Právě je 17 červen 2025 13:53
 Předmět příspěvku: pojistka
PříspěvekNapsal: 16 listopad 2010 10:01
mate nekdo tuseni o problemu s vypadavanim pojistky couvacich svetel ? Potom sviti kontrolka SRS...
Dik
 Předmět příspěvku: Re: pojistka
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2010 11:10
v příloze máš schéma zapojení couvaček.... Pro Tebe platí větev označena M/T máš manuální řazení ne? je vidět, že když vypadne pojistka č. 18 s hodnotou 10A, není napájena i větev 0.85B-R, která vede do SRS, proto svítí ta kontrolka. Musíš zjistit příčinu proč pojistka padá....
couvačky.pdf [105.96 KiB]
322 krát
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2010 20:20
Ahoj Brumlo , diky
stalo se mi to uz 2x pri normalni jizde vpred se rozsvitila kontrolka SRS , na diagnostice mi rekl ze je neco spatnyho v napajeni řidici jednotky SRS , pri kontrole jsem nic nenasel , akorat sem si vsiml ze po vymene poj. zacly svitit couvaci svetla . Doufam ze jsem kontroloval tu spravnou krabicku - vedou k ni draty ve zlutem husim krku .....
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2010 22:55
Ahoj, jednotka SRS je ve středovém tunelu za řadící pákou (pod schránkou s loketní opěrkou), mám ji náhradní z rozbitého GT, mohu Ti ji případně zapůjčit na vyzkoušení.
PříspěvekNapsal: 19 listopad 2010 09:48
Ahoj , opet dik za nabidku
uvidim jestli to jeste vypadne , myslel jsem spis ze nekde bude prodrena izolace na napajecim dratu , ale v tom zlutym "husim krku" to asi nebude,
tak jeste mrknu na draty ke zpatecce, a dle schema od tebe jisti jeste dalsi obvody .... tak to asi bude zajimave , protoze i kdyz byla prepalena , svitila pouze kontrolka SRS a nesvitily couvaci svetla , ale kdyz jsem ji vytahl ven tak nesvitila ani pristrojovka ...
PříspěvekNapsal: 19 listopad 2010 10:27
Hmmm, to je trochu podivné, mohu Ti někam na 'úschovu' nahrát celý elektro manuál k GT ale je to docela kláda dat.....
PříspěvekNapsal: 19 listopad 2010 20:03
Ahoj Brumlo , chtel jsem to dnes projet a vyzkouset , ale tady prselo . Takze jestli jeste letos budou suchy silnice vyrazim , jinak az na jare...
nejaky schema mam , ale kdyby to nestacilo , ozvu se.
