Právě je 10 září 2026 08:07
 Předmět příspěvku: motor z 3000GT
PříspěvekNapsal: 27 červen 2010 22:18
Automobil: Galant 4x4
Typ motoru: V6 2,5l
Rok výroby: 1996
Ahoj lidičky, mám doma motor z GT, je prasklá klika jinak je celkem jak nový, co by asi stála klika?
Ještě taková drobná otázka :lol: :
Šel by tento motor do Galanta (96), kdybych si sehnal Turba a věci k tomu potřebné??? :cool: Motor je úplně stejný akorád má větší setrvák a tím i jinou převodovku.
 Předmět příspěvku: Re: motor z 3000GT
PříspěvekNapsal: 28 červen 2010 07:08
Ahoj, nová klika stojí tak 1100USD, starší buděš težko shánět ale možná budeš mít štěstí.... U předokolek jsou zástavby GT do Galanata a obráceně vyzkoušené to lze ale u 4x4 jsem to jěště nezaznamenal...
PříspěvekNapsal: 28 červen 2010 15:06
Automobil: Mitsubishi 3000GT VR-4 TwinTurbo
Ahoj, neni ten motor náhodou na predaj?
PříspěvekNapsal: 28 červen 2010 15:40
Vejde se do Galanta verze se dvěma turby s využitím původní galanťácké převodovky?
PříspěvekNapsal: 28 červen 2010 22:39
Typ motoru: V6 2,5l
Rok výroby: 1996
tibi3000GT píše:
Motor mám na díly, hodí se z něj věci na Galanta, tak na prodej nejspíš asi nebude... možná se ještě rozmyslim O:-)
PříspěvekNapsal: 29 červen 2010 07:32
Mitsi to nevím, GT předokolky jsou neturbové je tam motor 6G72 s proměnou délkou sání, DOHC nebo SOHC dle výkonu, prakticky úplně stejný jako měla Sigma a mají menší štíhlou převodovku, tam problém není, nijak zvlášť jsem se o to nezajímal ale možná by to šlo, problém z místem by byl spíše vzdadu u příčky pod čelním sklem, tam je na turbo málo místa a hodně tepla :-)
PříspěvekNapsal: 29 červen 2010 09:05
Díky za informaci, Brumlo! To byl jen takový okamžitý nápad. Ale vzhledem k tomu, že daný Galant jezdí po rovině 240 a s kopce přes 250 (obojí tacho, dle GPS tak o 8-9 méně) a s trakcí má plno problémů už nyní, tak je to nejspíše bezpředmětné.
PříspěvekNapsal: 29 červen 2010 10:33
Je to tak Mitsi, zvyšování výkonu u předokolek naráží na praktickou mez přenesení výkonu na silnici, smysl by to mělo spíše u Galanta 4x4 ale tam si nejsem jistý jaký typ převodovky tam je, pokud ho někdo zná (typové označení) pak by se dalo zjistit zda je to s turbomotorem 6G72 z GT spojitelné či ne. Běžný 5-ti kvalt z Galanta do neturbového GT pasuje jak pr... na hrnec :-)
PříspěvekNapsal: 29 červen 2010 11:07
Nejsem si jistý, zda poslední generace "žralok" vůbec existovala na trhu kontinentální Evropy (tj. s volantem vlevo) ve verzi 4x4. Ovšem svezení s verzí "Dynamic 4" (2.0 110kw, 16V DOHC, 4WD, 4WS) generace končící někdy v r. 1993 bylo v té době a třídě s ničím neporovnatelným zážitkem!
PříspěvekNapsal: 29 červen 2010 11:30
Jistě, 3000 GT VR4 již někdy okolo roku ´92 (3.0 210kw, 24V DOHC, 4WD, 4WS) nabízela něco, co nemají ani některá současná auta a to kromě požitku z jizdy i dobrý image..... U nás v té době produkovaný Favorit či Tatra 613 jsou jak z jiné planety, technologický i designový rozdíl byl obrovský.... Škoda, že Mitsubishi udělalo několik zásadních chyb, které jinak velmi inovativní značku dost poškodily.... Systémem přímého vstřiku benzínu předběhli dobu, ale nedokázali to dotáhnout do konce a dnes znovu objevené systémy na tomto starém principu vedou a mají velký komerční úspěch (FSI)....
PříspěvekNapsal: 29 červen 2010 12:45
Fatální chybou bylo vsadit vše na vývoj GDI a neinformovat se např. v Evropě, jaký že tu vlastně v té době byl benzín - obsahoval 20x více síry, než ten japonský. K tomu tady už tehdy byly přísné limity na produkci NOx, což si vynutilo aplikaci de-NOx katalyzátoru, jenž šel proti samotnému principu výhod přímého vystřikování a spalování chudé směsi.
Další fatální chybou bylo jít do holportu Daimler-Chrysler-Mitsubishi, který - jak se později ukázalo - měl jediný účel: aby Mercedesu umožnil tzv. zevnitř potopit konkurenci obou jmenovaných značek na světových trzích.
Technologicky a finančně vytunelované MMC se však přesto ještě podařilo prodat licence na části technologie GDI Volkswagenu (za což snad náhradou získává ty s.ačky TDI PD) a rovněž francouzské PSA. No a když všemocný německý koncern začal prodávat motory FSI, brzy zjistil, že bez bezsirnatého benzínu to stejně nepůjde a postupně si prosadil eliminaci síry v palivu na většině svých hlavních evropských trhů. Přesto inherentní problémy systému spalování chudé směsi vs. exhalační limity pokračovaly, takže i koncern to nakonec vzdal a FSI dnes už nikde nepracuje s "vrstvenou", tj. chudou směsí.
