Právě je 05 říjen 2026 16:21
 Předmět příspěvku: Náplň do prevodovky
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2006 10:22
Máte niekto skúsenosť s olejom do prevodovky CASTROL SMX-S alebo ELF TRANSELF TRX SAE 75W80WA API GL 5 ? Neviete aké dáva(lo) Mitsubishi org. nápne? Mám Carismu 1,6 (66kw) 1997
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2006 11:37
Originál převodový olej se pro daný vůz prodával v bílém plastovém kanystru o objemu 5l pod názvem Mitsubishi s příslušným katalogovým číslem a nic moc (kromě 75W-80W) se z něho vyčíst nedalo (mám ho ve sklepě, ale u rodičů manželky, kam pojedu až přespíští víkend). Jelikož to ovšem mělo převodovku od Renaultu a výroba auta probíhala v NL, nepochybuji o tom, že tam dávali něco francouzské či "beneluxové" provenience.
PříspěvekNapsal: 06 leden 2007 12:17
podle servis. manuálu tam patří převodový API GL-4 / SAE 75W-85W nebo 75W-90W
 Předmět příspěvku: řazení 2
PříspěvekNapsal: 17 leden 2007 15:00
Potřeboval bych poradit s převodovkou. Mám Carismu 98 1,8GDI, řazení zpátečky doprava dozadu.
Ráno (po delším stání v zimě) mi jde velice ztuha zařadit dvojka, ostatní stupně bez problémů. Po ujetí několika km (po zahřátí) začne i dvojka řadit bez problémů velice lehce.
Nechal jsem vyměnit olej Valvoline SynPower TDL 75W-90, nic se nezměnilo. Potřeboval bych poradit jestli je nějaký vhodnější olej a čím by to jinak mohlo být, nebo jestli je to normální?
PříspěvekNapsal: 17 leden 2007 15:57
no normální to asi není ale s tím sem se nesetkal dá se koupit přísada do převodovky Gear Protect od LIQUI MOLY aby šla převodovka lechčeji a líp se řadilo nebo se mrkni na http://www.mitsubishiclub.cz/ tam ti snad někdo poradí líp
PříspěvekNapsal: 17 leden 2007 17:40
Doporučuji Valvoline HP PC GL-5 75W-80 anebo jakýkoli ATF 75W.
PříspěvekNapsal: 18 leden 2007 09:37
Díky zkusim ten Valvoline snad to pomůže
PříspěvekNapsal: 18 leden 2007 17:48
Oproti původnímu oleji z fabriky to bohužel pomůže pouze částečně.
PříspěvekNapsal: 18 leden 2007 21:14
Myslíš, že v originálu používali olej s nějakým aditivem? Jak si jinak vysvětlit ten rozdíl?
PříspěvekNapsal: 19 leden 2007 09:17
Ne, žádné aditivum. Prostě extrémně řídký olej. A já mám takový silný pocit, že tam ve fabrice cpou jejich speciální ATF DiaQueen SP 2 či SP 3 mající konzistenci a ostatně i barvu lehkého růžového stolního vína. Jenže 4 litry (jiné balení není) tohohle zázraku stojí ve Vídni 104,- EUR, a to je ještě cena "pro mně"...
 Předmět příspěvku: Re: Náplň do prevodovky
PříspěvekNapsal: 29 březen 2008 21:07
Typ motoru: 4G93 MPI
Dobry a jeste krasnejsi vecir ,)
Prosim vas potreboval bych poradit zda-li vymenit olej v prevodovce za zminovany Valvoline HP PC GL-5 75W-80, dela mi to totoznou vec jak zde pise MARTYFIK. Za studena jde dvojka hure. Nevim, zda-li by se to zlepsilo nalitim toho valvolinu. Ted tam je pry shell spriax, jaky presne netusim a kolik na nem je take ne. Popripade jakou fintou by se to razeni dalo zlepsit. Jde o prevodovku renault v 1,8 MPI.
Moc dekuji.
PříspěvekNapsal: 29 březen 2008 21:29
h0 píše:
Moc dekuji.
Ja tam dal ten Valvoline, sice bylo malinky zlepseni, ale za studena tam jde proste 2 hur. Jeste jsem zkusil jakousi tubicku od Liquimoly, naprosto bez rozdilu.
PříspěvekNapsal: 30 březen 2008 00:59
xor píše:
oka supr dekuji moc
PříspěvekNapsal: 30 březen 2008 12:17
Do prevodovek original Mitstsubishi se ma lit jen a pouze Diaqueen 75W 85W, servisy jej dostavaji v techle plechovkach:
DiaQueen D75W 85W.jpg [ 89.27 KiB | Zobrazeno 21041 krát ]
Je to obtizne sehnatelne, ale obcas se to vyskytuje na internetu.
Do francouzkych prevodovek (Carisma apod;) se ma davat nejaky francousky olej, ja mam dobre zkusenosti napr. s Totalem 75w-80.
Jinak pokud jdou ztuha zastudena radit nektere prevodove stupne, tak je dobre pouzit aditiv napr. Marly (na bazi grafitu) http://www.marly.com/catalogue/products ... ductId=122
PříspěvekNapsal: 30 březen 2008 15:36
Hmm tak to je dosti na prd ze zlepseni nebude takove jake jsem cekal, to asi ani nema cenu to menit :(
Inu uvidim, jestli na to bude nalada nebo se to necha az na zimu kdy to je citelnejsi.
Diky moc
