Právě je 09 srpen 2026 12:08
 Předmět příspěvku: Jaký akumulátor?
PříspěvekNapsal: 03 únor 2006 10:18
Prosím o radu: potřeboval bych vědět, jaký akumulátor (rozměry) se vejde a lze ho upevnit původním/orig. způsobem do Lancera 1.5 GLXi (nebo Colta, z hlediska uspořádání motorového prostoru identické) z r. 1991. K autu nemám přístup, jelikož je nepojízdné cca 200 km daleko, a aku potřebuji koupit předem. Přestože jsem právě tento vůz kdysi vlastnil, už si to nepamatuji, navíc jsem na něm aku nikdy neměnil.
Jde mi zj. o to, zda je pravý/levý, jak má být vysoký (tuším, že orig. je poněkud vyšší) a jak velký problém činí dnes standardně používané rozšíření paty aku (původní žádné osazení v patě určitě neměl, jelikož byl upevněn shora, nikoli "za patu"). Děkuji předem za rychlou odpověď!
PříspěvekNapsal: 03 únor 2006 18:52
Já mám 55Ah Bosch. Orientace vývodů je že když máš ty vývody u sebe, vlevo je kostra a vpravo +. Mám Colta 87, doufám, že to nebude až tak rozdíl.... :wink:
PříspěvekNapsal: 05 únor 2006 22:11
Už to vím: 50 Ah, 200x170x221-223mm (vč. pólů) a LEVÁ!
