Právě je 05 srpen 2026 06:19
 Předmět příspěvku: Nechce nastartovat
PříspěvekNapsal: 08 březen 2010 16:36
Typ motoru: 3.0 ES 24V (6G72)
Ahojky lidičky mám problém nejde mi nastartovat Stealth. Kábly od svíček nový, svíčky také.Jiskru to háže na všech a palivová pumpa tlačí. Ale menší háček to má když otevřu víčko od chlazení tak mi valí voda ven. Tak se ptám jestli to může být těsnění pod palicí :sad: :sad: :sad: . Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Nechce nastartovat
PříspěvekNapsal: 10 březen 2010 22:01
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
Je to l.gen.,mrkl bych i řj a kondíky-už jsem to tady řešil..
PříspěvekNapsal: 15 březen 2010 00:24
Jednotka je v poho na tu jsem koukal ale trápí mě ta voda jestli náhodou nevalí do válců....
PříspěvekNapsal: 15 březen 2010 08:39
když je auto studené a otevřeš nalévací otvor na chladící kapalinu a nastartuješ tak se hladina z nálevce jen jemně chvěje (včera jsem to schválně zkoušel). Žádné hrnutí vody jsem nezaznamenal ani když jsem zvýšil otáčky. Tak, že něco je opravdu špatně, buď těsnění pod hlavou (ale to se projevuje postupně to by jsi si asi všimnul), nebo protože letos dost mrzlo a pokud nebyla směs v chlazení v kondici, praský blok či hlava........Asi budeš muset motor trochu rozebrat a podívat se co a jak.
PříspěvekNapsal: 22 březen 2010 23:25
Díky moc :smile: .No aspoň se nebudu nudit, se mám na co těšit...
