Právě je 20 duben 2026 13:24
 Předmět příspěvku: Galant na dálku
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 09:40
Ahoj lidi. Kolik asi tak stojí dálka na galanta 97 a jakej to je problem ji tam přidat? Central tam samozřejmně uš je. Dik za info :lol:
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 09:53
To by me taky zajimalo. Mozna by bylo nejednodussi koupit neco u jablotronu
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 13:39
Záleží na tom, jestli ten Galant už má rozvod po sběrnici (CAN-BUS), nebo ještě ne. Pokud ne, obrať se klidně na kterýkoli autoelektroservis, který montuje alarmy, a požaduj alarm s dálkovým ovládáním centrálu. Pokud tam CAN-BUS je, bude celá operace podstatně složitější, jelikož se sběrnice musí nějak obejít, a to umí málokdo, jelikož k Mitsubishi nic "dodatečného" k dispozici není.
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 15:58
dá se to například obejít připojením přímo na ovládací kontakty zámku. Kdy se vlastně simuluje jeho otočení do příslušné polohy
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 16:18
Ano, jenže musíš najít a dobře vybrat, které dráty to vlastně jsou, a zároveň použít dvojcestné pomocné relé. Pokud se spleteš v drátech nebo nepoužiješ relé, vypálíš centrálu CAN-BUSu, což je docela průser... :P
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 18:08
Diky za odpo. všem kolik tak předpokládáte cenu + -
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 18:25
Nemám nejmenší tušení, kolik by to dnes mohlo stát. V r. 2000 jsem dal za autoalarm zn. GT se dvěma ovladači a příslušenstvím cca 6500,- Kč, jenže jsem si ho montoval sám (ceny "drobností" potřebných k montáži nepočítám). Dnes by to mohlo být o dost lacinější.
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 20:22
já to napsal asi blbě. Myslel jsem připojit na kontaky klíčku zámku.
Jinak např Jablotron nabízí dálku za tuším 1900 s DPH. I to se mě zdá poněkud moc.....
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2005 21:16
Já jsem to také tak pochopil. Jenže alarm nelze připojovat "napřímo", ale přes oddělovací relé typu "klidová poloha rozpojeno/uprostřed - zamykání cvak kontakt na jednu stranu - odemykání cvak kontakt na druhou stranu". Líp to zase neumím napsat já... :oops:
PříspěvekNapsal: 05 listopad 2005 02:49
ano tak to si rozumíme
PříspěvekNapsal: 05 listopad 2005 22:04
Všem díky moc.
