Právě je 05 říjen 2026 02:53
 Předmět příspěvku: Kolísání otáček
PříspěvekNapsal: 15 březen 2007 20:45
Díky bože,že jsem našel nějaké forum o mém mišákovi,a hned dotaz ,mám v aute LPG a po ohřátí mi začne kolísat volnoběh, na benzín mi volnoběh padne na minimálne otáčky ,někde 200-400 ot/min,bůh ví že mu dávám pravidelne ten nej.olej a a pečuju víc než o sebe,díky za každou konstruktivní odpověď
Carisma 1,6 16v
PříspěvekNapsal: 15 březen 2007 23:04
Tohle nemá s olejem co dělat. Je to nejspíš špatně nainstalovaným, resp. ve vztahu speciálně k Mitsubishi špatně řešeným systémem LPG: zřejmě jsou při přechodu na plyn odpojovány vstřiky přes relátka, což zblbne ŘJ motoru, takže jede permanentně v nouzovém režimu, byť kontrolka "Check Engine" nesvítí.
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 07:30
Jeví se mi to jak jsem se dočetl na foru spíše syndrom odpojené baterie,protože když jedu jenom na benzín po ohřátí jsou otáčky velmi nízké.Dá se to nějak resetovat ŘJ ???
Carisma 1,6 16v
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 09:32
V této době jsem řešil nějakou opravu na motoru Carismy GDI a pořídil při tom dost fotografii, takže pokud máš zájem, můžu ti poslat na meil obrázky s případným popisem co zkontrolovat a do čeho raději nevrtat. Tvůj meil mi můžeš poslat na soukromou zprávu.
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 09:44
Mirek píše:
Jenže motory GDI a MPI (a tazatel vlastní 1,6 MPI) mají málo co společného, zejména pak co do řídící elektroniky!
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 09:50
To je pravda, poslal bych mu jenom sání se základním nastavením vzduchu. Já ho měl slušně zanesené. Podle obrázku si člověk líp představí, jak to asi vypadá a hlavně čím nehýbat, aby si nepřidělal zbytečně další problémy
cauco píše:
To je samozřejmě pravda, nicméně ztráta kontaktu ŘJ s kterýmkoli ze vstřikovačů při zapnutém zapalování má stejný následek: okamžitý přechod do nouzového režimu, jenž se navenek projevuje právě tím blbnoucím volnoběhem. Ale co, vždyť tak jezdí naprostá většina vozů zn. Mitsubishi, jež kdy prošly autobazarem... :evil:
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 09:59
Jinak tazateli doporučuji vyhledat si dřívější příspěvky k problematice kolísání otáček. Tam to totiž už všechno je (kromě problematiky přestavby na LPG, k čemuž jsem se vyjádřil) a pochybuji, že lze ještě vůbec něco dodat.
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 10:24
Takže jak zní tedy vaše rada co by měl udělat. Vytahnout celé těleso i se vstřikovačema a protočit motorem jestli rozprašujou benzin ?, Při otočení klíčku do polohy 1 ( svítí kontrolky) nesmí z trysek ukapávat benzín. Nebo se na to dá jít jinak?
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 10:53
Ale kdepak! Já hovořil o standardním způsobu montáže LPG, totiž odstavení vstřikovačů přes relátka za účelem přerušení dodávky benzínu při přechodu na plynový provoz. A právě tohle se nesmí u Mitsubishi udělat, jelikož ŘJ "nesnese" stav, kdy nemá se vstřikovači elektrický kontakt!!!
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 11:13
Aha- špatně jsem vás pochopïl. Domníval jsem se ,že myslíte výpadek jednoho ze vstřikovačů.
PříspěvekNapsal: 16 březen 2007 17:02
Doufám že najdu ty příspěvky ohledem kolísání otáček,a taky doufám ,že mi něco pomůže,jinak adresa pro ty fotky cauco@seznam.cz a děkuji
Carisma 1,6 16v
