Právě je 12 září 2026 05:36
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 18:41
Typ motoru: GDI
Návštěvník píše:
ILRAB
Snímač polohy klikovky je bohužel dokonale schovaný vespod u řemenice klikovky, pod plastovým krytem rozvodů. Ale bacha, je tam ještě i snímač polohy jedné z vaček, který je na jejím konci, ale už si nevzpomenu, u které vačky a na kterém jejím konci.
Tak to je super předpokládám, že přístup je asi naprosto úžasný. No nic zkusím se na to mrknout a uvidíme doufám ,že nebudu muset vyvěsit motor. Zatím díky
Konečně jsem dostal signál na indučky, ale bohužel nejede to stejně. Udělám tu diagnostiku a pak se uvidí.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 21:49
Ber to tak, že povětšinou se jedná o nějakou kravinu. Ale najít ji...
P.S.: Až dosud jsem vždy slavil úspěch (při tom hledání), když jsem si vybavil, co problému předcházelo. Zkus to také tak!
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2010 17:05
Typ motoru: GDI
Tak se mi dnes konečně podařilo motor natočit. Bylo to nakonec v přívodu paliva a špatné čidlo na vačkovce. Motor běží ale asi po dvou minutách volnoběhu se zvednou otáčky na dva tisíce a drží. Myslíš, že mám přenastavit volnoběh, nebo počkat jestli se srovná sám? Jinak děkuji za spoustu užitečnych rad. I já už jsem yase o něco chytřejší.
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2010 00:52
tomto píše:
Silně o tom pochybuji. A jak to "přenastavit", o tom nemám nejmenší tušení. Ledaže by to čidlo mělo vůči vačce nesprávnou polohu.
