Právě je 05 říjen 2026 04:09
 Předmět příspěvku: sem tam vynecha gdi
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2012 17:12
Automobil: carisma 1.8 gdi
chlapi mam problem carisma gdi mi sem tam při jizdě cukne,jako by nešla svička nebo jako když dojde benzin a hned jede v poho,nekdy to děla sem tam někdy ne,chtěl jsem jit na diagnostiku a každy mi řekne že na gdi to nikdo nedela,poradte :cry: jestli to muže byt svičkou nebo čerpadlo či co :mad:
 Předmět příspěvku: Re: sem tam vynecha gdi
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2012 22:45
To auto máš teprve krátce, že?
PříspěvekNapsal: 11 prosinec 2012 09:30
ne mam ho dlouho mam i 1.6 proč se ptaš
PříspěvekNapsal: 11 prosinec 2012 11:31
Chtěl jsem si jenom ověřit, zda jsi na standardní projevy GDI zvyklý. Budu tedy vycházet z toho, že jsi.
Poté, co skončila jedna metla na GDI, totiž palivo s příliš vysokým obsahem síry, nastoupila po nějakém čase další: biosložky v palivu! Recept je jediný, používat aditiva na čištění vstřiků :!:
Samozřejmě předpokládám, že tam máš svíčky, které tam patří, při zapnutí zapalování si řádně "odcvaká" EGR ventil, máš čistou klapku a difuzor kolem ní a rovněž pravidelně měněný vzduchový filtr. Pokud se jedná o provedení Carismy s vyměnitelným palivovým flitrem tvaru zvonku nad převodovkou/pod schránkou akumulátoru (ne všechny verze ho tam mají), pak logicky i ten se musí měnit (po 90/100 tis. km).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
