klima pro Titan
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2566
Stránka 1 z 2
Autor:  Brumla [ 21 červen 2013 20:32 ]
Předmět příspěvku:  klima pro Titan
zde jsou podklady....
AIR-COND92-96.pdf [1.7 MiB]
441 krát
AIR-COND91.pdf [428.5 KiB]
450 krát
Autor:  Titan [ 21 červen 2013 21:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: klima pro Titan
díky moc! Já se v tom teda nevyznám a jen odhaduju co by co mohlo být, ale snad kámoš v tom bude umět číst a rozluští který drátek kam napájet :think:
Autor:  enemdym [ 21 červen 2013 21:22 ]
2Titan: Schéma máš. Pokud bys potreboval, mohl bych ti poridit real foto konektoru s draty do něho jdoucími.
Autor:  Titan [ 21 červen 2013 21:39 ]
enemdyn: foto by bylo fajn. Až si najdeš chvilku tak prosím o jedno barevné :smile:
Autor:  enemdym [ 22 červen 2013 11:06 ]
foto 2 konektoru AC panelu - mensi konektor ma vsechny piny obsazene, vetsi pak ma 5 volnych
ac_kon_1.jpg [ 242.84 KiB | Zobrazeno 16216 krát ]
ac_kon_celo_1.jpg [ 258.46 KiB | Zobrazeno 16216 krát ]
ac_kon_celo_2.jpg [ 296.03 KiB | Zobrazeno 16216 krát ]
ac_kon_zada_1.jpg [ 238.92 KiB | Zobrazeno 16216 krát ]
ac_kon_zada_2.jpg [ 260.55 KiB | Zobrazeno 16216 krát ]
Autor:  Titan [ 22 červen 2013 11:41 ]
Díky! po laboraci napíšu výsledek - počítám příští víkend.
Autor:  Titan [ 05 říjen 2013 07:27 ]
má někdo na prodej konektory co přijdou zapojit do digi klimy? Viz foto co sem nahrával enemdym od příspěvek výše. Pokud někdo o nějakých ví, tak je vezmu i s dráty (alespoň pár cm) abych věděl barevné rozlišení pro zapojení mojich. Díky!
Autor:  Titan [ 05 duben 2014 16:44 ]
dnes bylo trocha času tak jsem se konečně dostal ke klimě...
Dá se říct, že by vše mělo fungovat tak jak má až na to, že se netočí ventilátor který vhání vzduch :lol:
- ovládací panel připojenej a funkční
- při změně místa kam má vzduch foukat je slyšet klapky jak se přeštelovávaj
- při puštění AC se roztočí ventilátor na chladiči
...jen to nefouká ten vzduch... nevíte kde může být zakopanej pes?
Pojistky a relé jsou OK. ŘJ klimatizace OK, ovládací panel OK.
Kde je umístěnej motorek ventilátoru abych zjistil jestli do něj jde vůbec šťáva? Nebo je to ten samý co pro klimatizaci?
Autor:  Mitsi [ 05 duben 2014 19:20 ]
Větrák tam bude jen jeden. Vzduch je vždy přes výměník klimy.
Autor:  Titan [ 06 duben 2014 13:35 ]
Tak už to funguje komplet :) Do motoru větráku nešel proud - bylo špatné relé co je přímo o něj.
Autor:  expresion [ 06 duben 2014 19:31 ]
Good job, ja doufam ,ze pristi tyden taky budu moct rict ,ze uz mi vsechno funguje :pray:
Autor:  Kuno [ 06 duben 2014 20:33 ]
Hergot chlapi...nechápu co se Vám na těch kárách furt kazí...Já ted jezdím skoro furt a nic se ne a ne posr.t. :grin:
Autor:  Titan [ 07 duben 2014 16:38 ]
Kuno, nekazí se nic, já už to s nefunkční klimou a větrákem koupil a až po roce se na to dostal :grin:
Autor:  Serge [ 08 duben 2014 14:13 ]
To říkáš jako by tě to štvalo.. chtěl bys zase koumat a přemejšlet co s tím je vid? :grin: :grin:
Autor:  Kuno [ 08 duben 2014 17:00 ]
jj,chtěl,i když jsem naštěstí zatím neměl moc příležitostí. :wink:
https://www.phpbb.com/
