Právě je 05 říjen 2026 15:31
 Předmět příspěvku: automat
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2006 07:34
Poraďte někdo! Co je na voliči automatu pozice "L" a co je to za vypínač přímo na řadící hlavici?
Díky!
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2006 10:36
Galant v automatu je moc dobrá volba :) , nemůžu si ho vynachválit
To "L" znamená LOW a je to mode, kdy převodovka drží jedničku za všech okolností . Je to užitečný hlavně na sněhu, v bahně nebo obecně v terénu, kde ti při rozjezdu můžou podkluzovat kola. V takovym případě by ti totiž stouply otáčky + "rychlost" kol a automat by ti přeřadil na dvojku.
Ten "vypínač" na řadící hlavici je bezpečnostní záležitost, která má zabránit tomu, aby si třeba ve 150ti zavadil o páku a přeřadil z Drivu na Reverse. Má to myslím i jinou funkci.
Vřele doporučuju si přečíst tenhle článek.
http://www.offroad.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=347
Mitsubishi Galant 2.5 V6
 Předmět příspěvku: RE:
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2006 08:16
Díky! Ten spínač je ze zadní strany hlavice řazení - On/Off :!:
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2006 10:04
A co je to za ročník ? 93-97 ? Jestli ano, tak je to tzv. overdrive
PříspěvekNapsal: 31 červenec 2006 22:37
JohnnyGreen píše:
"L" se mi osvedcilo na horach pri sjizdeni kopcu - pri jizde z kopce na tenhle stupen si motor udrzoval otacky kolem cca 1500 / min a pri prekroceni tehle hranice si auto samo obcas pribrzdilo motorem.
A jeste podle toho clanku na offroad.cz jsem zjistil, ze asi tyram prevodovku, kdyz stale (i ve meste) jezdim stale na "D" a vypnuti overdrivu jsem nikdy neresil. Opravdu to prevodovce tak skodi??
Diky za odpoved
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2006 10:04
Myslim si že by to moc vadit nemělo, protože v manuálu k modelu 93-97 se doporučuje, aby měl řidič stále OD zapnutý (na přístrojové desce tudíž světlo nesvítí). OD se má vypnout jenom když řidič chce brzdit motorem (a tedy využívat jenom 1. až 3. rychlostní stupeň).
To co se píše na offroadu dává smysl, automat se tím určitě víc opotřebovává, ale při správné údržbě by se to imho nemělo nijak projevit.
Je to ale jenom můj názor, možná to nějaký odborník víc osvětlí...
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2006 22:55
JohnnyGreen píše:
Diky za odpoved,
Osobne me totiz info v clanku dost zarazilo - me naopak vsichni co maji nejakou zkusenost s automatem vzdy radili abych se snazil vzdy pouzivat Decko a ostatni moznosti razeni moc neresil.
