Právě je 04 březen 2026 13:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Kotouce
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 19:42
Ahoj Hosi,
potrebuju rychlou radu.Objednavam predni kotouce.
Na Camskill maji tyhle na non turbo SOHC Z11A ,prumer 276mm za 75liber
http://www.camskill.co.uk/m7b0s2247p112 ... -_USA_Spec
ale na DOHC Z11 non turbo maji taky prumer 276mm ,ale obyc za 174 liber
Je nejaky rozdil mezi kotoucema na SOHC a DOHC? Budou ty na SOHC pasovat na tu moji popelnici?
Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Kotouce
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 20:03
Ahoj, chybí tam důležitý údaj o síle kotouče, ten levnější je dle mého názoru tenčí a není vnitřně chlazený (teda není jakoby dvojitý jako ten dražší - laicky rečeno) jistý si nejsem....Slabší kotouč nemůžeš použít.
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 21:24
aha , chapu... napisu jim email a zeptam se na tloustku a jestli jsou i vzduchem chlazene.
Kdyz tam pisou "Hi performance discs. Drilled/Grooved to aid bite & cooling. Improved braking & reduced warping" ... to cooling asi znamena, ze by meli byt asi vnitrne chlazene...myslim si....
Diky za odp.
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 22:00
Nepodarilo se mi na to prijit... :sad:
Snad primo dotaz na prodejce, v camskill sou celkem ochotni si povidat.
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 09:24
Tak z camskillu mi odpovedeli ,ze jejich tloustka je 24mm..... coz sedi....... na otazku jestli jsou vzduchem chlazene neodpovedel.
Ja to asi vemu nebo nemuze tam byt jeste v necem hacek ?
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 09:39
to je tak skoro vzdy, jak camskill tak 3sx zodpovi cast dotazu, nikdy ne vsechny najednou... :roll:
pokud mas obavy, zmin mu to do meilu, ze vahas a ze si musis byt jisty, co objednavas, at se snazi.
kdy se chystal objednavat?
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 09:43
Háček může být v počtu děr na šrouby fixace disku kola.
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 09:52
chci to objednat uz dnes, po tom nasem vikendovem srazu citim ze brzdy hodne zeslably...kdyz jsem se pak koukal mam predni desky uplne sjete,zadni kotouc je tenky jak papir....tak to chci vzit vsechno naraz pac to brzdi jak vlak a necitim se uz bezpecne....
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 18:42
Ty na SOHC jsou podezřele levný asi nebudou stejný ,možná horší materiál
http://old.automatejcek.cz/nahradni-dil ... uc/C35050/
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 01:58
Tohle mi napsali z Camskillu
Hi Pavel,
We have tired your chassis number in both our and Mitsubishi caps disc to try and find what was fitted to your car when it was built.. and the only number we have managed to cross it to is MB618735 which is a 276mm brake discs.. with a four stud pattern.. this discs is normal fitted too an EVO/FTO which doesn't really make sense..
Can you check the size of your discs to help us locate the correct ones..
Sorry for not having any better news..
Hope this helps
Regards
Camskill
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 02:03
Kdyz jsem dal MB618735 vyhledat , naslo mi to tohle.... http://old.automatejcek.cz/nahradni-dil ... /C35024JC/
Tusim,ze nemam tak maly kotouc.... (236x34x18x4).....
Muj rozmer by mel byt 276x45x24x5 ... nevite nekdo? Je to tak?
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 07:27
Ahoj exi
hlavne to neuspechej , treba ma dodge jiny cisla ... sundej kolo zmer to metrem a pak se podivej na 3000gt - Zboží .cz na seznamu .LS
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 07:56
měl by mít kotouče MB858799 - pokud máš ABS (anti-look) nebo MB895097 pokud ho nemáš - viz. katalog dílů na Stealth co je na tom CD co jsme Ti dal :smile:
Tedy třeba něco takového:
MB858799
P/L brzdový kotouč ATE
Kód produktu: AT 424144
průměr [mm]: 276
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 24
minimální tloušťka [mm]: 22
typ brzdového kotouče: chlazeno
Počet otvorů: 5
průměr kruhového otvoru [mm]: 114
výška [mm]: 45
Centrovaci prumer [mm]: 69
vnitřní průměr [mm]: 165
průměr otvoru [mm]: 12
Cena bez DPH: 1.464,- Kč
Cena s DPH: 1.757,- Kč
Dostupnost: Na skladě
ten levnější z:
http://www.camskill.co.uk/m3b0s536p45/_ ... 2_0_Mivec_
je právě pro verzi bez ABS ale fakt nevím jak obsence ABS ovlivňuje cenu kotouče...
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 10:29
Počet otvorů: 5
Tak přinejmenším ten druhý údaj je "špatně": Jednak tam má být přesně 114,3 mm, jednak se nejedná o žádný "průměr kruhového otvoru", ale o průměr kružnice děr pro štefty fixace disku kola.
Na fotce v odkazu těch děr vidím velké množství. Jelikož jsem měl disky od firmy Bremsa, kde tomu bylo stejně, bral jsem to tak, že ten velký počet děr má zajistit kompatibilitu jak pro 4, tak i 5 šteftový systém. Např. Galant generace "žralok" ve verzi s dvoupístkovými plovoucími třmeny (stejně tak Space Wagon od r.v. 1998) má úplně stejné brzdové kotouče, o kterých je tu řeč. Akorát že Galanty do r.v. výroby 2001 měly 4 štefty a novější (+ všechny SW generace N50) měly 5 šteftů. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem chtěl namontovat nové kotouče od EBC na synova Galanta a navzdory množství děr zjistil, že na 4 štefty nepasují (ty od Bremsy pasovaly). No nic, použiju je na SW.
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 10:32
Ahoj Brumlo,
kouknul jsem do toho manualu od tebe a moje kotouce by mely byt MB895097 (bez ABS).
Kdyz porovnam ty co jsem chtel s temi ,na ktere jsi mi poslal odkaz ty, zdaji se byt stejne.Rozmer 276mm,obrazek stejny a i cena.
http://www.camskill.co.uk/m7b0s2234p109 ... -_USA_Spec
Jeste jim napisu a zeptam se jestli se jedna o identicke dily v dvou ruznych sekcich ve-shopu a jestli jo ,tak to jeste dneska koupim....
Uz zacinam mit na tech svych brzdach strach.......
