Právě je 13 prosinec 2025 16:42
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: svieti check engine
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:18
Nebyla snad moje otázka dostatečně jasná?
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:31
mzslel som tym ? ze neviem co su to tie hydrostely moc sa do motorov nevyznam tak prepac :???:
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:33
No jednoduše jestli se u toho motoru seřizuje ventilová vůle klasicky "ručně", nebo automaticky hydraulickými "vymezováky"?
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:41
fuuuu to ti nevirm povedat ako sa to da zistit? do tohoto sa VOBEC NEVYZNAM :sad:
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:46
Na to se nejspíše budeš zeptat někoho ve svém okolí.
Moje úvaha totiž směřuje k tomu, že pokud je tam "ruční" štelování ventilové vůle a už dlouho ty ventily nikdo neseřídil, tak nejspíše za mrazu postrádají jakoukoli vůli, pročež ve válcích mizí komprese, ale ta se po byť i jen mírném ohřátí motoru zase "chytí". V tom případě jde o vyloženě zanedbanou údržbu, nikoli o nějakou závadu v řídící elektronice :!:
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:51
to si zistim ze aku mam ale preco mi casom ta kontrolka zhasne a potom nastartujem chcem tym povedat to ze sa kym zhasne kontrolka sa motor ziadnym sposobom neotepluje proste je studeny ako pred tym
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 21:53
No a jak startuje za studena a jak se chová těsně po natočení?
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:00
za studena nenastartuje VOBEC kym neyhasne kontrolka CHACK ENGINE ked zhasne tak na brnk chyti a ked raz chyti za studena potom chyta stale hned ked chyti raz tak potom zhasne kontrolka po par sekundach ako ma .... a ABS-ko s tym nemoze mat nic spolocne lebo to svieti s tou kontrolov tiez ale asi nie
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:07
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Jeho motor je 4G92 , hydroštely zapuštěny do tělesa hlavy . Nevim ja Vy, Mitsi, já bych si tipl na zkratované teplotní čidlo u termostatu- čidlo pro ECU . Ale jenom tipuji dle popisu chování motoru za tepla - ohřáté čidlo funguje ale studené nevykazuje činnost pravidelně .
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:12
PEPE: cidlo som menil za nove ale ked som ho skusal odpojit ked bol nastartovany motor tak sa nic nestalo a moj nazor je ze ked sa volake cidlo odpoji tak by sa to malo prejavit na chode motora cize by mal zmenit chod do volkeho napr vynechavajuceho ale neurobi to vobec nic a ked odpojim cidlo na vzduchovom tak hned zacnu klesat otacky na nechce ist do otacok takze by malo aj to teplotne volaco urobit nie? inac mas pravdu je to motor 4G92
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:21
pepe píše:
Jeho motor je 4G92 , hydroštely zapuštěny do tělesa hlavy...
V tom případě moje úvaha samozřejmě padá.
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:25
takze mi nepomoze ani zaslepenie ERG ventilu?
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:35
Typ motoru: 6A13
colt007 píše:
Jedině že by zůstával EGR vlivem nečistot pootevřený - nevim- zkusit se to dá , zaslepit hliníkovou samolepící páskou a později odstranit. Nemá ten motor čidla 2 ??? Jedno pro teploměr a druhé pro ECU ??
:think:
PříspěvekNapsal: 25 leden 2011 22:38
presne tak ma dve to co ide na teplomer je jedno kontaktove a to druhe je dvoj kontaktoje ja som nenil lej to jedno to ECU
PříspěvekNapsal: 26 leden 2011 23:40
Automobil: carisma1,6-1,8gdi
Typ motoru: 4g92-4g93
colt007 píše:
colt007 si dobre utajeny ak chces tak volaj0903964282
