Právě je 24 říjen 2026 10:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Lancer 2.0
PříspěvekNapsal: 09 květen 2017 20:28
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
Ahoj všichni. Jsem tu nový a potřebuju radu. Nedávno jsem se stal hrdým majitelem Mitsubishi Lancer 2.0 (benzín) a již od první chvíle jsem se prostě zamiloval. Již od koupi motor šlapal naprosto nádherně a ten výkon - prostě luxus. Ale teď k problému. Před 3 dny jsem dal auto na výměnu rozvodů. No a po výměně mně bylo líto mého myšáka. Když jsem vyjel ze servisu, tak mi bylo divné, že motor má jiný zvuk. A později jsem zjistil proč. Když jsem jel a vytočil jsem motor na cca 3 000 otáček, tak auto začalo dunět (říkám dobrý, to bude ten prasklý výfuk :D ), ale když jsem to vytočil na 6000, tak se auto začalo třepat, měl nějakej divnej zvuk ještě, takový chrčení nebo co a hned jsem byl bez výkonu, samozřejmě motor fungoval dál. Tak jsem to ihned vrátil do servisu, ať se podívají, co udělali špatně. Už 2 dny hledají příčinu, ale pořád nemůžou nic najít :/...Nyní budou zkoušet ještě vyměnit znovu rozvody (aby se vyhnuli chybě v materiálu). Byl jsem ujištěn, že rozvody posunuty o zub nejsou, což bylo vidět i podle rysek. A tak se chci zeptat, zda někdo z vás neví, čím by to mohlo být :/...Začínám se bát, aby mi to vůbec dali nějak dohromady a auto aby frčelo zase jako dřív. Díky :)
Problém už vyřešen, byla to vadná napínací kladka :)
PříspěvekNapsal: 11 květen 2017 18:44
Rok výroby: 2007
A mám ještě jeden dotaz, nevíte někdo, kde lze nejlépe sehnat na tento vůz (Mitsubishi Lancer limuzína CS_A, CT0, r.v. 2007) 2,0 benzín, náhradní díly?? Docela mě překvapilo, že na něj nemůžu sehnat ani výfuk :( :D
PříspěvekNapsal: 12 květen 2017 18:47
Nejspíše máš o 180 stupňů otočenou hřídel pohonu olejového čerpadla, která je současně vyvažovací hřídelí. Pokud to má dva rozvoďáky (ten malý pohání samostatnou vyvažovací hřídel), může být tentýž problém i tam.
Jinak tohle může způsobit jenom automechanický pako!
PříspěvekNapsal: 14 květen 2017 10:12
jerryhufik píše:
Předpokládám, že takhle ti to zdůvodnili, nebo ne? Pak věz, že podle toho, jak jsi popisoval problémy s motorem po výměně rozvodů, si neumím ani trochu představit, jakou roli by v tom mohla hrát "vadná napínací kladka". A to, že "na ryskách to sedělo", nevylučuje, co jsem napsal já: ono se to na ryskách "správně" (ve smyslu - pokud je to celé správně nastaveno) potkává až při každé druhé otáčce motoru. :idea:
PříspěvekNapsal: 21 květen 2017 08:30
Rok výroby: 2007
No od návratu ze servisu, kdy tu kladku vyměnili, tak auto zase šlape jak má, takže je možný, že to tím vážně bylo :D....a ještě bych se chtěl zeptat, jestli by si věděl, který svíčky si do něj mám koupit. Výběr jsem zúžil na svíčky Denso nebo NGK a nevím, který z nich vybrat :( PS: nemáte někdo nějaké dobré stránky obchodu s náhradními díly na tato vozidla? Zrovna u svého auta mám celkem problém sehnat nějaké díly :(
PříspěvekNapsal: 21 květen 2017 23:00
Denso IK20
PříspěvekNapsal: 30 květen 2017 17:24
Rok výroby: 2007
Ok, díky moc :)....a s těma náhradníma dílama asi nevíš že? :/....a ještě na to ani nemůžu nikde sehnat servisní manuál v pdfku :((
PříspěvekNapsal: 01 červen 2017 14:28
Běžné věci se dostanou kdekoli v aftermarketu, ty nedostupné doporučuji kupovat v originále v Rakousku, kde vyjdou výrazně laciněji. Centrální sklad ND je tady:
https://www.denzel.at/kundencenter/denz ... inzersdorf
Pokud jde o dílenský manuál, tak ten stěží seženeš. A v uživatelské příručce, která se dávala k autu, je stejně prd k praktickému využití, tedy se klidně obejdeš bez ní.
PříspěvekNapsal: 18 červen 2017 21:28
Rok výroby: 2007
jo tak super díky moc! :)...no ten manuál sem hledal snad všude na netu ale je to marný, prostě nikde není :/ :D
PříspěvekNapsal: 18 červen 2017 21:52
Rok výroby: 2007
a ještě bych se chtěl zeptat k těm svíčkám :D...protože v té chytré příručce, pro motor 2.0 densa uvedený nejsou ale jsou tam jen svíčky NGK IGR6A11, tak právě nevím co s tím :D
PříspěvekNapsal: 19 červen 2017 16:03
K těm od NGK, co píšeš, jsou ekvivalentem Denso IW20. Oproti IK20 je rozdíl pouze ve velikosti šestihranu a průměru vnější části izolátoru.
PříspěvekNapsal: 19 červen 2017 17:28
Rok výroby: 2007
jo takhle, oká, tak asi zkusím ty densa teda :D...sem se díval, a teď tam mám ty NGK, ale ty jsou taky v pohodě :)....a teď řeším ještě jiný problém, prozěmnu mi jakoby "bouchá" levé zadní kolo, tak sem to shodil a zjistil sem, že ten koutouč je asi trošku křivej a šourá o ten kryt proti bordelu, ložisko jsem zkoušel, ale to se zdá být fajn, akorát teď nevím, jak se k němu dostat, popř. na něm upravit vůli, protože se mi zdá, že to je jen tím, že ten kotouč je jakoby moc blízko tomu obložení..
PříspěvekNapsal: 20 červen 2017 07:38
Nějak tomu nerozumím:
- Kotouč ti axiálně hází? Neměl by a když už, tak pouze minimálně, a to ještě jen v případě jízdy v zatáčce na limitu adheze pneu.
- Ložisko se ti zdá v pořádku a přesto chceš nastavovat jeho vůli? Nevím, zda to tady jde, ale poznáš to po sundání jeho víčka uprostřed náboje kola a uvolnění matice uvnitř.
- Kotouč je blízko "obložení" nebo toho krytu proti bordelu? V tom je dost rozdíl...
PříspěvekNapsal: 22 červen 2017 22:17
Rok výroby: 2007
no vypadá to, jakoby byl křivej, nebo aspoň vykřivenej, protože šourá o ten kryt proti bordelu (ne obložení :D)....no a to ložisko sem chtěl zkusit poupravit kvůli tomu, jestli by se nedalo jakoby víc odsadit od nápravy a tím pádem by se odsadil i od toho krytu proti bordelu a bylo by to :D (PS: to víčko uprostřed náboje mi nešlo sundat, je to tam asi celkem zarvaný a nechtěl sem to zku**t :D, takže budu muset přijít na způsob, jak to bez zdeformování sundat dolů :D) no uvidím, sem zvědav, k čemu se nakonec dopátrám :D
PříspěvekNapsal: 23 červen 2017 07:07
Ten kryt je jen kus plechu, který snadno ohneš např. o klacek, když pojedeš po lesní cestě. Takže si navleč kožené pracovní rukavice a jednoduše ho "uprav" tak, aby o kotouč nedřel.
