Právě je 04 květen 2024 07:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 13 červenec 2010 18:37
Pokud je to skutečně v tom, tak se to bude jen zhoršovat. A na ořechové skořápky klidně zapomeň: mechanik, jenž na to blahé paměti absolvoval speciální školení u Denzela, jednoznačně prohlásil, že než tohle a s nejistým výsledkem, tak to tu hlavu raději shodí a vyčistí ručně, aby měl jistotu. Počítej však s tím, že když si to necháš někde udělat, budou na tom určitě makat dvě směny. No a podle jejich hodinové sazby + ceny za související materiál (hlavně těsnění pod hlavu, pod víko ventilů atd. atd.) si můžeš vypočítat, na kolik by Tě to tak asi vyšlo.
PříspěvekNapsal: 13 červenec 2010 20:16
Ja problémy nemám (klop-klop), ale uvažujem, že by som si v Poľsku kúpil druhé sacie potrubie, ktoré by som (si) v pokoji (klidu :smile: ) vyčistil a potom už len dal prehodiť...
PříspěvekNapsal: 13 červenec 2010 23:41
To je sice pěkné, ovšem nejvíce úsad je až v sacích kanálech hlavy a na samotných ventilech, takže ani výměna čistého sacího potrubí ničemu nepomůže.
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2010 07:51
:sad:
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2010 19:58
Typ motoru: 1.8 16V GDI
Mitsi pořád mi to vrtá hlavou, kdyby byl opravdu sací trakt tak zadělaný, nemělo by se to projevovat podstatně častěji než cca 2 x za 400 km a to ještě chvilkově? A nemělo by na tom autě být citelněji znát úbytek výkonu? Mě přijde že auto normálně táhne, zkoušel jsem si i zrychlení z 0 na 100 a dostal jsem se na první pokus mírně pod 10 vteřin. Nevím, možná se snažím jen oddálit pravdu, ale dočetl jsem se tady, že někomu to cuká podstatně citelněji než mně. Nejdřív začnu těma fajfkama, pak asi pokoupím nové svíčky no a uvidím, zatím se snažím to auto dávat docela dokupy a bylo by mi moc líto proinvestovanejch peněz a vůbec toho auta, páč mě zatím nenechalo nikdy ve štychu a vcelku mi vyhovuje. No uvidíme, nezbývá mi než se :pray: O:-)
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2010 20:50
Máš pravdu, ten úbytek výkonu by měl být v daných chvílích citelný. A s uvažovaným postupem v každém případě souhlasím. Nezapomeň na uzemňovací očko kabeláže k těm cívkám!!!
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2010 13:02
Praskla mi ta kovová spona u hadice co vede z chladiče, tak jsem ji vyměnil a chladič dolil destilkou a když jsem včera chtěl vyměnit chladící kapalinu, povolil jsem ten ventilek a nechal vše vytéct. Jenže když jsem dolejval novou směs, nedostal jsem dovnitř víc než cca 3 litry a to vřetně té nádržky. Někde jsem se tady dočetl, že tím ventilkem by mělo vytéct téměř vše, je tedy možné, že tam někde zůstalo přes 2 litry té původní kapaliny? Jaký je tedy postup, aby vyteklo vše? Čeká mě to totiž asi znovu, páč tam mám ted víc destilky než by mělo být...
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2010 13:31
Většina motorů je osazena šroubem, jenž umožňuje vypuštění kapaliny z bloku motoru, tj. té, která normálně nevyteče všechna při vypouštění přes chladič. Údajně ho mají i motory Mitsubishi, ale přiznám se, že jsem ho nikdy nenašel a i kdyby, stejně bych možná ani neměl odvahu s ním manipulovat, abych ho neutrhnul. Osobně se domnívám, že u Mitsubishi zůstává větší část "nevypustitelné kapaliny" v radiátorku topení, nikoli v bloku motoru, a odtud ji tako jako tak nejde dostat. Už proto je důležitá nejen včasná výměna chlad. kapaliny (tím se částečně kompenzuje to, že jde vlastně vždy jenom o její "doplnění", byť větší části), ale především použití správného typu, který je mísitelný s tím stávajícím!
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2010 18:10
No ale tedy co ted, když tam je neurčitý poměr destilky a G48? Nechce se mi to zas vypouštět, aby vytekla jen půlka :think:
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2010 19:02
Tak toho část vypusť a dolej koncentrovanou G48.
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2010 22:09
Ok, udělám to tak, jen mi nebylo jasný jak moc je to citlivý na poměr fridex/destilka.dík V.
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2010 09:34
Některé typy kapalin na ten poměr choulostivé nejsou (jejich mrazuvzdornost je skoro ideálně přímoúměrná poměru mísení), u jiných se ovšem vlastnosti mění skokově - právě v závislosti na dodržení mísícího poměru: pozná se to podle popisu na obalu, resp. tabulky mísení. Už proto je lepší používat již připravenou/namíchanou směs. Bacha, některé kapaliny by se neměly ředit destilkou, ale běžnou vodou z vodovodu - rovněž je to na nich napsané.
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2010 10:29
No jo, ja to plnil již smíchanou směsí, jenže nedoplnil :???: . Zrovna u té G48 píšou smíchat s destilkou. Tak tam ted doleju fridex a popřípadě před zimou to znovu kompletně vyměnim.
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2010 00:37
Typ motoru: 1.8GDI
Rok výroby: 2002
Mel jsem 1.8GDI 6let.Absolutni spokojenost!.Ted jsem koupil dalsi r.2002 novejsi model, bez problemu. Manzety fyfuk apod, budes menit u kazdyho auta.A spotreba 6.9 - 7.1 v pohode.Nenech se vystrasit,chytraku a odborniku kteri tady strasi treba tim ze pri vymene rozvodu musis demontovat motor apod je tady dost :roll:
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2010 04:52
Mirda píše:
Pokud srovnáváš Carismu 1,8 GDI s opely, volkswageny či škodovkami, pak věřím, že jsi spokojen. Pokud jsi ovšem použil výraz "absolutní spokojenost", pak jsi určitě nejezdil žádným "pravým" vozem zn. Mitsubishi, tj. made in Japan, poněvadž teprve poté bys zjistil, co to je absolutní spokojenost! Pro pořádek připomínám, že toto fórum je právě o vozech Mitsubishi.
Co se týče manžet a výfuku, tak konstatování, že je "budeš měnit u každýho auta", je opět mimo mísu, zejména v případě novějších vozů zn. Mitsubishi, o nichž je tu řeč, a to i v případě Carismy 1,8 GDI: zrovna u ní byl výfuk po 6 letech a 80 tis. km zcela bez koroze. (Pozn.: S vozy Mitsubishi jsem najezdil už 3/4 mil. km a výfuk jsem nikdy u žádného měnit nemusel, manžety pouze jednou, na Galantu z r. 1991 v údajných 100 tis. km, který jsem koupil jako ojetý, ale nikdy u vozů, které jsem kupoval jako nové a ojezdil si sám, přičemž měly najeto i citelně více, než 2x tolik.)
Mezi strašením a informovaným rozhodnutím o pořízení jakéhokoli vozu osazeného motorem GDI (a to se zdaleka netýká pouze Carismy!) je podstatný rozdíl. A případný kupec by měl vědět, do čeho jde, resp. jaká rizika podstupuje. Informací v tomto směru najde na zdejším fóru dostatek (řadu dalších nad rámec veřejné části fóra, tj. cestou SZ, zveřejňovat nehodlám).
Docela by mne zajímalo, kde že je tu napsáno, "ze pri vymene rozvodu musis demontovat motor apod". Pohybuji se tu dost dlouho na to, abych si něčeho takového všiml a nic podobného (tím reaguji na to "apod.") jsem nezaznamenal.
Abych to shrnul: Celý odcitovaný příspěvek je typickým projevem neinformovaného nadšení z toho, že jsem konečně narazil na něco, co alespoň trochu funguje, přičemž sice postrádám srovnání s tím, co skutečně funguje, nicméně mi to nebrání v tom, abych to prohlásil za "bezproblémové" atd. Na tomto fóru totiž bylo, je a bude dost nešťastných majitelů vozů (a nemusejí to být zrovna vozy zn. Mitsubishi) osazených motory GDI, kteří si právě s GDI nevědí rady - a nevědí si s tím rady ani značkové servisy! Ostatně sama praxe prokázala, že technologie GDI byla slepou uličkou vývoje, která MMC v nepříznivé době souběhu s diskutabilním spojenectvím Daimler-Chrysler-Mitsubishi jen o fous nestála existenci/krach.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
