Je mi líto, že ti nemůžu pomoct, ale byl jsem se podívat na ten blok a zjistil jsem, že to tam nemám taky. Prolezl jsem manualy a zjistil jsem že to maj bloky z 1991 a1992 , tak jsem se šel znova podívat a na bloku mám 1992. Takže to mám blok těsně po tom co to tam přestali dávat. U těch vinklu záleží jen na rozměru od kraje na střed díry jinak to tak přesný bejt nemusí.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 5 návštevníků
