Právě je 05 říjen 2026 04:54
 Předmět příspěvku: Brzdové světlo pátých dveří
PříspěvekNapsal: 10 říjen 2009 15:39
Automobil: carisma 1,8 GDI
Typ motoru: 4G93
Kde se dá hledat nějaká příčina, když do brzdového světla pátých dveří nejde vůbec elektrika ?
Lambda sondu koupit raděj originál (cca 3,200), nebo se trápit s úpravou konektoru - neoriginál
stojí cca 1800 a končí holými lanky-dráty- z čeho vzít nějaký konektor?
Díky za náměty.
 Předmět příspěvku: Re: Brzdové světlo pátých dveří
PříspěvekNapsal: 10 říjen 2009 20:39
Zajimalo by me, jak jsi prisel na to, ze mas vadnou lambdu. A 3200 Kc za origo lambdu pro GDI mi pripada podezrele malo! Jinak u neoriginalu (a pro GDI podle me nic takoveho neni) to lze resit prepajenim vodicu se stekrem z puvodni lambdy.
PříspěvekNapsal: 10 říjen 2009 22:04
kozacek píše:
Zalomené drôty v prechodke?
PříspěvekNapsal: 11 říjen 2009 18:19
Typ motoru: 4G93
Lambda - obě sondy jsou Bosch - za 3.200 má konektor pro Mitsubishi
za 1,800 má vyvedeny 4 dráty
funkčně by měly být totožné
PříspěvekNapsal: 11 říjen 2009 19:30
1400 Kc za stekr, to je tedy ranec! A trebaze temer cokoli od Bosche v dnesni dobe povazuji za shit, znovu opakuji svou otazku: Jsi si na 100pro jisty, ze problem je prave v lambde? P.S.: Lambdy od Denso samozrejme neodchazeji!
PříspěvekNapsal: 12 říjen 2009 07:53
Typ motoru: 4G93
Lambda - auto má přes 150 000 km a jak jsem přečetl pár příspěvků, blíží se konec životnosti.
(Budu dělat celý výfuk.) Navíc jsem ze staré doby, takže jsem auto po úplném vybití baterie
(nesvítili ani kontrolky) rozjel z kopce. Takže předpoklad nové Lambdy tady je. A taky chci vědět,
s čím mám počítat, proto dotaz dopředu. Konečné slovo řekne osciloskop, nebo pokud není co pokazit
tak TK-emise. Ale až to bude opravdu aktuální, budu hned vědět kam jít.
Aktální jsou silentbloky na podélných táhlech zadní nápravy a horní silentblok uložení motoru - poradíš
kam pro tyto díly? Zdravím , díky.
PříspěvekNapsal: 12 říjen 2009 22:01
To, ze jsi auto rozjel s kopce s uplne vybitym akumulatorem, mohlo poskodit rozvody, alternator a katalyzator, ale nevidim duvod, proc by to mela odnest lambda. Navic nevim nic o tom, ze by jeji zivotnost byla omezena 150 tis.km: to jen vyrobce ma zavazek, ze exhalace by mely byt "v norme" do ujeti 160 tis.km. Pokud jde o silentbloky motoru, casem odchazeji ty, ktere zachycuji jeho "reakci", tj. predni a zadni pricny (ve vztahu k motoru), nikoli ty podelne (opet ve vztahu k motoru), tedy ty na podbezich. Na prvni pohled to pro neinformovane ovsem vypada prave na onen silentblok na prsou motoru. Originalni dily pak koupis citelne lacineji v Nemecku, samozrejme ve znackovem servisu.
PříspěvekNapsal: 14 prosinec 2009 14:05
Typ motoru: 4G93
U pátých dveří bylo přerušeno hned několik drátů v gumové přechodce mezi karoserií a dveřmi
PříspěvekNapsal: 14 prosinec 2009 19:15
kozacek píše:
Čičo píše:
kozacek píše:
Čo som vyhrala? :grin:
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 30 návštevníků
